1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    Ну если у друзей есть 10 млн евро (такой ценник голландцы выкатывают за завод) - то конечно надо привлекать, и государство наше можно привлечь в помощь с землей например.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нафиг 10 мультов? Мы же про арболит говорим. Сначала фабрику, потом и завод. К тому же голладнцы хитроопые, хотят завод русским продать, а потом ещё и на нём зарабатывать.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не доверяют у нас своим, подвох ищут, а бурговские технологии - ГУТ. У нас в Уфе с термохольцем так, завод дорогущий построили и фсё.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я понял, пушкинские блоки лучше не покупать! :)]
    И чем скорее, тем лучше, пообещайте им найти площадку под производство, а то скоро 21.12.2012 - их-же затопит! :)]
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пластиковая для дорожных работ, через каждый блок...
    Имхо, голландский ценник будет в той же нише, что и гринборд если не круче...
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Yan2010, в отличии от вас, я не буду ставить вам минус за ваши сообщения, мне ваш минус в общем-то по барабану, жаль мне ваше чувство юмора...
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    А мне по раствору никто не подскажет для цоколя под арболит? И вопрос утепления опилками не понял. Какую толщину на стены из арболита можно опилок? Если делать например пирог 30 см арболит и 10-20 см опилок закрыть блок - хаусом. Не будет арболит отсыревать, или надо мембраны какие?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше эковату мокрым способом напылить на стены и зашить блок-хаусом или имитацией бруса, но это можно делать и внутри.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для кладки оптимальна пропорция 1:4, в том числе и на цоколе.
    По утеплению опилками. Опилки в любом случае смешивайте с известкой. Достаточно 1 мешок на 1 м3 опила. Если хотите, чтобы они не оседали, то добавьте еще 1 мешок цемента. Никаких пленок не надо. Опил не запирает влагу в блоке, поэт ому арболит отсыревать не будет.
    У меня к Вам вопрос - а почему не хотите стену изначально из арболита толще сделать?
  10. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Можно ли из арболита (при его небольшой прочности на сжатие) строить два полных этажа и мансарду, если нет несущих межкомнатных перегородок (фундамент 6х8). Или отказаться от мансардного этажа. Перекрытие второго этажа хочу ж/б монолит. Если не корректно задала вопрос, то потому что опыта нет, а хочется самой разобраться. Из за экономии средств строить будут не очень квалифицированные рабочие, а до мая время еще есть и надо хоть теоретически подготовиться. Фундамент уже есть - монолитная арм. лента + монолитная арм. плита. Но получилось так, что там где будет межкомнатная стена под ней нет фундаментной ленты.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дом у Вас неширокий. Вполне можно обойтись и без несущей центральной стены.
  12. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Большое спасибо за Ваш скорый ответ, а то я вся измучилась в сомненьях, а дочь очень просит для себя мансардный этаж.
  13. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Попробуйте почитать тему "Ребристое перекрытие".Там даны расчёты жел. бет. балок для монолитного перекрытия большой длины. Я делал так. Довольно экономно. Как раз Ваш случай.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стремный домик...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1059507/
    Высота цоколя и окон он уровня земли...:faq:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хозяин в данном случае - барин. Он решил сделать так. Значит руководствовался какими то своими соображениями на этот счет. Главное, чтобы ему нравилось.
    Не всем нравится высокий цоколь. Кто-то строит дом на плите, которая по сути лежит на земле и высота пола в доме отличается от уровня земли всего сантиметров на 15. И им так нравится.
