1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Главное успеть отформировать, ждем фото!
  2. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Для наружной штукатурки.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если честно, то сомневаюсь в сверхвысоких теплоизоляционных свойствах таких смесей при максимальной толщине 20 мм. за такую цену. У тебя дом большой, площадь наружных стен не меньше 250 м2. Если вместо этой смеси сделать обычную самопальную штукатурку цемент-песок 1 к 3 (возможно с фиброй для увеличения трещиностойкости http://www.rosfibra.ru/production3), то на 250 м2 фасада удастся съэкономить наверное 25 тыс. руб. Может лучше штукатурку обычную, а эти 25 тыс. запустить на более энергоэффективные окна или доп. утепление кровли или на отделку внешних стен с внутренней стороны вот такими панелями http://www.ekoplat.ru/content_74?
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Работаем на РН-300 с июня этого года. Не знаю почему, но с самого начала мешаем на 4 блока, еше и остаётся немного. От перегрузки порвали родные фиксаторы лопастей на валу, наварили вместо фиксаторов арматуру, теперь держит. Мешает очень тяжело. В августе порвало шестерни редуктора, заказали-сделали, простой 6 дней. Лопасти установлены так, что 3 лопасти гонят смесь в одну сторону а одна отбрасывает обратно - именно эту лопасть поломало - заварили - держит. Развернули эту лопасть, теперь две лопасти гонят смесь в одну сторону две в другую навстречу друг-другу. Перемешивает значительно лучше. Реально если РН-300 в месяц даст 100м3 без поломок (если работать в одну смену) то ей уже памятник ставить надо.
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Вот собственно почему уменьшили загрузку на 1 замес. Меньше нагрузка - меньше поломок. С РН-300 работаем второй год, было 2 шт., осталась в сборе одна, вторая на запчасти. Еще есть проблема, проверьте сальник электродвигателя, у меня его не было, в результате движёк залило маслом. Масло вылил поменял подшипники, установил новый сальник. Не перегружайте РН, вовремя шприцевать прессмасленки, чистить после работы, будет работать... В месяц было больше 300 м3. Памятник не поставил:).
  6. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Отработали один сезон на РН-300, замешиваем ровно на 3 блока, полет нормальный.
    Проблема была лишь однажды - начал самопроизвольно отрубаться. Работнички видно ленились чистить смеситель, а мы проглядели. Почистили/помыли, лишнее отбили - все стало гуд.
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, если арболит класть на смесь цп 1:3 сколько цемента на куб надо считать. Перлит врядли найду в саратове, а будет теплее если известь добавлять? Известь в любом случае добавлю для пластичности только не знаю сколько можно чтобы прочность не уменьшилась сильно и думаю на 10л цемента ложку жидкого мыла буду добавлять, пойдет так? Я когда бетон месил мыло реально помогало.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Крутоват составчик. Достаточно 1:4.
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Многие каменщики любят, чтобы песок с глиной был.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если точнее, то с глиняным молочком, раствор становится пластичней, очень удобно работать.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В наших краях для кладки используется так называемый боровой песок. В нем глина в виде мельчайших частиц уже присутствует, что делает замесы на таком песке пластичными и удобными в применении. Намытый речной (т.е. чистый) в кладку не используют.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Действительно лучше 1:4. Расвор не должен быть прочнее блока.
    Расход раствора зависит от правильности геометрии блоков и прямоты рук каменщика.
  13. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Примерно каков расход раствора на 1 м3 кладки?
  14. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Спасибо за ответы. Но те кто построил уже, сколько ушло цемента на куб, сколько мешков мне считать примерно хотя бы. И про известь и мыло что скажете?
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    На дом размерами 8*10 с фронтонами из арболита ушло менее 1 камаза песка с примесью глины. На куб арболита уходит примерно 1 мешок цемента при соотношении цемент-песок 1:4. Известь, мыло при кладке не использовал. При жаре попробовал "Фейри", но потом отказался.
