1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    НЕТ таких будет две и не факт что будет стоить ТЫЩУ, думаю зависить будет от сложности изготовления, и от объёма производимой продукции
  2. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А я думал, что колер в раствор добавляется, как при производстве сланца...Тогда сколы и царапины не страшны будут.
    Монтаж чисто на саморезы такой массы... Я бы не отважился!
    Вот если в дополнение к клею или ЦП, тогда другое дело.
    При вентзазоре наличие арболита утеплителя становится не нужным. Эта плита будет выполнять роль ветрозащиты и не более.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю тут не сложно посчитать вес арболита с плотностью 500 на М3+ вес фактурного слоя 12-14 кг, А вот с ценой сейчас прям в тупике т. к. это другая форма и прессование сложнее, это возможно только после эксперимента ! Вы за толщину в 95мм?
    Колер Я добавляю и в раствор и в форму! Значит Ваше мнение на клей! А что думаете на счёт толщины ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У продукта должна быть логика. Если это отделка, то заказчики будут сравнивать его по цене с отделкой и тут чем меньше толщина, тем лучше. т. к. легче вес, а значит меньше нагрузки, выше надежность, работать легче. А если такая плита будет толстой, то она и стоить будет дороже, и это уже будет не просто отделка, а отделка с доп. утеплением, что на мой взгляд должно быть дороже, чем просто более толстый блок и тонкая плита.
    Интересно, а не дешевле ли обойдется покупка готовых заводских щепоцементных или фибролитовых плит и просто вибролитье прямо на них?
    Что касается посадить на клей две арболитовых поверхности между собой, то думаю это возможно. Но вот каким будет расход этого клея, тут вопрос есть и он не праздный. Просто если расход будет большим, значит толщина клеевого слоя будет приличной, а паропроницаемость клея очень низкая. Поэтому тут нужен какой-то гребень, чтобы клей был не сплошняком, а волнами, иначе могут появиться вопросы по поводу паропроницаемости конструкции.
    Что касается паропроницаемости такой конструкции, то надо знать прочность и морозостойкость бетона на вибролитье. Если там М100-М150 и F25-F50 то 1,5 см. вряд ли станут глобальным препятствием. А если там М250-М300 и F150-F200, то вопрос уже другой и паропроницаемость надо считать. А толщина 1,5 см. в самой толстой части кирпича, или это в месте между кирпичами?
    Эта гиперпрессованная плитка практически непроницаемая в отличие от штукатурки, потому что там и прочность, и морозостойкость просто запредельные, и именно поэтому для нее нужны зазоры между плитками. Но положить такую плитку ровно, красиво и аккуратно с одинаковыми зазорами на неоштукатуренную по маякам поверхность по моему нереально. Плюс ко всему работа по укладке такой плитки стоит не меньше чем 500-600 руб/м2 (это реальный минимум), т. е. не меньше, чем кладут плитку в квартирах, а в реальности еще больше. Плюс надо еще для нее поверхность оштукатурить по маякам, так что это вариант не такой уж и дешевый.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если стена будет ровной то проблем с расходом не велик, паз и гребень имеется со всех сторон! А вот по поводу паропраницаемости надо подумать ? У меня раствор 1к 4, думаю что толщина в кирпичах доходит до 20мм,но надо понять процесс прессования и как ведёт там себя щепа?
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Посмотрел сайт "Арболитстроя" они блоки производят офактуренные плиткой. У них плитка тоже крашена по поверхности.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стена в 2 этажа, то отклонения будут все равно и эти отклонения надо чем то убирать. Мне кажется такой плиткой отклонения убрать можно, но это получится не просто приклейка плитки, а выравнивание стены. Просто есть сомнения, что такую операцию можно проделать с помощью клея.
    В принципе 1/4 не очень много. По паропроницаемости конечно надо посмотреть, но думаю при таком соотношении цемент/песок пройти должно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрите несколько сообщений по поводу отопления в доме из Дюрисола. Блоки толщиной 37 см. были уложены встык друг друга и оштукатурены с двух сторон. Теплопотери больше чем у оштукатуренного арболита толщиной 30 см. Почему, не совсем понятно, но человек жалуется на выдувание тепла через стену, и это несмотря на 15 см. слой пенопласта. Т. е. получается выдувание идет в тех местах, где нет пенопласта. Смотреть отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/54965/page-20#post-5055080
    Вывод из всего этого простой: арболит надо обязательно штукатурить и если штукатурки не будет, то продуваемость значительно увеличит теплопотери через стену. Речь идет об обычных вариантах стен 30-40 см. :hello:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрим, к чему мои "мудренные" стены (в плане продуваемости) приведут в морозы.
    Стены стенами, есть еще и окна...
    В эти выходные проверим, насколько температура упала за очередные 2 недели...
    У нас правда проблема может быть в пониженном напряжении в сети.
    Когда отопление электричеством, существенно падает мощность теплых полов:(
    Надо будет поставить индикатор напряжения в щиток.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас электрические теплые полы? Просто у Slanina была такая проблема, когда он топился электричеством, когда из-за падения мощности теплоотдача была слабой.
  11. Bogdan334
    Bogdan334
    Bogdan334
    Люберцы
    Добрый день всем форумчанам! После прочтённых пару тем про арболит, склоняюсь к строительству дома из арболита 140 м2. Изучить всю тему просто не реально, решил спросить задать несколько вопросов, т. к я не понял кто может дёшево и качественно построить дом? Есть кто нибудь из построившихся и живущих домах, посоветуйте производителя и строителей. Можно в личку. Строиться буду в Люберецком районе д. Марусино.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А можно мнение не эксперта?
    Мне кажется из такой плитки качественную отделку сделать будет архисложно (имеется в виду по арболитовой, не очень ровной, стене). Да и смысл 40мм арболита? Во-первых будет крошиться и откалываться (ИМХО), во-вторых есть ощущение, что со временем эти плиты станут отпадать или швы начнут разваливаться. Крепить тоже вроде не очень удобно. Да и 40мм арболита (несплошного) погоды не сделают, а мороки с ним много. Мне кажется не стОит.
    ИМХО.
  13. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Это очень сложный и не подающийся анализу вопрос, в всяком случае потребителю точно. ;)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Они у меня работают, чтобы дом не промерзал. Жду морозов...
    Пару конвекторов наверное еще куплю, посмотрю что с ними будет.
    Про дом Slanina это отдельный разговор...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Даже не знаю... 40мм оптимально по весу, но существенного утепления не даст, 95мм наверное под полцентнера потянет-с креплением надо думать... имхо, закладные для крепления нужны в любом случае при креплении с клеем или без...
    А вообщем идея правильная:super: 100мм гринборда "мягкого":) будет в районе 600-900р/м2, а его еще и отделывать как то надо, а тут, в принципе, готовое решение...
