1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Конечно же я имел ввиду герметизацию швов, а не внешнее покрытие, можно было догадаться. А то что у вас есть щели и идёт некий продув, то это говорит о качестве бруса и сборки. Вам не повезло. Я ещё не живу в доме, с этого года думаю первая зима будет. Время покажет. Потом уже решу делать герметизацию или нет. Надеюсь не придётся.
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Да я, в общем-то, догадался:), просто люблю по жизни вещи называть своими именами.
    Так-то - да. Удачи! :hello:
  3. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    Игорь, просто сказочный и теплый дом! Вы отличный умелец! Спасибо, что делитесь своим опытом и радостью от дома и Сахалина!
    Очень многое почерпнул для будущей постройки дома.
  4. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Игорь расскажите как у Вас сделана вентиляция. Принудительная или естественная. Хочу у себя дома тоже пройти герметиком. Не будет душно ? Спасибо!
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    вентиляция естественная, заведена только в санузлы (их два) и в парную. Отдельный канал идет в погреб. Проложена серой канализационной трубой, два выхода в коньке, третий выход - стояк канализации.
    Есть еще канал к кухонной вытяжке, выход под свесом кровли веранды, но она пока не задействована, т. к. руки не доходят прорезать натяжной потолок и соединить канал с вытяжкой.
    Насчет "душности" переживать в деревянном доме, в принципе, не стоит, однозначно ее не будет. Не забывайте про окна и двери, камин или печка - тоже вносят свой вклад в воздухообмен. Ну и сами стены - дерево и выбирают потому, что оно "дышит". В моем случае еще и кровля "дышащая", т. к. утеплена эковатой на крафтбумаге, пленок мы не применяли.
    А герметик - дело очень хорошее, говорю по опыту. Каких либо влияний на "дыхание" стен не окажет, не переживайте, а вот от возможного межвенцового продувания очень помогает.
  6. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Мне вот интересно как будешь вырезать ровненькую дырдочку в натяжном потолке, и как там будешь это всё монтировать (соеденять)?
  7. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Dushara, Костя, тебе же вешали потолки со светильниками, не подсматривал что-ли? Клеишь к потолку колечко специальное, по диаметру дырки, вырезаешь внутри полотно и пихаешь туда трубу (за потолком труба уже есть, на фото справа). Тока вдохновение нужно, колечко и клей.
  8. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    @ИгорьСахалин,Понятно,сначала колечко потом резать.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, ИгорьСахалин, у вас отопление, как я понял из фотографий, организовано без радиаторов, а нет ли эффекта "плачущих" окон, и нет ли ощущения прохлады, когда находишься напротив больших окон? Сам не могу решить, планировал конвекторы в зоне второго света и на втором этаже (на втором почти все окна в пол), но смущает их не слишком высокая эффективность при встраивании в пирог пола + излишнее движение воздуха. Нет ли у Вас вышеописанных проблем?
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления от эксплуатации пробкового покрытия в санузлах? Не рассохлось/разбухло, не остается ли следов от моющих средств? Спасибо!
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Добрый день!
    Впечатления только положительные и полностью оправдались все ожидания. Материал очень мне понравился, про рассыхание или разбухание даже не задумывайтесь (вспомните пробки в бутылках), пробка сама по себе, в принципе, не впитывает никакие жидкости и, соответственно, не разбухает/усыхает. На ней не может жить никакой грибок. Я положил ее и на балкон и закрывать его не планирую.
    Про моющие средства не скажу, жена моет просто водой, у нас не грязно, но не думаю, что будет какая-то проблема с этим. В любом случае на пробке есть слой лака и моется все легко.
    Да, теплые полы под пробкой тоже нормально функционируют. Если включаются, то нагревают комнату также быстро, как и под плиткой.
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Cherep82, простите, не заметил, видимо, оповещение, а в теме давно не был, поэтому пропустил вопрос.
    Если кратко - проблем нет никаких.
    ТП у нас по всем полам первого и второго этажа, в доме очень комфортно, ходим круглый год босиком, собственно для этого и делали, т. к. мы с супругой не любим тапочки. Коллектора стоят в санузлах, соответственно там самая теплая вода на подаче и полы немного теплее, чем комнатах, что тоже приятно.
    Сам в свое время сомневался, справимся ли без радиаторов, но теперь вижу, что все сомнения напрасны и радиаторы не нужны. Единственное, что я сделал дополнительно к полам, это подогрев подоконников (я выкладывал фото ранее). Подоконники заказал из камня (мрамор) и приклеил снизу, перед монтажом, греющий кабель, получилось дополнительно по 60Вт на окно. Тоже переживал за большие окна. Схема оказалась рабочая, зимой включаю подоконники.
    Про плачущие окна тоже есть опыт. В первую зиму с отоплением у нас действительно плакали и окна и коробка входной двери (металлическая, та вообще сильно), к концу зимы появилось почернение в углах между откосом и рамой. Расстроились, черноту отмыли, стал думать, как закрывать коробку, за окна тоже переживал, но была еще надежда на подоконники (в первую зиму их не было).
    Оказалось все проще, это была остаточная влажность в брусе (он ведь еще и намокал во время стройки, нам тогда с дождями везло(), на следующий год было уже легче, а в эту зиму уже забыл про конденсат, нет ни на двери, ни на окнах без подогрева подоконников (есть и такие), влажность в доме стабилизировалась.
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    По заведенной когда-то традиции немного фото сахалинской природы с крайнего выезда на рыбалку. Озеро Аинское, японское название - РаЙтиси.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Большое спасибо за отзыв! А напомните ещё, пожалуйста, у вас сделана стяжка по лагам, в ней ТП, а потом уже пробка или ч ошибаюсь?
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Нет, у нас не стяжка. Сухая стяжка или легкая, кому как нравится. На лаги кладем обрешетку, на нее ЦСП 12мм, на ЦСП укладываем трубку ТП, затем ГВЛ, порезанный на полоски, так, чтобы заполнить промежутки между витками трубки, затем заполняем каналы плиточным клеем и закрываем все это листами ГВЛ на плиточный клей под гребенку. Получается достаточно теплоемкая и не такая тяжелая для балок, как стяжка, конструкция.
    ГВЛ грунтуем и клеем пробку.
