1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Или используйте для кладки из арболитовых блоков глиняный раствор с правильно подобранным составом.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня были на даче, перерыв был 14 дней.
    На 1 этаже температура была 11 градусов, на мансарде 10 (там теплый пол только ночью включается)
    Влажность в доме порядка 54%
    Расход электроэнергии составил
    Дневной тариф 182кВт (0.81кВт/час)
    Ночной 214кВт (1.91кВт/час)
    Площадь 113м2 (10.4Вт на м2)
    В ожидании морозов, внутри утеплил окна СтруттоФайбером
    8 больших окон из 10.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне кажется это разные материалы...
    Хотя коэффициент теплопроводности у них почти одинаковые...
    При толщине 2см это добавило к окну минимум 0.55, у моих окон
    коэффициент сопротивления теплопередачи порядка 0,76м2 C/Вт
    Стало не менее 1.3м2 C/Вт
    Между окном и утеплителем еще зазор воздушный...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но более интересен расход за месяц, со 2 ноября по 2 декабря (в доме не жили).
    Дневной тариф
    350кВт
    Ночной тариф
    425кВт
    Средний расход за месяц составил 1.076кВт/час (9.5Вт на м2)
    Температура внутри дома 10-11 градусов, что довольно комфортно для приезда.
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Что-то новенькое! Поподробнее пожалуйста...Такое вроде бы ещё никто не рекомендовал...
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы чердак тепловизором просматривали? Какие там результаты?
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Может имеется в виду ЦПС на глинянном молочке?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне обещали в ближайшее время создать в нашем разделе подраздел "Расходы на отопление и теплопотери домов из арболита, опилкобетона, соломы, камыша и др." Если в течение недели не сделают, тогда его инфу надо отдельной темой делать. А если сделают, тогда все, кто уже поддерживают в доме какую-либо температуру с помощью систем отопления смогут в ней отписаться. :hello:
    У нас есть дом на электричестве, в котором очень высокие потолки 3,2. и 3 м. + жилая мансарда. При 225 м2 отапливаемой площади прошлой зимой в -20-25 в месяц набегало 6500 кВт на отопление или 38 Вт/м2. Если у вас 31 Вт/м2 в температуру около нуля, то это реально много. Надо искать места утечек тепла.
  10. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    есть фото. температура "уличная", явных дырок нет.
    Я ожидал примерно такого сообщения)
    Фундамент на 10-20 эппс, утепленная отмостка на 1,2м. (в углах в 2-а слоя), 40см блок, штукатурка с двух сторон, закрытая вентиляция, 10% остекление (супер-пупер стекла), 30см эковаты на чердак, но надо искать утечки...ну-ну. В четверг -12 обещают, поеду искать. Кто со мной?
    Надо думать об утепление фасада, вот это ближе к истине. Только зря переплатил за лишний объем (блоки) и за внеш. штукатурку по сетке. Так я не хотел всякие сайдинги, панели и прочее, но...мысли сейчас в этом направлении. Сколько будет стоимть 240м2 утеплить под ключ? Подскажет может кто из опыта? Для кого-то 70-80Вт на метр может хорошо, а для мена плохо, очень плохо (при -20 на улице).
    Газа нет.
    Я не говорю, что арболит плох, но чуда ждать не надо (а я ждал).
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нам по жизни всегда наверно хочется чуда, это нормально.
    Но если посмотреть на цифры, то у арболита они очень близки к показателям например газосиликата. При проектировании надо из этого и исходить. Чудес в строительстве не бывает, бывают разные технические решения.
    В общем то 31 Вт/м2 не такая и большая цифра, но помноженная на Вашу площадь уже становится существенной. А при серьезном минусе за бортом еще увеличится, но думаю все равно не выйдет за допуски СНИПа.
    Для того, чтобы сумма оплаты за отопление не сильно огорчала, думаю, что надо серьезно думать об этом еще на стадии проектирования дома, в том числе и над площадью дома. Для наших северных широт это актуально.
  12. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Как в той рекламе, если нет разницы, зачем платить больше?
    Если утеплю фасад, то всю про дышащий, экологичный и прочее можно забыть.
    Вопрос нафига 40см. и пляски с разрывом кладки? (это я задаю себе сам)
    Мои ошибки это мои ошибки, я никого не виню. Но это ли не чудо?:
    Я хотел повторить это, 3 года читал и думал, вот я то, да я то...
    Сейчас больше всего жалею, что сделал внешнюю штукатурку по сетке.
    Эту бы сумму, да в мирных целях.)
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Все-таки выводы рановато делать, влага еще не вышла. Думаю слегка с выводами стоит обождать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утепление у вас выше среднего, для дома. Если нетрудно, еще хотя бы один замер суточного расхода сделайте при температуре -10-15, чтобы цифры были ближе к реально зимним.
    Вы считаете, что внешнее утепление позволит вам съэкономить? Если есть цифры, сколько по вашему можно таким образом съэкономить, то буду рад увидеть.
    Честно говоря на данный момент совершенно не уверен, что вам надо тратить деньги на утепление фасада. Надо сделать суточный замер в более холодное время.
    Родион делал утепление ПСБ 100 мм. + мокрый фасад. Вышло более 3000 руб/м2, все материалы качественные. Так что если и делать внешнюю отделку с утеплителем, то только не мокрый фасад, т. к. по моему он никогда не окупится. https://www.forumhouse.ru/threads/104263/page-39#post-4784516 Если отделка будет сайдинг поверх утеплителя, то цена будет конечно меньше.
    70-80 Вт/м2 в -20 это в принципе не так уж и хорошо, а в доме без газа совсем нехорошо. Но мне реально непонятно, почему у вас такие цифры. Поэтому предлагаю сделать еще один замер в -10-15 и сравнить теплопотери в этот же день с другим домом. Так будет легче проанализировать ситуацию.
    2anttt А сколько человек в доме постоянно живет? Сколько в % и м2 площадь окон на юг? Когда закончили все работы в доме, особенно штукатурку?
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Anttt, может быть на самом деле?
    Мысль! Anttt, если есть такая возможность и время (желание) у Вас, было бы не плохо.
