1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Главное не расстраиваться. Если предполагаете, что вопросов будет много, то лучше сразу отдельную тему открыть, тогда вероятность того, что все вопросы получат ответы резко увеличится. :) Просто в арболитовой теме пишут очень много и по разным вопросам, так что ваш вопрос может просто утонуть в потоке информации. :hello:
    Я вел речь про возможность залить пролет 6х8 м. монолитом без опоры на несущие стены ввиду отсутствия таковых и про него я ответил, что это безумная с точки зрения денег и исполнения идея. Суть такая: тонким такое перекрытие не сделать, т. к. прочности не хватит. А если делать толстым, то оно будет очень тяжелым и в центре такого перекрытия будет провис. Пустотные ж/б плиты весят в несколько раз меньше, чем монолит ные перекрытия за счет наличия в них пустот.
    Под такие плиты армопояс надо делать высотой 35-40 см. минимум, иначе его прочности на изгиб не хватит, потому что такие плиты будут точечно давить на армопояс с реальной силой.
    Несущую стену нельзя ставить на плиту 10 см. К слову, чем ее армировали и как?
    Но варианты у вас все-таки есть:
    1) Плиты перекрытия возможно будут вариантом, если перекрывать ими пролет 6 м. Но на них можно будет только легкие перегородки ставить, т. е. из гипсокартона. Если перегородки будут тяжелыми (газобетон, керамзитобетон, кирпич, арболит) + нагрузки от людей, мебели, чистового пола, то прогиб будет больше чем хочется.
    2) Как вариант ребристые перекрытия. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    3) Еще один вариант - это швеллера по пролету 6 м. и между ними монолитить секции. Этот вариант рабочий, но по деньгам его тоже надо прочитать, т. к. многое будет зависеть от высоты швеллеров и расстояния между ними. Кстати, при таком варианте совсем необязательно секции заливать тяжелым бетоном. Вполне и керамзитобетон пойдет.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    6 метров очень скользкая величина. Вы лучше опишите как сделана лента, а то на 8 метрах получается очень хлипко, в плане касательного давления грунта.
    Слышал в Сочи при постройке вокзала с сейсмоустуйчивостью использовали аIII -36, и бетон B-50. Так что ...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не про невозможность такого перекрытия, а про его нецелесообразность в первую очередь с точки зрения денег и конечно с точки зрения безопасности ввиду возможного "высокого" качества рабочей силы.
  4. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Ты прав ребристым перекрытием кажется перекрывают до 8м.Но там толщина балок просчитывается.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вооо, Андрей, а то я это не понимаю. Самое страшное тут слово безопасность! Я не ставлю под сомнение возможность решения. Но если мы сейчас начнем расшифровывать ПОЧЕМУ, то тогда эта тема перерастет- почему в России бетон не соответствует документам (не везде), По чему вообще его иной раз не довозят и 1 см. на плите много! По чему тогда конструктры ставят тройной запас прочности, гады, а мы парни честные.
  6. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Ещё раз настоятельно рекомендую почитать тему "Ребристое перекрытие" это вариант для Вашего случая. Ничего там страшного нет. У меня получилось.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да ладно есть перекрытия (плиты) и в 12 метров, и не ребристые, везде использован принцип многосмежного двутавра, с натяжным арматурным каркасом. Вполне успешное решение. тНо хрень не в этом, хрень в прогибах.
  8. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Согласен. Но если просчитывать по длине не 8м,а 6м тогда и толщина балок будет меньше и прогиб соответственно.
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Извините, но Вы сами то понимаете, о чем женщина говорит! Я ввиду некоторых обстоятельств имею доступную рабочую силу. Данной силой Я (она) хочу решить данную проблемму.
    Мать Вашу (пардон) лестничный проем не забудьте, я планировок не вижу, но думаю что в одной части дома будет висеть 6 плит а в другой две. Мезинез в сторону, линейку на него.
  10. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Считаю на заливку можно обойтись и доступной рабочей силой, а вот расчётами и контролем за вязкой арматуры необходим спец. Уж очень ответственный этап стройки.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Блин зря сказал "спасибо" хотя для хорошего человека не жалко! :)] Хотя это и хрень полная! Мое личное мнение, я бы с ребрами не рисковал,.. Очень много камней подводных.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вспоминая классика и чуток переиначив его слова:
    "Так что б прорабом быть, то надобно уменье"
    Именно прораб в ответе за правильные решения. А Вы на этом решили экономить и в итоге доверившись неквалифицированной рабсиле получили плачевный результат.
    Кстати я в своей ветке про то, как строил дом в Серпухове как раз описывал подобный случай, когда южные ребята фундамент под несущую стену не заложили при размерах дома 10х8 метров. Благо хозяин вовремя засомневался и пригласил меня оценить готовность опалубки и каркаса к заливке бетона. Итогом стало его расставание с бригадой и заключение договора с нами. А мы полностью разбирали то, что они налепили и проводили работы заново. Хозяин конечно же понес финансовые потери.
    Вот этот вариант и считаю самым рабочим. Только применять надо не швеллера, а двутавр. Думаю, что хватит 16-го. И заливать керамзитобетоном. Армпояс конечно же обязателен.
  13. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Спасибо всем большое за поддержку. Я поняла, что наделала кучу ошибок. Экономить на фундаменте нельзя (лучше на внутренней отделке сэкономить). Я и не хотела, просто вовремя не объяснили. Из своего горького опыта хочу обратиться ко всем, кому еще не поздно: не обращайтесь к джамшутам. Нанимайте наших. И обязательно заказывайте проект. Скупой платит дважды.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Любые подойдут, если покажут свои работы-объекты;).
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В этом году, наверное, чел тридцати показывал свои работы, не один из них со мной не работает. Вывод: навига козе баян! :aga:
