1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Yamaho, такая же фигня. Я тут на одном форуме нашел рецепт устранения, буду пробовать в следующем сезоне. Пишут, что надо на подогрев иголки подать 12В вместо 6-ти, которые туда приходят.
  2. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Земляк молодец! Будут проблемы с электрикой - черкани в личку, помогу.
    Успехов в таком приятном деле, как постройка СВОЕГО дома!
  3. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Добрый день, Игорь, скажите - как ведет себя Ваш клееный брус сейчас уже в 3-й отопительный сезон? Интересует, есть ли межвенцовые щели по внутренним стенам, не образовались ли трещины, не поддувает ли от перерубов, не растрескались ли торцы? Какай температурный и влажностный режим внутри дома?
    Просто есть печальный пример у наших друзей - у них тоже уже 3-й отопительный сезон и год от года межвенцовые щели только увеличиваются... :(
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @DreiW, спасибо, что подняли тему), сам все никак не соберусь, хотя есть о чем отчитаться. По Вашим вопросам, если кратко, - все хорошо. Даже более, чем ожидалось. Дело в том, что у нас еще в конце ноября, если не ошибаюсь, поломался тепловой насос (ушел в ошибку и не вернулся), а это основной источник тепла в доме (если читали тему). Так вот, контора-установщик пыталась починить, а потом заказала плату под замену из Китая, и до сих пор длится эта история. Из-за этого, правда, мы не смогли уехать на праздники, как планировали, но зато приобрели опыт и проверили дом в реальных условиях. А опыт показал следующее - за бортом сейчас уверенно под -20 и более, до этого (перед НГ) до -15, у нас из постоянных приборов только два инфракрасника, один на 1кВт, другой на 0,3кВт (в санузле) и солнечные коллектора (если солнце). Остальное добираем по вечерам камином, из-за этого, собственно, и не уехали. Топлю примерно с 18-ти до 22-ух, по обстановке. И хватает! Каково? постоянных 1,3 кВт на дом 9х10 зимой! Правда полы не очень комфортные для "босиком", у нас к тому же плитка, но с утра +18 _+20 на первом уровне есть, на втором теплее, вода при этом в полах +20_+22, спать уходим с водой +29_+31 и воздухом +25_+27 внизу.
    Со стенами и перерубами все хорошо, но у нас герметик по всем швам снаружи и внутри.
    Из последних достижений - запустил к новому году парную, аккурат 31-го числа, парились почти все праздники, позже отчитаюсь с фото.
    Пошел затапливать камин, у нас уже вечереет.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ИгорьСахалин, спасибо за информацию, а можете заодно побольше фотографий сделать именно стен снаружи и внутри, торцов, перерубов. И еще бы влажность как-то определить в доме... Кстати, как я понял, у Вас отопление только теплые полы, инфракрасники и камин, а радиаторов (водяных батарей) под окнами нет, верно?
    Да, еще один момент, межвенцовые щели в доме друзей образуются преимущественно на перерубах внутренних стен около камина и его дымохода...
    Еще один вопрос, сколько всего венцов до коньковой балки и насколько см произошла усадка по коньку - измеряли?
  7. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Буду параллельно отчитываться и отвечать, по возможности, на вопросы.
    Выкладываю фото отчет по лестнице, потому как на этапе ее строительства и подзабросил тему. На фото видно и стены немного. Снаружи фотать сейчас темно и холодно.
    По влажности - не задавался целью, не измерял. По ощущениям - нормальная. У нас много цветов и аквариум, теперь еще баня вносит свой вклад.
    Отопление у нас реализовано через ТП, радиаторов нет. Источники тепла - ТН, СК, камин с водогрейкой. Инфракрасники - это аварийный вариант, временно. Да, еще забыл про подоконники, они мраморные с подогревом (греющий кабель), где-то выше я выкладывал фотки, когда монтировал.
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    До конька у нас 43 венца. Усадку по коньку не измерял, не задавался целью. Наглядно видно было усадку на внутренней перегородке санузла первого этажа. Она каркасная и стойки со скользящим крепежом, фото я уже тоже выкладывал выше. Так вот усадка на этих стойках составила около 2см (визуально, рулеткой не измерял), при высоте их около 2,6м, т. е. до 1%, как и должно быть.
    Почему у Ваших друзей проблемы около камина, сказать трудно, не видя предмета. Возможно с трубой проблемы, если она как-то связана с конструктивом дома.
    Выкладываю отчетик по парной. Парную делал под баню, не под сауну. Вроде получилось.
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Еще немного рождественских фото.
    Осенью, до холодов, успел облицевать цоколь и сделал подсветку. Подсветку сделал на навесе гаража, и сам навес модернизировал (раньше был просто синим тентом обтянут), теперь это большой китайский фонарь).
    Курятник, опять же, в этом сезоне поставил. Брус тот же, курам тепло, сейчас несутся.
    Ну и елка наша, а напротив Горный Воздух, тоже как елка).
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ИгорьСахалин, спасибо, очень все красиво.
    По поводу дома друзей - конструктив камина и трубы не при чем - стены и труба ни как не связаны - она только скользящими хомутами к стене крепится.
    Мое мнение, что у них так клееный брус повело из-за неблагоприятного влажностного режима внутри дома и возможно в этих внутренних перерубах просто нет шпилек, т. к. не могли бы так венцы "раскрыться", если бы были стянуты железом, жаль идея про шпильки пришла в голову только сейчас - так бы на месте проверил... а теперь только летом к ним поедем.
  11. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    А я что-то про герметик упустила.
    Игорь, можно поподробнее?
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Анастасия, выкладываю фото, думаю все понятно. Герметик акриловый "Реммерс", проходили по всем межвенцовым швам перед покраской, снаружи и внутри. Снаружи цвет - "браун", внутри - "сосна".
    Пы. сы. Поздравляю с открытием темы, буду следить.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @ИгорьСахалин, :hello:, а сучки не текут?
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    А в чем вопрос-то? Какие ограничения накладывает целевое назначение строения в данном случае?
    Приятно, что из моей темы Вы узнали что-то новое. Только уточню: КБ у нас обработан лазурью (Реммерс) внутри и лако-красочной системой Зобель Протек снаружи (антисептик, грунтовка, лак). А вот герметиком обработаны (герметизированы) межвенцовые швы и перерубы. Сделано это для того, чтобы избежать продувания в указанных местах.
    В свое время на форуме (когда набирался информации) попадалось несколько тем, в которых люди описывали проблемы с продуванием (речь о КБ) и заморочки с последующей герметизацией, когда дом уже в эксплуатации. Решил не испытывать судьбу, а воспользоваться опытом.
    Результатом очень доволен, подтверждение тому то, что живем сейчас уже второй месяц с поломанным ТН (писал уже об этом). Обогреваемся только двумя инфракрасниками, подогревом подоконников (5 шт.) и топкой камина по вечерам. Не мерзнем.
    Единственное, что могу рекомендовать, это делать герметизацию внутри после одного, а лучше двух отопительных сезонов. Внутренние ламели бруса за это время немного сжимаются (усыхают) и герметик не будет рваться в швах. У меня часть внутренних швов порвалась, но это только внутри, снаружи такой проблемы нет.
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Нет, не текут. Полки сделаны из кедра, сучки после первых прогревов стали как-бы влажными и на ощупь немного липкими, но и только. Смолы, как таковой, не бежит, а зато пахнет как! :super:
