1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    А почему никто не рассматривает вариант утепления опилками, как в теме дом в лесной сказке. Это же самый теплый и дешевый вариант, не хотите сайдинг, используйте блок- хаус. И не надо никаких мембран и вент зазоров. Дышашие свойства останутся и тепло будет. В чем я ошибаюсь?
    А еще вопрос, а что если использовать огромное число елок после нового года. Дробить их вместе с хвоей и в арболит. Или вместо опилок для утепления использовать всю дробленку или только хвою?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не вариант. ГОСТ подразумевает наличие хвои не более 5% и считает ее примесью. Учитывая толщину ствола полудохленьких новогодних елок и количество хвои, думаю что ГОСТовское соотношение нарушится. А собирать эти елки по городу и доставлять их к месту производства, еще и дорого обойдется
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Можно я попробую:|:
    Для поддержания в своем доме температуры около +20 градусов при температуре за бортом до -10 хватает одного электротэна 4 кВт, при до -20 подключаю второй...
    Если я не ошибаюсь, Владимир Wowan55555 планирует таким образом доутепляться...
  4. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Доброе утро. Наблюдаю тревожную тенденцию. Бетонщики, шлакоблочники и прочие унылые ппроизводители обсуждают, в основном. вопросы производства, и поэтому, наверное, творческое обсуждение околостроительных, околопроизводственных и прочих "окололо-" тем плавно переползает в ветку по арболиту. Который день... Утро... Чашка кофе... Заглянул на последние страницы... Опять мимо... Печалька...
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Так нам здесь в упрек поставили обсуждение производственных вопросов, ну типа нужно лицом к клиенту, а не "задним двором"...
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Господа производители, есть три вопроса на миллион :)
    1. Есть ли какой-то альбом технических решений по арболиту. Как правильно устанавливать окна, двери, делать перемычки и перегородки и т. п. По другим материалам (дюризол, бризолит и т. п.) подобное существует и легко ищется в поиске. по арболиту сколько не бился - ничего не нашел. И есть такого нет, то не поставить ли цель, по аналогии с открытием производства, создать что-то подобное. В общем, мануал для строителя.
    2. Вытекает из первого. Я парой страниц ранее спрашивал про кирпичную облицовку арболита. Фотографии нашлись, даже много. Но ни на одной не удалось понять, как это сделано конструктивно. То-ли это две независимые стены, то-ли есть какая-то связка между стеной из арболита и кирпичной. Почему спрашиваю? Клиенты часто задают подобный вопрос. И есть про "вентилируемый фасад" я еще могу объяснить, то показать, как это выполнено конструктивно гораздо сложнее. Третий, если не второй вопрос - "Арболит дает усадку. Как это сказывается на кирпичной кладке при одновременном возведении стен, например при возведении второго этажа".
    3. Так же вытекает из первого. Пример: небольшой дом, 8х8 с цокольным этажом. Цоколь выполнен из блоков ФБС (монолитная лента, свайно-ростверковый фундамент и т. п .- в общем, он есть.). Цоколь перекрыт пустотными плитами перекрытий. А теперь, внимание, вопрос. Человек хочет камин (печь, сделать баню с подвалом и т. п.). Как в подобном случае это делается, при условии, что камин (печь) выкладывается из кирпича, а не ставится топка с порталом.
    И такие вопросы возникают у застройщиков постоянно. А иногда и более глупые (сложные, интересные, нестандартные). Например, какую сетку лучше - пластик/металл/оцинковка? Какой раствор лучше использовать при кладке (1:3 или 1:4 с добавлением извести/глины/фейри, и что это дает)?
    Может быть стоит озадачиться, и создать за зимний период спокойствия FAQ по всему этому. И включить в него ответы на все подобные вопросы. Понимаю, что все предусмотреть невозможно, но большую часть все же можно. Соглашусь, (если кто-то попытается возразить), что грамотный проектировщик это все покажет в проекте. Только вот большинство индивидуальных застройщиков максимум, на что способны - это купить (сделать) дизайн-проект. Да и большинство конструкторов рисуют проекты, не вникая в специфику материала, и используют общие конструкционные моменты для пено-газо бетонов.
    В общем, я мысль закидываю, хотелось бы понять мнение по данному вопросу.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Просто не надо внимание обращать на специфику материала. Примите равенство арболит= газобетоннные блоки и применяйте решения, которые есть газоблоки. Хуже не будет. А насчет усадки блоков из арболита, у конструкционных блоков усадки не должно быть, это я принимаю как аксиому.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вопрос уже обсуждался, пришли к выводу, что надо либо заказывать альбом в строительном НИИ, либо проект, в котором по максимуму будут присутствовать все узлы и технические решения. Предлагаю всем производителям (кому это интересно) озвучить ценник на такие мероприятия в своём регионе. И если коллективный разум созреет можно профинансировать совместно это дело. А так, мы рекомендуем заказчикам опираться на нормативные документы по арболиту.
    http://vk.com/docs?oid=-39424593
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к вопросу о продуваемости не отштукатуренной стены из арболита...
    С форума из ветки Утепление фасада пенопластом
  10. al185
    al185
    al185
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это само собой, но арболит материал специфический, я приводил пример, когда на неоштукатуренной стене у меня была мачта для антенны закреплена и во время сильного дождя по мачте в блок затекала вода и просочилась, арболитовый блок внутри был влажный.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Альбом тех. решений имеют очень немногие производители материалов, и в основном только очень крупные. Поэтому если что то делать подобное по арболиту, даже если скидываться производители будут, то легче всего договориться с проектировщиком каким-нибудь, чтобы он эти узлы нарисовал. Так будут и узлы нужные, и обойдется в десятки раз дешевле, чем Альбом тех. решений.
    Облицовка кирпичом стены из арболита толщиной до 40 см. делается только с вент. зазором. Кирпич и арболит связываются между собой бийскими стеклопластиковыми связями https://www.bzs.ru/production/products_constructions/krepezh_teploizolyatsii_dlya_sloistoy_teploeffektivnoy_kladki/gibkaya_svyaz_spa_5_5mm/
    Если связь стены из арболита и кирпича гибкая, то усадка по барабану.
    Камин или печь с нагрузкой свыше 600-700 кг/м2 ставят исключительно на монолитный фундамент. В вашем варианте плиту одну надо убрать в месте будущей плиты и там сделать с самого низа монолитную тумбу-фундамент под печь, а оставшуюся часть замонолитить. Других вариантов практически нет, тем более реальный вес кирпичной печи будет несколько тонн.
    Необходимость кладочной секти - это большой вопрос, т. к. стальная сетка является мостиком холода. От пластиковой сетки толку мало. ИМХО.
    Раствор можно и 1/3 и 1/4. Известь, глина и фэйри влияют на пластичность раствора, т. е. удобство кладки и к прочности и надежности отношения не имеют.
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Связь между стеной из арболита и кирпичной облицовкой выполняется обязательно. Сейчас это чаще делается стеклопластиковыми связями. Можно делать выпуском кладочной сетки, кусками ленты- высечки (отходы листового металла после высечки из него ключей, шайб, звеньев цепи...), проволокой изогнутой в виде буквы Z... Вот только металлическая связь - это мостик холода.
    Оцинкованая сетка конечно предпочтительней стальной. Стоит подороже. Хотя и стальной при отсутствии постоянного воздействия влаги в кладочном шве ничего не сделается. А пластику как то доверия мало...
    Раствор чаще всего использут 1:4 для кладки для цемента марки М400. 1:3 нет никакого смысла.
    Присутствие глины в растворе оказывает только отрицательное влияние на прочность кладочного шва.
    Глина в растворе появляется чаще всего вынужденно - если испльзуется для замесов суглиныстый песок (как в наших краях). Каменщикам такой раствор нравится, так как он долгое время не "садится".
    Его приходится подмолаживать очень редко. Хотя пришлось слышать, как однажды каменщики специально добавляли глину в цементнопесчаный раствор, так как с ним сложно было работать (садился очень быстро).
    Фейри добавляют как воздухововлекающую добавку (для уменьшения теплопроводности кладочного шва).
    Известь добавляют для пластичности кладочного раствора и связывания влаги. Блок питает влагу гораздо хуже в кладке. Особенно в сухую жаркую погоду.
    По печке полностью согласен с Андреем. Хотя печки разные бывают по конструкции (массе). Надо нагрузку считать.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Однако по ГОСТу, усадка арболита 0,4-0,5%, а у газобетона 0,5мм/м - Вы считаете, что это одно и тоже? И если по ГОСТу усадка есть, а производитель утверждает, что ее нет, то кому я, как заказчик, должен верить?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А на что может повлиять усадка если она даже возможна?
    В своем доме из арболита даже не морочил себе голову этим вопросом...
