Фахверк
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lesorub83, 26.10.12.
Фахверк как конструктив: интересен, актуален?
Голосование закрыто 03.02.13.
  1. Да
    80,0%
  2. Нет
    20,0%
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Bamberg-Schlenkerla-a28741781.jpg 1558-a29238775.jpg Albrecht-Duerer-Haus-in-Nuenberg-a28676918.jpg altes-Bauernhaus-a29154504.jpg
    Altstaedtisch-a28072666.jpg Alte-Fachwerkhaeuser-in-Werne-a-d-Lippe-a28730069.jpg Bamberg-Fachwerkdetail-a28741863.jpg Altstadtgasse-a28777213.jpg
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Con, да я любитель) так мимо пробегаю)
    но согласен что клеенка хороший материал для таких конструкций
    нашел себе производителя, готового из клееных балок сделать любой каркас что фахверк что тф
    основное что меня волнует точность и сроки с этим вроде порядок
    9надеюсь все же осилить дом с тф каркасом как работа позволит)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господа, а можно рефери (или консильери) подключится..:|: А то щас начнется бой без правил (тобишь мордобой).
    Как в металле, так и в бетоне есть фахверки (фахверковые колонны, например), служащие для навески внешних панелей или заполнения пространства между ними. Конечным результатом соединения ф-ов, порталов, связей и пр. элементов - есть объемная конструкция (дом, ангар, торговый центр и т. д.).
    Резюме: фахверк - это элемент конструкции, а фахверкхаус - это уже стиль домостроения. :hello:
    P. S. Есть даже "азиатский" фахверковый стиль домостроения - без подкосов.
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Тоже любитель и мимо проходил:)] и с вашим выводом про клееный брус согласен.
    Niesky-Museum-HDR-a28591653.jpg riegel-a29054841.jpg von-1533-a29024748.jpg mit-holunder-a28908757.jpg
    Bauernhaus-aus-dem-18-Jahrhundert-a28255995.jpg Amthof-a28377078.jpg 1586-a28510023.jpg Adlerapotheke-Tangermuende-a28264346.jpg
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Для меня основная проблема фахверка в стыке между заполнением и конструктивом
    это и мостик холода и потенциальная микрощель, кроме того клееный брус имеет возможность через время начать расслаиватся на доски и это создаст массу проблем не проще ли сделать дом тф каркасом (т.е фахверк полностью убрать внутрь?
  9. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Первое с чем мы столкнулись при обсуждении рабочего проекта фахверка - четкость позиционирования конструктивных элементов. Незначительные отклонения могут вызвать необратимые последствия. Наши переработки узлов были направлены на максимальное позиционирование всего каркаса, а не отдельных его элементов и создание ветровых замков, т. к. типовые узлы не обеспечивали ветрозащиту. Кстати если соберетесь купить где нибудь фахверк ищите производителя со станком шмидлер, хендеггеры размеры подвирают
    второй вопрос в выборе фундамента, тут принципиальный вопрос если стобчатый фундамент, то нижняя обвязка вертикальная, если теплая плита то горизонтальная, с чего начинать то?
    Между каркасом заполнения и стойкой можно использовать как шпонку, так и ПСУЛ ленту. Брус при нормальном клее оооочень долго будет расслаиваться, т. ч. эта проблемма Вас не должна волновать
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Да ну) эту байку от продавцов клееного бруса я слышал как и то что себе они почему то строят дома только из финского кб понимаете толщина шпонок псулов и прочего никак не компенсирует те проблемы с дыркой которые могут возникнуть
    если две балки подвысухнут зимой (а дерево имеет свойство менять размеры на 2-3% что на толщину стойки в 200мм это уже 2мм на каждую и как это компенсирует шпонка? тут скорее нужна вещь типа резины и то на морозе она дубеет)
    себе я строю деревянный дом (у меня ребенок только в таком может жить) так что проблему массива и кб я слегка поюзал и расклеивающиеся торцы кб домов видел лично
  11. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Расклееные торцы я тоже видел, но это только с нерадивых заводов, а видел и торцы которые собрали в октябре (обработать пропиткой от растрескивания уже не могли) а покрасили дом только в конце июля (при условии что у нас с мая по конец августа стояла жара +35 в тени и ни одного дождя) и ни одного треснувшего торца. Тот же фахверк смонтировали в марте покрасили а июне (в конце) порвало от жары немного но ни одного разрыва по клеевому шву... Дети тоже аллергики?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Первый и очень существенный минус фахверка, который вы сами озвучили, в ответ на свой собственный вопрос - "почему не..." :)
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Охх... понаписали за день, пока я "фахверк" собирал.
    Материал клееный на стадии выращивания - экологически чистой сосновой смолой.
    Lesorub, скажите, на приведенном мной фото - фахверк или нет?
    Если нет, то каким критериям фахверка он не отвечает?
    Как говорил мой Учитель - "В споре с оппонентом, чтобы спор был продуктивным, перво-наперво каждый из собеседников должен проговорить формулировку предмета обсуждения."
  14. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Фахверк видимый каркас, я как понимаю Ваш каркас зашиваться будет полностью так же в основе Вашего каркаса идет доска, скорее всего 50х200 и в пересечениях Ваших стен нет единой стойки, а есть набор стоек которые вместе обеспечивают необходимую жесткость, т. е., в Вашем случае весь фрейм является силовым каркасом не отделенным от заполнения стены. Но и Ваш каркас и "наш" Фахверк - это все каркасы! разница что в фахверке работает как пространственный каркас воспринимающий все нагрузки, а заполнение самонесущее, служит только для теплоизоляции.
    Я не понял про "Материал клееный на стадии выращивания - экологически чистой сосновой смолой." - поясните пожалуйста?
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    В смысле? сын как раз аллергик поэтому дом деревянный, а конструкции клеют клеем не для обычного бруса а другим для балок
    как поведет себя ребенок в этой химии сказать сложно
    ТС вы поймите на самом деле то чем вы заниметесь здорово, но вот то что не доработали множество вопросов не гут
    еще раз основная проблема фахверка (имхо) и ни кем кстати не решенная это проблема естественного усыхания каркаса (он зимой и летом сохнет весной и осенью мокнет) и это дерево ведь даже гв (не к ночи будь он помянут в этом разделе) стал ставить обсадные коробки
    а у вас образование в 1 комнате двух-трех сквозных щелок на всю длину бруса и все привет теплопотери
    чего кстати зашивка каркаса позволяет избежать и там сейчас кстати ставят перекрестное утепление
    извините за сумбурность мыслей
