1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А вы не подскажите, какова у Вас получилась средняя толщина шва? Песочек Вы просеивали ? Если да как?
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    После того как были поставлены стены, замерил их высоту, поделил на количество рядов и подсчитал толщину шва с учетом довольно стабильной высоты блока 200 мм (геометрия блоков из Токио:)] очень хорошая). Получилось 13 мм. Песок просеивал, как обычно, через сетку рабицу. Брал его с определенного карьера.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Сделал домик из арболита (вернее баню с жилой комнатой), толщина стен 20 см.
    Дом - сплошной сквозняк! Повесил ковер на стену - шевелится (не преувеличение!). Через час после прогорания дров начинается чувствительное похолодание. Вначале думал из швов дует, а теперь уже кажется весь арболит наскозь продувается...
    Меня предупреждали в этой теме, что нужно снаружи штукатурить, но я не успел, буду штукатурить в следующем сезоне. Я просто не предполагал, что все так серьезно, что арболит может так продуваться.
    Такая продуваемость - это нормально для арболита? Когда строили, прочность и структура блоков вопросов не вызывали...
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Конечно, а еще я включаю музыку в доме из таких же, на данный момент стен, слышно замечательно за 100 м:)]. Это легко лечится:)].
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Вы считали стоимость каладочного раствора на весь дом? Сколько вы клали м3?
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Да, нет особо. Честно, говоря после стоимости самих блоков и стоимости работы каменщиков, все остальные расходы на цемент и песок кажутся очень невеликими. Давно бросил записывать расходы на постройку дома, тем более стройка тянется уже третий год. Первую партию арболита покупал прошлой осенью.
  7. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Даже если делать арболит на полном альтруизме, но по ГОСТу, такую цену составит только себестоимость. Одного только цемента в кубе арболита почти на 2 тыс. руб.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Де жа вю:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/181174/page-29#post-4907538
    Думаю здесь уместней будет:)
    В Новобродах с электрикой и газом пока как то все неопределенно, но будем надеется, что в ближайшее время все определиться...
    Построились, живем с апреля... отделка в процессе...
    Вез из Казани в прошлом году-в крае не было производств... сейчас Владимир в Лысьве делает, в самой Перми на Яблочкова, в Нытве...
    Про Краснокамск не слышал... точно арболит? не опилкобетон?
  9. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Я тоже надеюсь что всё наладится (кажется всё к этому идет) если не будет конца света)
    ну раз с апреля значит предстоящая зима будет показательной отштукатурить успели? чем отапливаетесь?
    Сам его блоки не видел, но именно он мне на них глаза и открыл - утверждает что ни что иное как арболит)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    КС будет для тех кто в него верит:)]
    Зима покажет какой будет фасад дома:)оштукатурен с обоих сторон... отапливаемся пока 4 кВтным тэном:)
  11. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Если не секрет а Вы в каком районе проживаете? У вас газа нет или электричество это промежуточный вариант?
  12. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    перерыл весь инет - в итоге купил мотор-редуктор турецкого производства с силой 500 кг на валу. (забейте в яндексе мотор-редуктор)
    купил синего цвета примерно 30-35 кг весит девайс, скорость вращения на выходе 80 оборотов вроде, если найду на него доки - то напишу, или вы мне в личку напишите - чтобы я не искал в теме
    диаметр нового вала не подходил под отверстие мешалки, в итоге делали муфту соединительную переходную, как нить сделаю фото выложу
    конечно надо штукатурить - он же пористый, сквозь него и вода пройдет от косого дождя
    как у вас с цементом? напрягов не ожидается?
    по чем сейчас продаете арболит? какие планы на зиму весну и лето 2013 ?
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Yan2010,
    А случайно не знаете, что произойдет, если продать блок с наложенной штукатурной "теплой" смесью в комплексе, уложить данный блок в первый этаж, на первый этаж дать нагрузку, в виде плит перекрытия или МП, т. е. единовременно или постепенно.., не проводили ли опыты... На сколько адгезия..., штукатурка +арболит. Сильнее давления отслония данных частиц, за счет силы сжатия самого а тела арболита? ;)
    Меня почему этот вопрос волнует, Вот к примеру надежные заводы по производству арболита, к коему я отнушу в первую очередь Тейково, Подольск и Автолюбителя, очень стремительно рядом Ярославль и Малоярославлец, считаю данные производства стремительно-конкурентно стремятся в направлении правельной линии в МО...И я как строитель, на данный момент данные производства рекомендую!...
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У Fly-ka был один момент с сырыми блоками https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-11
    По моемУ опыту на панелях трещины появляются только если панель упадёт, крановщик один раз задел свежеустановленную панель незакреплённую, она упала, штукатурка треснула (панель не сломалась).
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    При падении панели ни один работник не пострадал...
