1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Он решил, что ПК водонепроницаемы;).
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А еще бы лучше дом на юге:)]
  3. Chipa
    Chipa
    Chipa
    Комсомольск
    А если хорошо присмотреться, то блоки на фото не все целые, может так и должно быть?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, конечно поможет. :hello:
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Конечно заделал, да и где ввод канализации приличное пространство для стока воды.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю такие проблемы могут быть при транспортировки, страшного в этом ничего нет, представьте себе если это была бы керамика!
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    ChipaА если хорошо присмотреться, то блоки на фото не все целые, может так и должно быть?
    Да, при разгрузке несколько блоков (верхние с краю) были повреждены (не положили доски под чалку). Но ничего - всё ушло в кладку.
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Хотел брать теплую керамику для стен, так дилер мне сказал, что бой назад не принимает, а везти к нам из Самары не близко:mad:.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Работал с газосиликатом. По дилерскому договору между производителем и дилером допускается 5% брака. Все что меньше этой цифры даже к рассмотрению не принимается.
    У меня 30 см даже в Кирове берут, хотя я и говорю, что это бюджетный (не самый оптимальный по теплу) вариант. По прошлому году продажи 30-х и 37-х блоков примерно равны. И было 2 дома на 41 см.
    Согласен, что от хорошего конструктива дома и исполнения зависит подчас больше, чем от разницы в толщине стены 7 см.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и я о том же. Ломают копья здесь на форуме - чей блок, сколько весит до и после и т. д. Конечно это важно. Но гораздо ВАЖНЕЕ правильно положить блоки, т. е. заполнить швы (и вертикальные и горизонтальные) раствором, и не забыть при этом о полосочках вспененного полиэтилена.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ветер не в шов дует, а через арболит.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да, но если не заполнены швы дуть будет гораздо сильнее.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А зачем вообще нужен кладочный раствор?
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Это что - типа хохма?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ну да :)]
