Тяготы строительства каркаса своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komet, 27.10.12.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вы считете это истиной в последней инстанции, даже вопреки здравому смыслу?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Конечно нет! Как можно считать какой то там инстанцией опыт стран где построено миллионы таких домов? Здравый смысл - он же отдельно от опыта других существует. Он НАШ! Особый такой - наш исконный ЗДРАВЫЙ смысл. И даже если он не соответсвует ни опыту, ни фактам - то тем хуже для опыта и факта.
    И я вообще ПЕРВЫМ пунктом указал - придумывание своего, исконно посконного, в соответствии со здравым смыслом. А не использование чужого опыта.
    И, наверно, счас начнется пункт №3? "А докажите мне ..." Ну и далее по тексту.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пафос сбавь, мне не нужно ничего доказывать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо п.... Перекрестный фасад, наше исконно скандинавское, шведофинское... ни разу не православное и молитвами не упроченное. Как и приточно вытяжные вент системы в домах с пленками и без. Пенопласт под сайдинг это да, это круто... сайдинг воще круто, да ?
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    ВЫ почитайте потом что он пишет. Этот способ устарел (вроде бы в 2008...) и все дома по этому способу теперь подлежат инспекции при любой продаже, а часть домов уже полностью переделали...
  6. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Если разницы нет, то проще снутри, поскольку под фасад, который я буду использовать нашивать рейки не нужно, там уже на нем есть бобышки, на которых он отступает от стены.
    Пенопласт мне не хочется, поскольку мне кажется что при нагревании он будет выделять всякую гадость. Пусть даже это не так, но мой таракан в голове не даст мне покоя.
    Все таки с нашими зимами и ветрами 200 мм не помешает...
  7. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Теплопроводность минвата/полистирол = 0.05 Х дельта Т (40) = 2 ватта/кв.м при 100мм толщины. К примеру площадь контура 300 кв. м. Получаем 600 ватт утечки через контур. Увеличиваем толщину до 200мм. Получаем 300вт экономии. Всекаем в логику? 300Вт, не 3000 (3квт), не 3 Мвт. Утечка через однокамерный стеклопакет составляет примерно 45 вт/кв.м Применив двойной стеклопакет мы экономим столько же. Кто дочитал пост тот суперботан.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Однозначно будет выделять стирол.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ни хрена джамшуд считать не умеет.
    При 100 мм теплопотери 4800, при 200, 2400.
    И это через стены, для пола и потолка надо это умножать на 1,8
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ППС до 60С полностью стабилен.
    Если вы нагреете стены до 60С вы не сможете к ним прикаснуться.
    О степени токсичности пенопласта может говорить тот факт,
    что его применяют в пищевой промышленности.
  11. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Утеплитель выбирать следует ориентируясь на показатели теплопроводности (не более 0,037) и плотности (желательно 15кг/м3) для наружных стен...?
    Для перекрытий желательно плотность немного больше поскольку он обладает лучшей звукоизоляцией? Или достаточно просто один слой в перекрытии сделать из более плотного утеплителя?
    Я правильно представляю себе основные моменты?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно. Плотность надо 30-50, в перекрытия можно и 15 кг/м3, но лучше 30-35 на высоту лаги.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не является плотность прямым показателем :)
    У стекловаты плотность по определению меньше чем у базальта. Это не значит что ее нельзя использовать в стены.
    Нужно не по плотности выбирать, а по назначению. У любого уважающего себя производителя - есть данные, для чего утеплитель можно использовать, для чего можно но с ограничениями, а для чего нельзя
  14. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Спасибо за разъяснения. По сути дела сейчас выбор огромный и не потеряться сложно. Буду внимательно смотреть куда рекомендует производитель.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Звукоизоляция...- лучше разной плотности.
