1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Абсолютно Вы все поняли правильно, у меня на дробилке работает специально обученный человек, причем я передрабливаю технологическую щепу, а не дроблю горбыль. В результате получаем арболитовую щепку + отличную геометрию блоков = дополнительные материальные расходы на зарпл рабочему и эл. энергию около 200 кВт в день.
    По мне при использовании стеллажей достаточно 200 м2. для начала.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А такое возможно? :)
  3. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    https://russian.alibaba.com/product-gs/2012-save-energy-wood-sawdust-machine-618363315.html
    да там их много все разные ценовой диапазон достаточно приемлимый ! Интересно почему у нас подобное оборудование стоит в 3-4 раза дороже ! а не на 30-50 % ! (сказки про дешевую рабочую силу не надо говорить !), когда то работал на фирме делали оборудование нестандартное так там считалось все просто расходы на материал +зарплата и тд, короче все расходы, и потом на 3 умножали !
    а наши продавцы изготовители ! хотятт 3-4 подьем сделать и восномном ничего не конструируют и разрабатывают и передерают с импортного оборудования и копируют и восновном неудачно !
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет на Шредере у меня стоит один человек, он же следит за котлом отопления, остальной народ занимается заготовкой вторичной тары, торцуют, пилят,сколачивают поддоны! Если вы хотите открыть небольшое производство арболита то вам достаточно 250м2 на первое время можно и обойтись дробилкой из Китая или окб сфера все это одно и тоже, только надо понимать что если вы хотите делать хороший арболит, то надо будет окунуться в это полностью, и не расчитывайте на хороший заработок!
  5. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Может еще раз повторюсь, но передрабливая технологическую щепу, (китайская дробилка) если щепа мокрая, сито забивается по счету раз. Двигатель на 18 кВт. Честно скажу горбыль совать на тытался, но подозреваю, что при двойном увеличении нагрузки на двигло (дробление+разбивание молотками) она встанет. Родной китайский движек на 15кВт сгорел через неделю, основание дробилки развалилось, переделал, сварил вместе два 26 швеллера. Вибрация стала меньше...
    Абсолютно согласен, цена качества - увеличение затрат на предварительную подготовку щепы.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо.
    Я то сказал о двух человеках, имея в виду путь дерева (поддона) до щепы. У Вас люди поддоны разбирают (1 чел) и другой на шредере. Так?
    На хороший заработок я рассчитывать не собираюсь, но нормальный, думаю, иметь можно. Вы ведь не в убыток и не по нолям работаете. ;)
    Как тех. щепу засыпаете в эту дробилку? Какая-то подача организована, ведь не просто из мешков засыпаете?
    Спасибо.
  7. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Пластиковая ванна на 60 или 80 л, руками. Щепа рядом. Засыпка контролируется, опять же для того чтобы дробилка не встала. Подачу планирую в перспективе ленточный транспортер, или U образный шнековый. Цены правда за них за 5 м от 120 тыс. руб.
    Кстати хотел спросить форумчан: можно ли вообще дли перемещения щепы использовать шнек? Может видел кто?
  8. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Многие топят печь щепой и естественно пользуется шнеком для транспортировки. Единственное короб квадратный, для исключения заедании.
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Главная проблема почему забивает сито - недостаточный поток воздуха - создаваемый лопастями дробилки, его надо увеличить в разы и проблемы нет. Ещё смело рассверлите сито до 20-22мм.
    От Китая в ОКБ Сфера остался только принцип: рубить ножами - домолачивать молотками. Остальное на основе опыта эксплуатации.
    В летнее время можно работать и под навесом, без стен, вполне приемлимо. Если работать зимой то размер цеха будет определять количество поддонов арболита которые вылеживаются 12-14 суток пока их можно будет выносить на улицу в минусовые температуры. По нашим расчётам для производства 100м3 в месяц можно обойтись помещением до 180м2 при условии что поддоны с готовым арболитом будут складироваться в 2 яруса.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    То есть ОКБ лучше? И насколько различается цена вопроса?
    Делать арболит нужно круглый год, так что навес не подходит. 180м2 хватит на всё оборудование (дробилка, смеситель, вибростанок...), на складирование готовых блоков, на пути для проезда погрузчика (кстати он нужен), на отопительную фигню какую-то (ведь нужно сделать +15 круглый год)?
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Будем пробовать перемещать щепу в цех используя поток воздуха создаваемый дробилкой. Хотим рубить-молотить-задувать в цех, в подготовленнй короб примерно на 8-10м3, одним агрегатом.
    Если знать сколько и на каком оборудовании хотите производить в месяц можно рассчитать. При плюсовых температурах на воздухе можно не заморачиваться на +15+20 градусов. Если есть деньги на погрузчик это очень хорошо, для начала можно взять и штабелёр до 1тн. как раз будет хорошо с поддоном арболита работать.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я так понимаю вы уже давно эксплуатируете опытным путем эту дробилку? Может расскажите?
  14. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Если дробилка на улице, отопить цех будет нереально...
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Данные за 11.11.12 г.
    Более 4-х дней котел работал на мощность 2 квт, теплоноситель с 26 градусов остыл до 21 грд, на улице до минус 1, ночью до 2 -3 мороза, сегодня был сильный ветер. Камин не топил 3 дня, сегодня погрел часов 6 в режиме прогорания (дрова до углей - три полена новых).
    Основная закономерность - температура в доме четко держится в зависимости от температуры теплоносителя и соответственно температуры бетонного пола - с разницей в 6-7 градусов, то есть - теплоноситель 29 грд - термометр показывает температуру в доме 22-23 грд, температура 21 - в доме около 14-15... Здесь, как я предполагаю, влияет масса бетонного пола и его инерционность, он выполняет роль теплоаккумулятора, накапливая тепло от котла и печки и постепенно его отдавая охлаждаясь, нагревая стены и воздух. Дом оставлен на подогрев мощностью электрокотла на 2 квт, проверим зависимость изменения температуры внутри от наружной температуры, на этой недели обещают небольшое потепление, буду смотреть... Всем успехов:)
