1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Evgenycynic
    Evgenycynic
    Evgenycynic
    Смоленск
    Добрый день!
    Откровенно говоря нет времени перечитывать все предыдущие "Арболит-1...15".
    Возможно повторюсь, но хотелось бы поинтересоваться у знающих.
    Брал кто блоки из Смоленска, п. Ольша? Каково качество, геометрия?
    Т. к. остановился в выборе стенового материала именно на этих блоках - хотелось бы узнать все нюансы.
    Я не рекламный агент или какое-нибудь заинтересованное лицо.
    Просто везти из Подольска (к примеру) блоки и из Ольши мне намного ближе (км на 350 примерно).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто там производит? Просто на форуме кто строился из смоленских блоков брали в Велиже.
    У вас есть еще какая-нибудь информация об этих блоках и их производителе: фотографии, сайт, еще что-нибудь?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сейчас этим вопросом занимаюсь. Посмотрим, что скажут технические специалисты форума. Моя идея такова: надо создать отдельный подраздел внутри нашего раздела по Расходам на отопление и в нем будут темы по домам. Например Wowan55555 открыл свою тему: Расходы на отопление в 2х этажном доме отапливаемой площадью 150 м2. И в этой теме будут обсуждаться только его расходы и теплопотери на его дом. Он сможет когда захочет ставить там новую информации по теплопотерям и отоплению в целом, а в своей теме про стройку дома он сможет давать ссылки на эти обсуждения. По моему вариант нормальный, но не знаю насколько он реализуем технически. Ответ скоро будет, так что узнаем. :hello:
    Ответ на эту тему такой: идея реально реализуема, но в ноябре ее сделать не получиться, т. к. технические специалисты заняты восстановлением частично удаленных тем, данные по которым потерялись при переходе на новый движок. Так что подождем декабря, а пока будем эту информацию просто собирать. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть один очень важный момент, который не надо забывать, когда речь идет о теплопотерях на отопление. Вот критерий пассивного дома: Критериями для пассивного дома в Европе являются:
    - удельный расход тепловой энергии на отопление, определенный с помощью "Пакета проектирования пассивного дома" (PHPP), не должен превышать 15 кВт∙ч/(м2год);
    - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год).
    Здесь очень четко видна фишка: если ты делаешь пассивный дом, т. е. пароНЕпроницаемый и воздухоНЕпроницаемый + очень хорошо утепленный, то можешь вложиться в расходы на отопление в​
    15 кВт∙ч/(м2год). Но при таком варианте у тебя автоматически вырастают расходы на ВЕНТИЛЯЦИЮ и именно она тянет основную часть расходов из оставшихся 105 кВт∙ч/(м2год). А расходы на ГВС и электроэнергию для бытовых приборов везде в принципе одинаковые.
    Так что снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление до минимума в 15 кВт∙ч/(м2год) автоматически увеличивает расходы на ВЕНТИЛЯЦИЮ. Поэтому тут надо внимательно все прикинуть и понять, сколько у человека уходит расходов на отопление, ГВС, электрическую энергию для бытовых нужд и ВЕНТИЛЯЦИЮ за год в обычном доме или просто хорошо утепленном доме. У нас есть те, кто топится электричеством, вот по ним и можно прикинуть, какой будет реально у них расход на все за год. :hello:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год).
    120:365=0.3287кВт возьмем к примеру дом 100м2 получаем в месяц 32.87х30=986кВт или 11832кВт в год
    Отопительный сезон берем 7 месяцев. Предположим летом расход 300кВт в месяц х5=1500
    На отопительный сезон остается 10332 кВт: 7=1476кВт в месяц: 30=49.2кВт в день или 2.05кВт в час
    Вполне реально вписаться в этот норматив;)
  6. Evgenycynic
    Evgenycynic
    Evgenycynic
    Смоленск
    https://ipbajkov-va.tiu.ru/
    мимо проезжал несколько раз, но не разу не заезжал посмотреть.
    там изначально вроде как пилорама была.
    а в Беларуси делают блоки? по-идее у них дешевле должно быть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно не так просто будет вписаться в такие цифры, но уверен, что вполне реально при определенных усилиях. Если дом делать утепленным и очень хорошо, то его есть смысл делать именно из органики, тогда меньше затраты на вентиляцию будут. Проще говоря в таком доме можно и естественной вентиляцией если что воздух освежить. Зато общие затраты на ГВС, вентиляцию и электропотребление бытовых приборов будут ниже, чем в пассивном доме, потому что вентиляция будет естественной и не потребует затрат на нее.
    На сайте информации нет никакой. Вместо фоток своих блоков выставлены картинки из интернета. К сожалению даже предварительно сказать что то сложно без фотографий блоков и знания способа производства. Попробуйте к ним съездить и по фотографировать, а фотки на форум.
    В Белоруссии пока не делают, или скажем так нам об этом ничего не известно. :hello:
    Вот для информации ссылочка. Большой завод, куча бумаг и документов, а в итоге люди получили полное Г...https://www.forumhouse.ru/threads/180547/
  8. Oleg Alex
    Oleg Alex
    Oleg Alex
    Киев
    Доброго вечера!
    Следующей весной планирую начать стройку дома ПМЖ, дом мансардный, 150м2.Отопление планирую ТТ котёл. Проект был сделан под блоки поротерм44, но случайно набрёл на этот форум, узнал про арболит и "загорелся" новым материалом:),нашёл изготовителя у нас, делает блоки размером 200х300х400 и 200х300х500. И теперь я в раздумьях, для нашего региона по нормам достаточно стены толщиной 300мм, но тут прочитал, что некоторые собираются утеплять свой дом либо же строят из арболита с толщиной стен 400мм. Собственно вопрос такой: что выбрать, 300мм или 400мм? Сразу оговорюсь, форум читал :),но опыта жизни в своём доме нет, поэтому просто хотелось бы найти правильный ответ с точки зрения разумной достаточности.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Я бы посоветовал вообще 500 мм блоки найти, жаль, производители таких не делают :)
    Но с точки зрения практики посоветовал бы 400 мм, не пожалеете, намного меньше проблем по всем вопросам, начиная от отопления и заканчивая финансами, попытаетесь съекономить на стенах - оплатите монтаж систем отопления и вентилирования и ПОСТОЯННЫЕ расходы на него в течении долгого времени, стены в 40 см для дома ПМЖ гораздо предпочтительнее. Внутренние стены можно из арболита 20 см вполне хватит, а вот наружные на мой взгляд лучше 40 см, даже с учетом вашего климата, я долгое время жил в Крыму в старом татарском доме, так вот летом от жары только дом и спасал без всяких кондеев, а зимой вполне тепло было - дом не успевал остыть :)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для Киева стены в 30 см достаточно. С такой стеной в Москве, и даже севернее, домов немало.
    Но если денег на стену в 40 см есть - делайте 40, будете чуток на отоплении экономить.
    Делают. В смысле у меня такой блок есть. И даже дом один с такой стеной (50 см) уже построен. В этом сезоне в него должны тепло подать. Вот как он выглядит на сегодняшний день.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем отапливаться собираетесь? Сколько стоит 1м3 газа (если отопление газом) или 1 кВт электричества (если отопление электричеством, которое у вас кстати по моему дешевле, чем у нас во многих местах)? Из поротерма 44 какую стену хотели делать: со штукатуркой или с облицовкой кирпичом?
  12. Oleg Alex
    Oleg Alex
    Oleg Alex
    Киев
    Спасибо за ответы! Подвод газа в туманной перспективе:),поэтому и планирую ТТ котёл с теплоаккумулятором и возможно дополнительно электро котёл,хотя последнее под вопросом, обещают очередное подорожание на электроэнергию:). Из поротерма рассматривал стену под штукатурку, просто после всех прикидок решил, что однородная стена намного лучше.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    30 см. стену из арболита в вашем случае делать не стал бы. Стена в 40 см. при отсутствии дешевого газа выгоднее. Электричество очень удобно и у вас оно будет использоваться по максимуму несмотря на цену, потому что ТТ не самый нравящийся людям вариант.
    По арболиту вы блоки Александра смотрите?
  14. Oleg Alex
    Oleg Alex
    Oleg Alex
    Киев
    Да, именно его.
    Сам склонялся к 40 см, но червь сомнения не давал покоя:). А за вариант с электро котлом, спасибо, изначально основной упор делал на ТТ котёл,надо будет теперь вплотную заняться расчётами и взвесить все за и против.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Только отчетов о теплопотерях мало:)
    В вашей стороне, если не ошибаюсь, недорогой аналог стропувы производят...
    практика это часто подтверждает:) только отсутствие мощностей или сильное желание сэкономить ведет к обратному:)
