1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Арболит-15
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Данные за 03.11 Приехал в 9 утра, температура в доме 16 градусов, теплоноситель 28 градусов при оставленной мощности на ночь 5 квт, до выставленной температуры 35 градусов не дошел, на улице +3+5 грд. Камином в легкую прогрели дом за 2 часа до 20 грд, сквозь черновой пол второго этажа все тепло улетает наверх. Топил часов 6, днем мощность снизил до 3 кВт, температура теплоносителя упала до 24 грд. уезжая, на ночь выставил электрокотел на 5 квт, посмотрим, как набирает температуру...
    Как я грубо понимаю, (отредактировано - на данный момент при неутепленном доме и неоштукатуренных наружных стенах) теплопотери дома превышают 5 квт при разнице температур в 13-15 грд. Общался недавно с одним строителем, заговорили о обогреве дома. По его данным, для моих 150 квадратов площади и примерно 400 кубов объема необходима система отопления тепловой мощностью не мене 14 кВт, чего у меня нет. Вывод - уменьшать теплопотери дома необходимо и необходимо весьма - весьма основательно :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот https://www.forumhouse.ru/members/453088/ ?
    Что касается блоков, то если дом 2 этажа с ж/б перекрытиями, то я бы в любом случае сделал испытания на прочность для себя. У нас это стоит в районе 1000 руб, если вам не нужна бумажка с цифрами, а просто нужна информация. Хороший производитель или нет, без разницы. Арболит слишком специфичный материал, чтобы человек мало понимающий мог с первого взгляда в нем разобраться, особенно если он строит дом с такими нагрузками. Если дом полегче и перекрытия деревянные, то думаю проблем не будет.
    А так блоки в принципе неплохие, щепа не очень крупная, самое то. А что у вас за дом планируется? Какие будут перекрытия?
    Соглашусь с вами по вопросу того, что теплопотери вашего дома превышают 5 кВт. Но 14 кВт по моему ваш строитель загнул. Думаю для стен 30 см. при разнице температур 40 градусов (-20+20) теплопотери чисто на отопление будут в районе 9-10 кВт. :hello:
  3. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    да это он. 4 года занимаются производством.
    блоки при том еще не самые лучшие остались, на объекте были лишь остатки блоков, выбрали из того что было.
    Дом планируется одноэтажный, без мансарды, 9*11 по наружке. Перекрытия - деревянные балки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда думаю вообще без проблем. :hello:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, вполне реальная цифра, но зима покажет:)
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уже заявлял, что на этот год закончил строительство, да не тут-то было. Решили под занавес остеклить оба крыльца. Заказали, теперь ждем 2 недели. Будут у меня два аквариума. ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если крыльцо с окнами, то это уже не крыльцо, а полноценная веранда. :super: Интересно посмотреть на фотки, как будет выглядеть после остекления.
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Подскажите, каков расход раствора на 1 куб. м. кладки блоков? (без перлита) и сколько требуется сырья для 1 куб. м. раствора?
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вы, Андрей, правы - это две не очень большие площадки перед входами в дом. Там можно будет посидеть, почитать, чайку попить, ну и т. д. Завершения работ жду к 25 ноября, тогда и фотки сразу же предоставлю.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обещанные доборы из ламината в стене 30-35 см
    Рисунок не совпал, но реально смотрится очень здорово!
    У меня ламинат с фаской, без нее возможно было бы и лучше, но вместе с полом смотрится очень прикольно!
    Объектив оказался грязным, сын брал но не протер...
    Слева дверь в спальню на 1 этаже, справа дверь на веранду, я порог внизу специально поставил...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смотрится ламинат в качестве доборов очень неплохо. Вблизи конечно лучше видно, чем на фотке, но за ту стоимость, которую стоит ламинат на мой взгляд вполне приемлемо.
    У вас очень хорошо в цвет двери ламинат попал. Трудно было подобрать?
  12. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, у Вас на фото утеплены армопояса или это декоративка.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не трудно, берем кусок ламината и идем в павильоны где дверями торгуют.
    Главное чтобы в тон попадало.
    В начале думал, что производители выпуская ламинат и двери с одним и тем же названием облицовки (например дуб Мокко), обеспечивают их похожесть, а реально оказалось со всем не так...
    Текстура может и похожа, а оттенок другой.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае это декоративное утепление армопояса.
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вот и я немного отчитаюсь.
    Недавно поставил дом из арболита, 7*9м по осям, стены 30 см. Всего на стены ушло 38кубов. Армировали мет. сеткой через каждый ряд. Использовали разрыв кладочного шва. Потолки 1-эт и 2эт - 2,95см. На перегородки пилили блоки пополам, получались по 14-15см.
    Вот фотки.
    Расскажу немного о том где брал блоки. Блоки брал в "древоблоке" у некоего Гамина Дмитрия. Впечатления от работы с ними - отвратительные, контора плохая (хотя понтов на офис в центре хватает), работать не умеют, с клиентами общаются плохо и блоки тоже оказались хренового качества. Сам этот Дмитрий очень любит обещать и красиво петь, но никогда не выполнял своих обещаний даже просто перезвонить, не говоря уже о других обещаниях. Несколько раз ругался с ним до крика (просто орал), когда меня в очередной раз динамили со сроками доставки.
    Что можно сказать про их организацию работы, если мне отгрузили лишних 5,5 кубов блоков! (Для меня это явилось компенсацией моих нервов, как раз хватило на все внутренние перегородки). Никаких актов о поставке блоков к договору, естественно никто не привозил и не подписывал. Формально, по договору они своих обязательств не выполнили, хоть сейчас могу подать на них в суд с требованием о возврате предоплаты в связи с непоставкой товара. Короче, контора - никанора, сборище юристов-трактористов!
    Некоторые блоки крошатся, щепки можно руками вытаскивать. Вкрученный глухарь длиной 25см, толщиной 14мм шатается, люфтит!
    Но несмотря на это, впечатления от самой стройки и от получаемого результата намного превешивают все эти негативные моменты.
