1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ее нигде кроме как при покупке с завода не видел.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем я так понимаю, что вариант внутренней штукатурки без шпатлевки возможен, если это гипсовая штукатурка.
  3. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Я так и думал. А завод в Бирюлёво? Сколько минимально отгружают? Какая сейчас у них отпускная цена7
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, в Бирюлево. Вот их прайс-лист https://www.birss.ru/price/
  5. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    точно. местами слой миллиметров 7-8, местами до 50.
    У меня на стену 2,5 на 6,5 метров (площадь около 16кв.м.) ушло порядка 17 мешков, то есть грубо мешок на 1 кв. м.
    Об этом не подумал. Но зато оштукатуренная стена на "ощупь" (если постучать) выглядит монументально. ГКЛ было бы погремушкой. Все равно какой-то зазор был бы.
    Потому, что дом для себя) Ну и вроде бы гипс хороший материал для внутренних работ, теплый, паропроницаемый.
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    A991ru сказал (а)
    Все зависит от обоев. Если обои тонкие, то только со шпаклевкой, иначе видно структуру штукатурки после высыхания обоев.
    За сутки съел 20 кубов газа.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Ага так и есть. Хотел ответить на ваш предыдущий пост, но видимо вы к этому уже и пришли.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наклейте на штукатурку газеты, а потом обои, так раньше в городских квартирах делали...
    Вместо газет можно бумагу упаковочную к примеру.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос был задан к тому, что гипсовая штукатурка Юнис стоит на порядок дешевле и отзывы о ней также неплохие. https://www.stroyberg.ru/market/suhie_smesi/unis/shtukaturki/yunis_teplon_gipsovaya_shtukaturka_seraya_30kg/ Поэтому и спросил, почему выбрал Ротбанд.
    По этому вопросу согласен с Владимиром:
    Что касается расхода газа в 20 м3/сутки, то для 66 м2 отапливаемой площади по моему многовато. Что за котел, какой у него КПД, какая калорийность вашего газ или теплотворная способность, какая высота помещения, какая площадь окон, насколько все высохло в помещении?
    Думаю, когда добавишь утепление кровли и штукатурку снаружи эта цифра реально снизится. да и когда дом полностью просохнет, тоже будет какое то снижение по расходу. Но сейчас цифра на мой взгляд большая. ИМХО.
  11. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Это получается, что около 100 ватт на квадратный метр отопления ушло ?
    20 кубов газа = 163,2 квт (20 х 8,16)
    163,2/24 часа = 6,8 квт в час уходило на 66 метров
    6,8/66 метров = 0,103 квт/ч на 1 кв. метр
    103 ватта/метр - ?
    Это много - или Я неправильно посчитала ?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Направление мысли верное, но есть некоторые моменты:
    1) КПД газового котла не 100%. а меньше.
    2) Теплота сгорания газа в магистральных сетях может отличаться кардинально: в одном месте 30 МДж/м³, а в другом 45 МДж/м³. Не зная реальную теплоту сгорания газа трудно определить реальные цифры при переводе в кВт.
    3) У него большое остекление для этих метров, Сергей об этом написал.
    4) У него утепление кровли 100 мм., а у нас меньше 200 мм. в регионе никто не делает.
    5) У него нет внешней штукатурки, только внутренняя, а это тоже увеличивает теплопотери. Если стена в штукатурке с двух сторон, то конвекция в стене сокращается, а это ведет к снижению теплопотерь.
    Так что пока рано говорить про реальные цифры и на данный момент непонятно, будут ли они такими или будут даже больше.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как Вы отделываете дверные проемы в стенах из арболита?
    Толщина внутренних стен минимум 20 см (у меня один проем 20, а 3 по 30см и это без учета штукатурки..).
    Когда мне озвучили ценик на доборы, который был порядка стоимости двери...
    Я решил, что для дачи это перебор...
    В итоге, подбирал цвет дверей под цвет ламината, а из ламината сделали доборы.
    Дешевле и прочнее, чем сами ламинированные двери;)
    Потом фотки скину, сейчас нечем фоткать
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Расход, конечно, тот еще. :(
    Он ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит от скорости ветра, а от температуры - как у всех.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На заметку тем, кто строится
    Теплый подоконник, варианты реализации могут быть разные...
