1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Цоколь тоже отапливается? Он утеплен?
    Крысы живут обычно там, где живут животные: коровы и свиньи. Если у Вас рядом кто-то разводит, то и к Вам крысы попадут.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В цоколе стоит бренеран акватэн, в нем тэн на 4 кВт от которого запитана система отопления жилого этажа... тепло только от корпуса "паровоза":)и от земли, которое некоторые непризнают напрочь:)]
    Нижняя часть цоколя-ж/б лента 1,5м утеплена 150мм пенопластов, верхняя-1м тот же арболит в 30см...
  3. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Т. е. арболитовая стена начинается от земли? Пенопласт обычный или ЭППС? Утепление внутри?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С одного угла почти от земли...
    100 обычный ппс+50 эппс...
    Ни в коем случае-только снаружи.
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    150мм, вот :super:. Т. е. там, где пенопласт над землей он выступает над стеной на те же, примерно, 130 мм (учитывая штукатурку стены). Получается типа завалинки из пенопласта? А сверху завалинка чем-то защищена? Как она отделана?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Типа того:)только на высоту ж/б ленты...
    Прошлую зиму простояла как есть, в этом году когда штукатурили наружку, падающим раствором, сделали типа отливчика... пока все... хотел хотя бы вэдэшкой какой нибудь покрыть эппс, что бы не выгорал на солнце, но руки так и не дотянулись до этого:) в итоге планирую вентфасадом прикрыть эту завалинку...
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Уважаемые производители, кто работает на РН-300 приходилось ли переставлять резиновые лопасти для лучшего перемешивания смеси? Поделитесь опытом.
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    По-моему очень хорошо получить всего от 4 кВт такую температуру на такой площади. Это не последняя линия обороны от морозов по линии электричества:)? Еще запас есть? Или дальше только деревяшки будут гореть?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но это пока разница температур около 25 градусов... а в цоколе "тепло земли" помогает:)
    Еще есть электрокотел на 12 кВт, ну и ютуловская тройка:)
    В бренерановских темах есть отчеты людей, отапливающихся только деревяшками и вполне успешно;)
    В доме где занимаюсь взаимопомощью:) запустили точно такой же бренеран в паре с электрокотлом-работает:super:
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Снова по отоплению арболитового дома.
    На 18.11.12 был проведен опыт - несколько дней котел работал на мощность 1 квт, теплоноситель остыл до 17 грд, в доме 13-14 грд, на улице до 5 градусов, камин не топился, и приехав утром в субботу, в обед включил котел на 5 кВт. Основная цель была - проверить скорость разогрева теплоносителя и дома, выставил мах температуру 25 грд на выходе котла, электрическая мощность 5 Квт, в доме 14 грд. Через 3 часа теплоноситель был 25 грд, в доме 17 грд, температура медленно росла, котел не топился.
    Приехав утром в воскресенье - в доме 20 грд, мощность убрал до 1 квт, за 4 часа теплоноситель остыл до 21 грд, в доме 18 грд. Запустил котел в режиме "3 полена", через час в доме 20 грд. То есть дом можно использовать в дачном скоростном тепловом режиме - приехал, поднял мощность, протопил - в доме устанавливается комфортная температура грд 20, на ночь котел можно выставлять на мах мощность, ночной тариф уменьшит затраты и остывания дома не будет, а днем можно выставить мин мощность и подтопиться камином. Конечно, на улице не стоят морозы, однако и дом ПОКА ничем не утеплен, только арболитовые стены в 30 см, причем затертые легкой затиркой в 5 мм изнутри, и все.
    Порадовал камин Шпартерм. На участке валялись штуки 3-4 старых колод из березы диаметром 30-40 см, под дождем, промокшие насковозь. Разрубал на 4 части, и через часа полтора нормальной протопки, когда камин нормально прогревался, закидывал эти рубленные поленья, по 2-3 штуки, он сгорали за час-два полностью, то есть можно было не сильно переживать за размеры закидываемых поленьев, главное, что бы они длиной были меньше 60 см :)
  11. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    BROZEX ШС-36 ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты для каких работ ее хочешь использовать: изнутри или снаружи и почему ее?
  13. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Лопасти переставляли при значительном износе резины, переворачивали резину на 180 град. Уточнял стоимость лопастей в сервисной мастерской - около 3000 руб. за комплект, дешевле взять и заменить резину.
    Купил для использования в будущим году большой смеситель, куба на полтора, название только не знаю. Фото выложу. Мотор на 10 кВт.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    На 1.5 м3 ,и на сколько блоков будет замес?
  15. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Думаю при качественном перемесе блоков на 10, форм хватает.
    По поводу 1,5 м3 навскидку сказал, размеры смесителя 1,4*1,3 высота около 2 метров, весит около 2 тонн.
    При использовании рн-300 один замес на 2,5 блока, пробовал в прошлом году делать больше замес - быстро ломаются шестерни в редукторе. В этом году всего одна поломка редуктора и замена подшипников вала и пары подшипников в редукторе.
