1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. получается, что если 7,3 кВт ночью, то значит на отопление примерно 24 кВт в сутки. 24000 Вт/113 м2/24 ч. = 8,8 Вт/м2 (т.е. это сейчас, когда днем +1, а ночь в районе 0). У вас немного меньше расходы, чем у Сергея. Может за счет изоплата?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Позавчера с утра на почве было -4, а на внешних стеклах еще ниже...
    У Сергея какая площадь остекленения к площади стен?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю. У него на аватарке дом, я в нем был и там в гостиной угловое окно, очень большое. Вот на фотке его дом.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так у него печь в доме...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я помню, он в стене делал кирпичную вставку под вент. каналы по моему. Но в принципе ее наверное можно и под печь использовать. Это надо у него спросить.
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    несколько фото по теме)
    Да, геометрия страдала, и самое обидное, что по высоте - это вызывало самые большие сложности при кладке. Но сама фактура блока достойная. По крайней мере, нигде руками не выкрашиваются углы.
    Кстати, производитель был готов обменять все блоки с выходом за допуск более 1 см, но было решено просто класть толще швы и утеплить их посередине полоской вспененного ПЭ - спасибо а991 за вовремя подсказанную идею.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот-вот, на то она и ручная трамбовка с мгновенной распаковкой. В ручную блоки можно сделать нормально только при условии, что формы будут несъемными и блок будет запаковываться с шести сторон и лежать в такой форме хотя бы сутки. А если так, как делают сейчас, то в ручную сделать блоки одинаковой высоты очень сложно.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Добавлю свои 5 копеек. Мой дом из смоленских блоков до сих пор не оштукатурен снаружи и не утеплены стены, площадь внутренних помещений 150 м2, наружные стены - 214 м2, окон - 24 м2, высота потолков 2,8 и 2,6 метра. Дверь металлическая неутепленная...
    Запустил теплые полы на подогрев при наступлении холодов 3 дня назад, выставил мощность на электрокотле 2 квт и температуру на выходе до 30 грд и уехал. Сегодня днем приехал - температура теплоносителя 13 грд при минус 1 на улице, затопил камин - через час теплоноситель показывал 14 грд, в доме стало ощутимо тепло, спалил порядка 10 березовых дров (охапку). Проверил чердак, утепленный опилками - все нормально, конденсата нет, дерево сухое :)
    Пока ближайшее время буду заниматься кладкой плитки, попробую вести наблюдение за температурой и состоянием дома :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько в сутки нагорело кВт? Ведь 2 кВт в час котел молотит не постоянно? Сколько он за сутки намолотил электричества?
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    А вот по квт посмотреть смогу, начиная со вторника :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, подождем. :)]
  12. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Все как то времени не было выложить мои протоколы испытаний...Выкладываю
    И парочка фото блоков на 300 и на 380
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внешне блоки смотрятся очень неплохо. Если всем заказчикам будут идти такие блоки, то думаю проблем не будет. :hello:
    Что касается прочности, то вполне нормальный вариант для двухэтажек на мой взгляд.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    А вот хамит не надо! Что я строю это моё дело, но не как ни твоё!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, честно говоря надоело читать в нормальном разделе препирательства не по делу. Хамство, грубость, презрительное отношение к собеседникам не красят наши темы по органике. Ставлю в известность всех, что посты, содержащие такие вещи будут просто удаляться без предупреждения.:hello:
    А то один написал, другой ответил, первый в ответ лекцию о жизни, второй в догонку лекцию о смысле бытия и понеслась. Нам что, тут больше делать нечего, как разбирательства чужие читать? На форуме есть личка, вот в ней и препирайтесь. Если считаете, что сообщение не соответствует правилам форума нажмите кнопку Уведомить и его удалят. Но на форум то зачем все эти разборки вываливать? :faq:
    Вот такие ответы на нормальные посты (ниже) тоже ни к чему, потому что в них ни смысла, ни информации, ни благодарности, ни конструктивной критики и они тоже будут удаляться.
    Чё бабка блоки таскала? Или может цемент мешала? (чей текст, тот и сам знает).
    С такими постами в личку. :hello:Поэтому предлагаю вести конструктивное общение по теме и если надо с критикой конечно, ведь если есть за что, то критика полезна, но без хамства. :hello:
