Стропильная система для проф бруса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем S4sha, 27.10.12.
  1. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А почему не сделать так. Завязать стропила на коньке в шарнир, а там как пойдет по линии на нижнем мауэрлате сделать такой пропил чтоб было надежное касание на втором, и не мудрить с надставкой дополнительных бревен
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так все и делают, если с проектом ошиблись.
  3. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А что тогда мудрят ?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Дело в том что нижний мауэрлат придется подпиливать на всю толщину бревна. В связи с чем карнизный вынос уменьшится на 20 см.
    К сожалению забыл сфоткать, но вчера прикинул доп бревна. Почему то на объекте нашлись еще 3 трехметровых и одно шестиметровое бревна. Которые не куда не подходили, что тоже говорит о соответствующей квалификации исполнителей. Или же это нормальная практика накинуть прозапас пару бревен? А также нашлись два коротеньких бревнышка (60см) с выпилами. Их я и приерил. Поставил на конек и на верхний мауэрлат, и о чудо, не помогло. Путем переборки всех вариантов самым близким оказался следующий: Конек не трогать, Нижний маурлат не трогать. А на верхний мауэрлат ставить одно бревно и выпиливать его на треть. И, естественно, придется спиливать весь фронтон под новых угол.
    Сегодня жду звонка от заказчика. Он поехал навестить проектанта. К тому же в проекте есть еще один косяк в связи с чем фундамент не совпал с домом.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это нормальная практика. Так обычно и делают
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :ogo: Я в шоке, если это не сарказм.
    Наконец стала известна позиция проектанта. По словам заказчика он полностью признал ошибки и взял два дня на разработку стратегии исправления. Ждемс...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это не сарказм. При изготовлении любого комплекта могут быть технические ошибки или человеческий фактор (перепутали, повредили при разгрузке ...). Производитель, чтобы из -за одной -двух деталей не гнать машину, комплектует несколькими запасными венцами. В счет они не включаются
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В принципе чаши можно на месте зарезать (номенклатура очень большая), но видимо им нужно повысить количество запасных бревен, т. к. на этом объекте их все равно не хватит и придется подвозить.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У Вас по кровлям только теория или была и практика? ;)
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду нет опыта работы с рубленными фронтонами. В принципе стараюсь не работать со срубами, больше люблю каркасники :)]. Там как то все стабильнее. На этот раз не получилось отказаться :( .
  11. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Такие казусы случаются не только на деревянных домах они сплош и рядом на любой строике. Просто о таких ситуациях не кто не говорит вопрос решается сам собой и варианты решения обычно находятся с помощью обычной шнурки рулетки и уровня за 20 минут. И любой здраво мыслящий будь то архитектор или проэтировщик принимает это решения как очевидное и подписывает в работу любой чертеж. И это не только в кровле но и в любом узле
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Тогда - Удачи Вам! :victory:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вопросы сами собой никогда не решаются. Их решают люди. В данной ситуации простого и изящного решения я не нашел. Т. к. накосячили конкретно, то и проектировщики сходу не чего не решили. Придется чем то жертвовать, а главное объяснить заказчику почему у него ниже потолки или меньше вынос.
    Не чего здравомыслящего в архитекторе который это подписал не вижу.
  14. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Вы наверное меня не правильно поняли, у Вас просто нет опыта в кровельном деле из за этого такие не разумных ответы насчет того что Вы только с каркасниками работали, такой косяк присущь любому дому. А вот насчет карниза от того что стропилина не касается мауэрлата длина карниза не как не зависит. Карниз окно может перекрыть это да а все остальное мелочи жизни. И как часто бывает архитектор рисует дом а дальше на него делают повенцовку и чтоб с экономить и сделать проект болие привлекательным для заказчика начинают мудрить уповая на строителя. А за архитекторов я говорил не об авторитете того архитектора который это нарисовал, а о том что при подобных ситуациях решения находят строители исполнители а архитектор принимает эти решения как должное
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь - опыт есть.
    Как я вижу есть некое недопонимание проблемы. От части это моя вина, т. к. мало инфы.
    Завтра сфотографирую и все поймете. Попробую еще раз объяснить: Вы предлагаете сделать запил в маурлате и выровнить линию опоры стропил, но в таком случае полностью срезается одно бревно. А т. к. вынос ступенчатый то он уменьшится на один шаг (20см)
    И еще раз повторюсь: если возникают допработы связанные с ошибкой проекта, то за это должен платить не заказчик, не исполнитель а проектант. А пока мы будем, как в СССР все дорабатывать напильником нам так и будут делать такие проекты.
