1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Прикольно, спасибо. По идее можно и водяные сделать.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    недооштукатуренных:) вот бы интересно увидеть расход после внешней штукатурки...
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Про отопление ничего не скажу, но температура за ночь падает с 15 до 11 при том, что отопления нет и на улице -3. Утром "включается" небольшой камин и тлеет весь день. Температура доходит до 15-17 градусов.
    Оштукатурено ТОЛЬКО снаружи.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Реклама однако. Вроде тут запрещено. :no:
  5. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Не реклама, а информация к размышлдению
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У многих с такими же стенами расход значительно ниже, так что резерв у тебя есть по экономии тепла.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Реклама конечно и она тут действительно запрещена, так что рекламу удалим.
    Реклама-реклама, :)] В Подмосковье с электричеством такие проблемы, что на свет в доме не хватает, а вы электрические теплые полы рекламируете. Их надо рекламировать в регионах, где с электричеством проблем нет,
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Со спамерами надо сразу решать:) без суда и следствия, а то без мыла... как грится:)]
  9. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Ок, про электрополы ни слова. Про проблемы с электричеством у вас слышал. А вот про теплоизоляцию: например в Дании "величина удельных теплопотерь в результате теплопередачи через наружные ограждения не должна превышать для одноэтажного здания 6 Вт/м2 площади оболочки здания, исключая окна и двери..."
    А нас при расчете теплопотерь даже 100вт/м2 редко получается. Нужно кардинально утепляться.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смешно 6 Вт:)]
    Вам в другой ветке спамом заниматься надо
    Там Вас быстро на место поставят! :)]:aga:
  11. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Я всего лишь процитировал датские нормы для вновь проектируемых зданий. Мы с датчанами напрямую работаем и они наши проблемы с трудом понимают. :pioner:.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прежде чем утепляться, надо посчитать, насколько это выгодно. Вот у Windera в подписи есть отличная прога, считает практически достоверно. https://www.forumhouse.ru/members/66176/ Если по ней сделать расчеты, то видно, что утепление выгодно примерно чуть выше современного СНиПа и все, а дальше уже много вопросов.
    НО: если площадь дома от 150 м2 и выше и отопление дизель или сжиженный газ, то на мой взгляд резкое увеличение толщины утепления всего в доме, чего только можно выгоднее, чем строить домик со средними теплопотерями (съэкономив при строительстве) и более высокими ежегодными платежами за отопление.
    Если же отопление электричество, то максимальное утепление - это единственный выход, иначе все время можно будет смотреть широко открытыми глазами на квитанции за электричество.
    Если дом до 100 м2 общей площади, то по моему все равно, какое утепление и чем топиться. Расходы на отопление будут даже в самом наихудшем варианте осязаемыми.
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Три рабочих дня с утра до 18.00 прогревал дом. Основная задача была - проверить работу, эффективность и комфорт теплых полов, работу электрокотла, работу и эффективность камина и надежность трубной системы "Шидель", эффективность чердачного утепления опилками. Напомню, дом 11,4 на 8,4, высота стен 6 метров, два этажа, холодный чердак, не оштукатурен снаружи и не утеплены стены, площадь внутренних помещений 150 м2, наружные стены - 214 м2, окон - 24 м2, высота потолков 2,8 и 2,6 метра. Дверь металлическая не утепленная... Основные мосты холода - окна, входная дверь, канализационная труба на чердак, две печные трубы системы "Шидель" от каминной вставки "Шпартерм" и кухонной плиты. Вентиляционных труб пока нет. Счетчик электричества двух тарифный, мощность в дом - одна фаза, 5 кВт. Напряжение слабое, падает иогда до 190 вольт. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/
    Запустил теплые полы на подогрев при наступлении холодов с 26.10, выставил мощность на электрокотле 2 квт и температуру на выходе до 30 грд.
    30.10 - в доме 10 грд, температура теплоносителя 13 грд при минус 1 на улице, затопил камин - через час теплоноситель показывал 14 грд, в доме стало ощутимо тепло, спалил порядка 10 березовых дров (охапку). На втором этаже теплее на 2 градуса. Пол холодный.
    Для уменьшения потерь через дверь навесил ткань и заткнул сквозную дырку на улицу :)
    31.10 - начал разгон температуры в доме, мощность котла поставил 3 квт, топил топку в номинальном режиме 3 полена в час-полтора (как прогорали -кидал новые), смотрел температуру в доме. Сгорело порядка 3 охапок дров, напоминаю, это прогрев холодного дома. С утра было 14 грд, температура росла по грд в час. Поднялась до 18 грд, теплоноситель разогрелся до 19 грд, в доме стало комфортнее, температура на улице была ночью минус 4, днем минус 1, и сильный ветер. На полу голыми ногами стоять не комфортно, холодновато.
    01.11 - аналогично, 3 квт и дрова, в доме температура 20 грд, теплоноситель 24, еще более комфортно. ощутимо прогрелись стены, на полу стоишь спокойно, но не тепло. На улице снег, минус 1.
    02.11 - тоже самое, 3квт, дрова, температура теплоносителя не опускается за ночь, в доме с утра 16 грд, днем 20-21, теплоноситель 26 грд. На полу стоять комфортно, ногам нормально.
    В 17.30 поставил на электрокотле 5 квт, посмотрим, как он себя поведет при таком режиме.
    Промежуточные итоги - теплые полы + камин работают нормально, труба печная рукой приятно теплая, на чердаке тепло еле-еле чувствуется, опилки и стропилка без конденсата. Даже в таком состоянии дом можно прогревать камином, зимой планирую отделочные работы внутри, буду держать подогрев на 2-3 квт, приезжая - топить камин. Что бы не обалдеть от счета за электричества, на следующий год планирую утепление :)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Может в отдельную тему вынести отчёты по результатам отопления? Что бы проще было потом искать и сравнивать...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ссылку дали интересную
    Узнайте, насколько энергоэффективен Ваш дом?
    1Объем энергии, затрачиваемой на отопление дома, кВт*ч/м2*год
    2Объем газа, затрачиваемого на отопление дома, м3/м2*год
