1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вермикулит очень дорогой, перлит в этом плане намного дешевле. Применения у них часто одинаковые, но вермикулит реально больше температуру выдерживает.
    Статья не о чем.
    С таким же успехом можно в арболит и перлит добавлять.
    Кто из производителей первым это попробует...;)
    Если стена внутри отштукатурина с перлитом хотя бы 2-4 см, она сама является защитой.
    Я свой блок сжигал в бочке и знаю как он себя ведет...
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Короче, арболиту объявили войну! :mad:
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Ииии? мы та там не присутствовали рассказывайте. ;)
  4. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Наверное нет смысла добавлять вермикулит, жидкого стекла должно быть достаточно как полимерная добавка. В принципе может быть и есть какой-то смысл, но эффекта НОЛЬ, затраты не отобьются.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где то я выкладывал фотки...
    Да же с моими блоками, вообще нет проблем.
    Можно подумать, что после пожара в доме из пеноблоков, в нем ремонт будут делать и жить:aga:
  6. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    вот именно, если на то пошло, то всё может сгореть. Арболит надо позиционировать на рынке с точки зрения энергоэффективности.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я родителям сейчас домик проектирую, там как раз такой вариант предусмотриваю: одинарный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом и аргоном изнутри и отдельное внешнее одинарное стекло в отдельной раме. Сами внешние окна делаются глухими, но чтобы иметь возможность проветривать конструкция окон имеет фрамугу.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Андрей, хочу дать бесплатный совет - 10 лет прожил в доме где открывались только форточки. Это труба - не пожелаешь врагу! Полноценно проветрить помещение можно только имея соответствующие по размеру площади окна. Никакой кондиционер не заменяет удовольствия ощущения пробуждения вдыхания чистого воздуха утром, да и вечером проветрить комнату перед сном...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За совет спасибо, :hello: но я может не совсем понятно выразился, т. к. речь шла не про форточку, а про фрамугу, размеры которой на каждом окне 0,6х1,6 м. :hello: А в большинстве комнат по два окна шириной 1,6 м. Я когда в школе учился у нас в классе такие окна с фрамугами были и класс всегда проветривали открывая верхние фрамуги, а не створки.
    Кондиционер - это не есть обязательная вещь в нормальном доме, но тем не менее ее лучше иметь на те редкие случаи, когда он действительно нужен. :)
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я вас так и понял у меня стояли примерно такие окна только еще посередине ниже фарамуги делились на створки глухие [​IMG]
    - комната примерно 4,5 х5,5 и на нее были 2 окна точных размеров сказать не могу - на память примерно около метра может чуть меньше в ширину, ну и высота стандартные помню точно высота потолков в доме 2.80 местами перепады в большую сторону. В общем смысл моего поста был о том что этого не хватало проветрить плюс к тому что эти окна на юг смотрели - летом душегубка, а кондиционеры не тот кампот, да и не было тогда его у нас позже появился. Включаем дома кондиционер только летом в жару. Мне понравилась идея Sektorа только я ее изменил - вместо тонкого холлофайбера, взять Шелтер премиум так чтобы становился в распор в оконный проем сделать ему дизайнерский чехол и когда надо вставлять. Шелтер можно скрутить и запихнуть в антресоль и т. д. до зимы а в зиму опять в дело. Если не обманывает реклама производителя он завсегда принимает свою форму. Мне лично со 2-м комплектом окон таскаться лень. А постарею Дай Бог так тем более. :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваши размеры значительно меньше тех, про которые я веду речь. :hello:К тому же возможно у всех разные требования, но и мне, и родителям (живем не вместе) более чем достаточно открывания одной створки обычного окна для проветривания. Так что по 2 фрамуги размером 0,6х1,6 м. каждая в каждой комнате будет для родителей более чем достаточно.
    Два отдельных окна хочу сделать из-за всяких идей по подогреву межоконного пространства, в том числе теплым воздухом помещения. :) Сначала конечно будет не до этого, но идеи есть и надо для их реализации подготовить почву. :):hello:
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Отличное решение. Расстояние между стёклами какое?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я хотел сделать каркас деревянный, а внутри его вставить утеплитель (0.5см) и эту конструкцию вставлять внутри, благо толщина стен это позволяет.
    Если Шелтер можно вставить в распор без рамы и нужная ширина есть, то было еще проще.
    По поводу чехла...
    Может это взять за основу;)
    http://www.wesmir.com/struttofaiber
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Толщина стены пока не определена до конца, т. к. многое зависит от цены газа. Если цена газа окажется за пределами разумного, то дом придется делать максимально теплым и по стенам, и по кровле, и по полу, потому что электрическое отопление стоит очень дорого. Если будет газ, то стены будут обычные думаю, сантиметров 40. Так что расстояние между окнами зависит именно от толщины стены, с которой пока есть некоторая неопределенность. Сами же оконщики просят хотя бы 10 см. между такими окнами, чтобы их можно было смонтировать.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А не будет темно?
    Делайте 15-20см! Больше воздуха между стёклами = теплее.
