1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Кладочный раствор забрал влагу из штукатурки, теперь ее отдает. На фото это видно.
  2. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Как думаете, 3500 кВт в месяц на отопление дома площадью 75 квадратов - это много или нет?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сколько это в рублях? Тогда проще ответить. ;)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    4.8кВт/час, 64Вт/м2
    Какая дельта...
    10 декабря в Москве до -34 ночью...
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Может быть кто-нибудь выскажется по поводу технической составляющей моего сообщения, а не рекламаций на сайте. 1) Прочность арболита М25 ? достаточна ли для того, чтобы перекрытие (потолок) сделать из плит ПК (армопояс будет.) 2) см. в первом сообщении.
    Спасибо.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я бы на вашем месте на доки не смотрел, а поехал и посмотрел блоки на производстве, или пусть дадут адреса объектов, Вы же себе хотите строить ? Можете отправить мне блок я проверю результаты вам перешлю!
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Собираюсь шткатурить изнутри турецкой штукатуркой Dr. Mix на основе гипса и перлита. Кто -нибудь пробовал такую https://www.belydom.ru/shtukaturka_dr.mix/
    И еще вопрос. Нужно ли грунтовать стены и чем лучше?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Грунтовать необходимости нет, а вот мочить стену обязательно надо.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По чем м2 толщиной 1см получится?
    Вы шпаклевать стены потом не будете я так понимаю...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сейчас опираюсь по арболиту на две цифры, которые есть по отоплению электричеством домов, построенных из арболита.
    1) стены 40 см. арболит, штукатурка с двух сторон, утепление пола 10 см. ЭППС, утепление потолка 20 см. мин. ваты, площадь окон 10-15% от площади стен, сами окна двухкамерные стеклопакеты с I-стеклом. Средний расход электроэнергии чисто на отопление такого дома порядка 40-45 Вт/м2.
    2) стены 30 см. арболит, штукатурка с двух сторон, утепление пола 10 см. ЭППС, утепление потолка 20 см. мин. ваты, площадь окон 10-15% от площади стен, сами окна двухкамерные стеклопакеты с I-стеклом. Средний расход электроэнергии чисто на отопление такого дома порядка 60 Вт/м2.
    Это реальные цифры для московской зимы, т. е для температуры -15-20 градусов. Если у вас 3500 кВт за 75 м2 нагорело сейчас, т. е. для температуры -1 градус, то это много, даже не обсуждается (при соизмеримом утеплении как на описанных выше домах). Если вы прикидываете, что это будет в морозы -15-20 градусов, то нормально. В общем надо посмотреть на утепление других частей конструкции, а не только на стены.
    Фотки блоков очень мелкие, не видно фракцию щепы. Протоколы это хорошо, но почему сделаны по ТУ, не понятно. Обычно так делают, если какой-нибудь один параметр не проходит, поэтому вам надо выяснить какой параметр не прошел. Если хотите более достоверную информацию, вам надо взять у них блок и самому проверить его на прочность.
  11. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Мешок 30 кг, стоит 265руб. Расход 8-9кг на кв. м, толщ 1см. Соответственно мешка хватает на 3 кв. м, т. е. 90руб за кв. м.
    Шпаклевать пока не собираюсь, но кто знает...
  12. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    посмотрите нет ли доступа воды сверху в торец стены. еще посмотрите нет ли подтеков воды снаружи из под стропил к стене
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы не был столь оптимистичен по реальному расходу...
    Возьмите на пробу пару мешков и проверьте, а стены у Вас гуляют по уровню или нет...
    Может по маякам придется выгонять 2-4 см.
    Когда производитель пишет о 7 см толщины, я бы задумался о составе штукатурки.
    А чем Вас не устраивает просто перлит купить в Мытищах, добавить цемент и фибру...
  14. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Стены гуляют наверняка.
    Мешать самому смесь - это надо сначала самому разобраться в этом, а потом научить исполнителей. И надо быть уверенным в том, что будешь круче чем цементные заводы. Я такой возможности не имею. Поэтому буду использовать готовый продукт.
    Я так понял, опыта по работе с этой штукатуркой ни у кого нет?
  15. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Уважаемые производители арболита!
    Проясните пожалуйста, такую ситуацию:
    если ваш заказчик оплатил вам большее количество кубов блоков (150) ,чем ему в результате понадобилось (100), имеет ли он право потребовать возврата суммы на те блоки, которые оказались лишними (при том, что оставшиеся блоки еще не изготавливались и не вывозились с предприятия)?Или это, как мне сказал наш поставщик блоков, является разрывом договора в одностороннем (с нашей стороны) порядке?
    А дом мы таки закончили в этом году. Стены- арболит 50см, облицованный кирпичем с вент зазором.
    Если кому интересно-выложу фото.
