1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если у него уровень грунтовки не высокий, то нормально...
    А так вообще полный звиздец...:no:
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там вроде УГВ невысокий. Поэтому проблем я не вижу.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Шикарная завалинка, и три этажа! Сектор просто завидует, у него два:)].
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уровень грунтовки в моем колодце такой, что можно рукой ведро набрать осень- весна...
    Завидую, где вода не так высоко стоит как у меня..;)
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Зачем, по весне, вцоколе баня, проточная вода, шикарно!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Шутник..;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно вопрос ваш не совсем понял правильно, но если вы хотите перекрыть единым монолитным перекрытием 6х8 м. этаж без несущих стен под таким перекрытием, то на мой взгляд это безумная затея. Не имея под таким перекрытием опоры, зато имея нагрузки в виде перегородок, мебели, людей вы получите реальный батут, и даже высота перекрытия в 20 см. с двойным армированием не спасет, т. к. прогиб будет приличный.
    Если у вас под таким перекрытием все таки будут несущие стены или хотя бы одна несущая стена, то тогда проблем не вижу. :hello:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почему Андрей ты так считаешь? Куда то же применяются плиты ПК длиной 6,2 метра. Просто надо брать марку плит которая в состоянии нести возникающие нагрузки, а это проектировщик просчитает и марку назовет. В конце концов есть плиты которые несут по 2-3 тонны на м2. Я склад многоэтажный в свое время арендовал с такими перекрытиями. Так что никаких проблем. Важен точный расчет.
  9. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Дело в том, что строители, которые делали ленту фундамента с монолитной ж/б плитой сверху (10см) не сделали ленту фундамента под внутреннюю несущую стену, а я теперь не знаю как выйти из положения. Можно ли ставить несущую стену (межкомнатную) на монолитную ж/б плиту (10см) не имея под ней ленты фундамента? Как теперь быть?
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да уж, берем нереально-реальную рабочую силу. Делаем нереально-реальный арматурный каркас. Принимаем нерельно-реальный бетон. Получаем нереально-реальное перекрытие. Идиалисты... Я бы перекрылся плитами, по крайней мере они ОТК проходят. Риск дело благородное, но не с перекрытиями! Мамой кл...!
    Андрей, Андрей прав на счет пятой стены. 8 м. для короба, на 3 м. высоты до ИКСуя. Хотя есть вариант, три последних ряда по кругу проармировать.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так нагрузку надо не на 8 метров считать, а на 6 метров (поперек дома). Фундамента под несущую стену уже нет, поэтому мечтать о нем не приходится. Варианты найти можно. Поверх плиты залить балку с объемным армированием и по ней задать пятую стену к примеру. Или вообще залить монолитом бетонную стену в качестве несущей. Короче отчаиваться хозяйке рано.
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да, ток не забудь про проем, он же лестничный! Думаю, тут надо использовать легкие перекрытия из дров, по армопоясу.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну я проекта не видел. Просто мысли вслух высказываю. Согласись, что разбирать уже не вариант. Сэкономили на фундаменте под несущую стену, сейчас переплачивать придется за выеживание по сложному конструктиву.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Так кто тут сказал, что что-то не решимо, но и согласись проблема решима. 1 Пояс. 2. На основе фермы перекрытия. Только Gопа с лестницей, хотя если пораскинуть мозгами, и ее можно встроить, рядом с легкой каркасной перегородкой.
    Планировки в студию, а то тут непонятки.
  15. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Я в шоке! Еще только начала стройку, уже куча проблем. Вот так доверять бригаде джамшутов из ближнего зарубежья. Не могли внутреннюю ленту залить. А мои то глаза где были. Но я тогда еще не "врубалась" вообще что такое сопромат и с чем его едят.
