1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да, газ не дадим пока, так что лучше 40! :hndshk::)]
    А так, Вам 30 за глаза! :)]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой по отапливаемой площади дом и какая выделенная мощность по электричеству у вас?
  3. Oleg Alex
    Oleg Alex
    Oleg Alex
    Киев
    Общая площадь дома - 151м2, жилая - 71м2. Выделенная мощность по электричеству - 15Квт.
    это какой Вы имеете в виду?
    с газом всё не так однозначно:): мало того, что цены могут поднять в любой момент, так ещё и качество самого газа, который доходит до потребителя, оставляет желать лучшего:(,ну и само подключение стоит совсем не дёшево.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для базового расчета можно прикинуть цифры. Если стены сделаете 40 см. + штукатурка, полы 10 см. ЭППС, потолок 20 см. мин. ваты, нормальные энергосберегающие стеклопакеты, то теплопотери в Киеве будут не более 30 Вт*ч/м2*ч в зимний период (дек., янв., фев.). В принципе в Киеве погода мягче, чем у нас, но я взял цифры по максимуму для вашего места. Если общая площадь 151 м2, то отапливаемая площадь примерно 120 м2. Получается примерно 120 м2*30 Вт/м2*24 ч.*30 дней = 2590 кВт/месяц (зимой) на отопление без других расходов на электричество и ГВС. Считайте сами. :hello:
    В плюсах электрического отопления расходы на систему отопления будут низкие затраты изначально (эл. котел + конвекторы стоят недорого) + возможность оставлять надолго дом при отъезде. В минусах эл. отопления - необходимо резервное отопление. (если отключения электричества редкие, то минимально газовая пушка и баллон газа. Этого на несколько дней хватит без проблем).
    У ТТ котла нужен сам котел, + котельная для него 5-6 м2 (это доп. площадь и доп. затраты при стройке) + дымоход (качественный стоит немерянно, а дешевый придется периодически менять в период эксплуатации) + время на топку + невозможность оставить дом без отопления зимой больше чем 7 дней, иначе он промерзнет, если морозы будут сильные.​
    P. S. Если сами захотите теплопотери посчитать на другой тип стены или отопления, то есть​
    СНиП 23-01-99 Строительная климатология (там все цифры по погоде) и есть табличка от Windera у него в подписи (она считает близко к реальности) https://www.forumhouse.ru/members/66176/. Только там вместо Москвы наверху вам надо поставить российский город, близкий по температуре и расположению к вам.
  5. Oleg Alex
    Oleg Alex
    Oleg Alex
    Киев
    Спасибо за расчёты, котельная уже запланирована, но вот первоначально планировался только ТТ котёл,как основной источник тепла, теперь на основании новых вводных данных буду считать варианты с электро котлом:hndshk:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Строительный сезон подходит к концу. Мы тоже постепенно готовимся к сворачиванию стройки. На подшефном домике осталось не так много работ. На днях залили нижнюю плиту и приступили к выкладыванию перегородок. На очереди установка окон, заливка плиты между этажами, кладка перегородок на втором этаже и - ЗИМА.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Точно сейчас не скажу, но ценник был на порядок ниже самой стропувы, но вести из-за рубежа:) смысла для меня не было-поэтому сильно не вникал... можно здесь на форуме поиском поискать...
    С 15 кВт мощности конечно нужно предусмотреть электроотопление...
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрю я как Вы себя поведете, когда построитесь. А то в начале все очень активные, а как построились, то даже пары слов не хотят написать. Исключений из этого правила буквально единицы к сожалению. Вы думаете нам, производителям, самим неинтересно как дома стоят и как в них люди живут?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я помню, что у Сланина были проблемы с затратами на отопление.
    Что сейчас у него, я не знаю...
  10. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Авто-любитель, авто-любитель,
    Правильно, но не всегда стройка продолжается после постройки коробки. Как говорится хотели как лучше ... поэтому не все остаются в теме. Думаю что я после запуска отопления и переезда в СВОЙ арболитовый дом останусь на форуме. Я очень многим обязан советам именно форума. А дальше жизнь покажет. Пока в доме сухо, и он просится к дальнейшим работам.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он топится пеллетным котлом и никак не разберется в настройках системы. На сегодняшний день у него проблемы с расходом на отопление остаются и они больше, чем он ожидал, правда с помощью народа он постепенно расходы снижает настраивая свой котел. Я так понял пеллетные котлы требуют очень правильных настроек, иначе перерасход идет очень сильный.
    Но у ket4up дом по отапливаемой площади примерно такой же, как и Slanina (160 м2). Вот его отзыв по расходам на конец октября, когда ночью было 0-1, а днем +1+2
    Дом ПМЖ, значит из 50 кВт/сутки часть идет на ГВС, лампочки, телевизор, холодильник, электрочайник. Сколько реально на отопление остается не известно, но даже если у него 40 кВт/сутки на отопление, то получается 40 кВт/сутки / 160 м2 / 24 часа = 10,5 Вт*ч/м2*ч. В принципе для стен в 30 см. арболита и температуре около нуля градусов нормальная цифра по моему.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А что смотреть то, с апреля живем постоянно, написал не одну пару слов:)]
    Я ведь не в претензию Вам:)] написал, что отзывов мало, а факт констактировал;)
    По своим теплопотерям: на улице от -6 до +6, отопление на одном тэне 4 кВт, теплоноситель +35 примерно, площадь жилого этажа около 80 м2, температура +19-21, 8 м2 теплого пола+радиатора по 12 секций... цокольный этаж такой же площади без отопления, но в нем стоит бренеран акватэн 02 в котором и включен электротэн, температура +16-19.
    Надо только засечь промежутки включения-выключения электротэна для точности или лучше счетчик воткнуть на сутки...
  13. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Выкладываю фото блоков, производитель г. Уфа. Планирую приобретать. Данный блок влажный, лежал под открытым небом, поэтому местами влажные пятна
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что за производитель?
  15. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    дмитрий макаров, он на форуме присутствует, должны знать его
