1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Номер ГОСТА подскажите пожалуйста.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    АРБОЛИТ (ГОСТ 19 222-84)
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Извините, не совсем в тему, под арболит планирую цоколь из красного кирпича. Для арболита раствор 1:4 а для цоколя так же пойдет или 1:3 надо? Спасибо.
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    С уважением к ветеранам арболита! ГОСТ 19 222-84 читал слов "усадка арболита 0,4-0,5%" не нашел в принципе. Может подскажете какой пункт?
  5. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    у арболита нет усадки
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Итак, мнения разделились. А где же истина?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Усадка есть. Она небольшая, но тем не менее это факт.
    В ГОСТе тоже не нашел. Но данный показатель видел лично. Еще поищу. Возможно видел в старых совковых таблицах по свойствам материалов. В них арболит присутствовал.
  8. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Плюсанусь.
    Блок вентиляционных шахт и дымохода на стыке с арболитовой несущей стеной не имеет ни одной трещины. Перевязка - стальная сетка через два блока.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если обкладывать арболитовую стену кирпичом ждать окончания усадки надо? Я имею ввиду связи между стеной и облицовкой.
    Как я понимаю, на 3-х метровую стену усадка не более 15 мм - так?
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да, у всех есть, а у Яна нет! И арболит не сжимается. Наназашвилли почитай, там все четко описано. Усадка происходит в течении примерно 6-8 месяцев, в зависимости от температурного режима постройки.
    Гибкие связи, весь ответ.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если мне не изменяет память, то усадка не в Госте, а в СН 549-82.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я планировал купить 4мм СПА, нарезать её и использовать - у неё прекрасная рельефная поверхность а`ля металлическая арматура. а если её положить вдоль стены в два прутка, то и мостики холода прерываются и шаблон 4-ёх мм получается.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Клеевой состав слоем мм 4 с утопленной сеткой, позволяет забыть об усадке навсегда.
    Работа очень простая и не затратная...
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Полностью согласен! Тот же метод необходимо применять на улице. Как показывает практика, 1,3 года назад сделал по аналогии трехслойный фасад, осматривал, полет нормальный.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Либо надо поднимать все ГОСТы на которые ссылается 19222-84, а это работа не на один час.
