1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не поминайте на ночь глядя:aga:
    А еще они венецианскую штукатурку могут:)при мне не одну сотню квадратов забабахали после мастер-класса с ютуба:super::)
    "Теперь ты такой же как и мы" (с) "что то вампирское":)]
    + много, но выбор можно поменять-продав дом из арболита и построив из чего-нибудь другого, но вот из чего-для меня вопрос без ответа, поэтому арболит-наше все:victory:
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не надо искать в моих словах второе дно. Я реально не представляю как с помощью указанного аппарата можно получить щепу, о чем собственно и написал. Если Вы представляете как это сделать, то получив щепу можно без проблем сделать арболит. Никоим образом не хотел затронуть Ваших чувств.
    Я лично дроблю из свежего горбыля, который получается на пилораме при распиловке бревна. Моя дробилка может дробить только чистую древесину и ничего более.
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Что брус без конопатки, так же можно возмутится, что его нужно конопатить да ещё и не раз после усадки. Что ж вы хотите от полуфабриката стены. :|:
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Срезку с пилорамы пакетирую примерно по 3м3 и краном кладу пакет в сторону. Взяли пакет который полежал примерно месяца два, подсох до какой-то степепени. Рубиться гораздо легче, щепка вылетает из рубилки легко и непринуждённо и что интересно форма щепки близка к идеалу. На сырой срезке все по другому.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Верно подмечено. Влажность начального сырья заметно влияет на работу. С совсем свежей древесиной работать сложнее, чем с подвяленной.
    Кстати свежесть влияет не только собственно на дробление, но и формовка идет по другому. Коэффициент уплотнения меньше, смесь более жесткая и т. д.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы меня правильно поняли, арболит без штукатурки или другой отделки, это как каркас и вата без сайдинга или ОСБ. Неужели заштукатурить арболит такая проблема? Ведь даже сетка не нужна. Хоть глиной залепите =)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я прикидывал прошлую зиму-ветрозащиту пришпилить снаружи:)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Привез сегодня СтруттоФайбер, 10 панелей 200х160х20, с трудом запихнули в кроссовер (в Актионе он небольшой), при этом еще 3 человека ехали, простыл на окна ставить пока не стал.
    10 дней не был на даче, напомню, общая площадь с мансардой порядка 113м2.
    ТП работал постоянно только на веранде и холле порядка 2 кВт, на ночный тариф включался еще в гостинной и на мансарде (площадь остекленения на 1 этаже порядка 20% к площади стен)
    Много окон которые солнца вообще не получают.
    Пирометр показал температуру стен порядка 13-14 гр.
    Потребление за 10 дней по дневному тарифу 80кВт (16 часов в день) т. е 0.5 кВт/ час на 113 м2
    За 10 ночей набежало 113кВт.
    В следующие выходные постараюсь безсолнечные окна закрыть ставнями из СтруттоФайбера;)
    Посмотрю что будет при минусовых температурах.
    Может кто знает, какой средний расход в дачных домах (кВт) в режиме не замерзания на 1м2 и какую температуру в доме обычно выставляют...
    5 градусов мне кажется мало.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Для цветов мало, а для того что бы вода не замерзла, имхо, нормально...
    В последние дни температура за бортом выше ноля не подымалась, но и ниже -10 не опускалась, ТЭН 4 кВт работает на постоянку, жилой этаж 80 м2 +20, цоколь такой же площади +16... Вторая входная дверь не вставлена, оконные проемы в цоколе заложены "голыми" блоками-надо обмазать обязательно цпс-ветер дает понижение по температуре через них...
    Прикинул площадь остекления, вроде меньше 10% получается...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Расскажу еще об одном своем эксперименте, возникали проблемы с запотеванием окон, вентиляционных каналов у меня как таковых нет.
    10 дней назад, уложил остатки эковаты на подоконники и прижал к стеклу внизу где возникал конденсат.
    Когда приехал сегодня, все окна были без намека на конденсат!
    Решил сейчас спросить у Гугла эковата как регулятор влажности
    Ответ
    Сырьевой материал "Эковата" - древесное волокно, способное связывать в себе влагу и отдавать ее в окружающую среду, не теряя при этом своих свойств. Это делает "Эковата" «дышащим» материалом, подобно древесине.
    Колебания относительной влажности воздуха не влияют на теплоизолирующую способность "Эковата". Этот органический материал способен поглощать воду в количестве, в 5-6 раз превышающем его собственную массу, в результате чего вода не попадает в другие части конструкции. Поэтому использование "Эковата" дает возможность решать проблему конденсата.
    Чтобы купить Регулятор влажности "Эковата"., добавьте нужное количество в корзину
    Жена сошьет чехлы из хлопка высотой см 7-10, наполняем их эковатой и на зиму можно это укладывать на подоконник, а потом вставить еще ставни из СтруттоФайбера:)
    Можно еще агроперлит попробовать, у меня мешок есть для огорода...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я тазик с водой на ТП ставлю пока:)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тазик это если сухо...;)
    Надо будет измеритель влажности купить до кучи...
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Да уж... За неделю почти 20 пунктов... И что то совсем не понятное...
    На всякий случай про меня, ибо уже ввязался...
    Неделя прошла. Падение температуры 9 градусов. Около 280м2. Сегодня камином все протопили. На верху не смотрел, внизу 23 градуса.
    Про влагу. На окнах только на 2м этаже.
    Основная проблема - не в доме и арболите, а в КРЫСЕ! Блин, ну вот как она попала вовнутрь?
    Всем удачи зимой!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И я про то же-у меня обратная проблема;)
    То же про это вспоминаю когда на тазик натыкаюсь:)
