Тяготы строительства каркаса своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komet, 27.10.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-10 может пригодится... Подвесами под направляющие можно утепление как угодно делать, у нас около 180 мм получилось
  2. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Коняра, спасибо. Только вот металл исключен.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Почему? "мостики холода"?) Присмотрись внимательно и подумай!)
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Утеплитель будет скорее всего ТЕПЛОвит - 20 https://www.dvresurs.ru/products/heat_insulating_material/teplovit/
    Или роквул лайт баттс скандик http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/scandic.aspx
    До конца еще не могу определиться. Может сделать 150 мм тепловитом, а 50 роквулом?
    Нет. Просто уже практически закупил дерево и денег на профиль жалко.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Аа) понял) мы тоже закупали дерево, а потом увидели как его сделали и пришлось косяки профилями ровнять!)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А какая разница (с точки зрения конструкции) с какой стороны его монтировать?
    Я бы делал вот так, как жирным выделил. Только добавил вентзазор под сайдинг.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если говорить о том же изоспане. То В рвется как бумага. В то время как пленка просто растягивается. А самый главный бонус это ширина. Можно безшовно закрыть почти любую площадь стены или потолка.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уж простите, но изоспан - это унылое г-но. С соответствующим "качеством".
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Резюмируя:
    1) Можно придумывать что то наше, суверенное, исконно- посконное. Увеличение толщины стены с помощью реечек/палочек, сверхсложных конструкций и вентфасадов. С принудительными и естественными вентиляциями. Ну или еще что ни буть - заодно и порассуждать на тему "а почему я вот это придумал а мне никто не хочет обосновать с цифрами почему так делать нельзя!"
    2) Можно поступить так как делают в канадах и прочих америках, проверенными и рекомендованными способами: Снаружи, поверх ветрозащиты, закрепить с помощью специальных дюбелей пенопласт. Без всякого вентзазора к нему длинными шурупами смонтировать сайдинг.
    3) рассмотреть вопрос с экологией и применить старинные материалы: навоз с соломой, опилки с известкой, глину, цемент с яйцами, молитву и заклинания.
    Резюмируя:
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Уж не знаю, где Вы набрались таких рекомендаций, но так делать нельзя. Паропропускание у пенопластов, особенно эсктрудированных, очень мало. Вы просто запрете всю влагу в вате. Если уж и хочется комбинировать с утеплителями, то пенопласт-изнутри...будет дополнительным паробарьером.
  11. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    А зачем вам 200мм утеплителя? При 100мм уже теплопотери через утеплитель становятся равными теплопотерям через окна, не считая воздухообмена. Т. е. если хотите сэкономить на тепле нужно поставить стеклопакеты потеплее или заняться щелями.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Следуя вашей логике, дома надо строить из стеклопакетов исключительно. Все равно ведь лучше не буде...
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На счет В согласен. Но D вполне сносного качества.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Демонстрация п. 1: Счас начнется выдумывание своих собственных конструкций с потрясаниями тем что считается фактами.
    Такое (вот именно такое) исполнение - взято как минимум у Roracotta. Ну и видел сам на канадчине. https://www.forumhouse.ru/threads/168314/page-15#post-4225641 - сообщение 223.
    https://www.forumhouse.ru/threads/177077/page-2#post-4639345 пост 21.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С наружи это выглядит так.
    В Вашем случаи, обрешотка горизонтальная под утеплитель.
