1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может быть им повезло. Но доверять продавцу я бы не стал, нужно доверять здравому смыслу и физическим законам!
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Если пример с рестораном не раскрыт до конца, то может есть пример, где организована стена без вентзазора, с обычной вентиляцией, паропроницаемой штукатуркой и это все повлекло пагубные последствия. Разрушение стены, жуткие болезни.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Коттеджный посёлок Эдем, там есть несколько таких домов.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    произошло разрушение стены из за отсутствия вентзазора?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да умер весь посёлок из-за отсутствия зазора :)]. А кто вмест окирпича пенопластом обшил жили долг ои счастливо.
    nadegniy я правильно говорю?
    Кстати
    Камрадо
    что вам мешает устроить зазор в 3-5 см?
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    в случае вентзазора кирпич несет только декоративную функцию и при монтаже окон возникают вопросы как ставить. Сам пока остановился на вентзазоре 2 см, но с удовольствием бы вообще отказался
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Мои выводы построены на личной логике, информации из интернета и с сайтов производителей газобетона и кирпича. Паропроницаемость строительных материалов — способность материалов пропускать пар. Выражается численно: в виде коэффициента паропроницаемости и представляет собой плотность потока пара проходящего через материал толщиной 1м за единицу времени.
    Газобетон 0,4 метра, паропроницаемость 1 метра 0,20, получается у стены 0,4 метра паропроницаемость больше в 2,5 раза, соответственно 0,5
    Кирпич пустотелый 0,12 метра, паропроницаемость 1 метра 0,14, получается у стены 0,12 метра паропроницаемость больше в 8,33 раза, соответственно 1,17
    Получается паропроницаемость кирпича ниже, но сам по себе он значительно тоньше газобетона, соответственно накопления влаги быть не должно, так как за единицу времени кирпич с толщиной 0,12 метра пропустит поток пара в 2,5 раза быстрее чем газобетон толщиной 0,4 метра
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Простите, а без вентзазора он какую функцию несет? Перекрытия на него опирать будете? Или он вас сильно согреет? И монтаж окон при наличии вентзазора ничем не отличается. Вообще непонятны рассуждения про этот вентзазор. Сделал и забыл. Процесс не является трудоемким и финансово-затратным, так в чем проблема? Противопоказание на мой взгляд только одно для тех у кого изначально фундамент был под него не рассчитан.
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    разница в сопротивлении теплопередаче 3,27 и 2,93, соответственно с замкнутым воздушным контуром и с вентилируемой воздушной прослойкой, вообще без зазора примерно такая же разница, а чем вам не существенная разница? Окна как раз таки и непонятно куда ставить, если окна вставляются до облицовки кирпичом. Соответственно и фундамент на сколько то дороже из за 2-5 см вентзазора.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Да, действительно...
    А как ставить окна, если облицовка кирпичем будет только на следующий сезон?
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    в моей теме описано, я буду ставить вровень с внешней стеной из газобетона и утеплять внутренние откосы
  12. seamus
    seamus
    seamus
    А есть смысл периметр вокруг каждого окна заделать ЭППС, чтобы в этом месте вентзазора не было?
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    наверное можно, я там буду клеить ленту псул
  14. seamus
    seamus
    seamus
    А проем окна потом можно по периметру кирпичом облицовки отделать?
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    можно конечно
