1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Где то на форуме есть ссылка на документ:
    Г. И. ГРИНФЕЛЬД
    ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ОТДЕЛКА КЛАДКИ
    ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
    Учебное пособие
    Издательство Политехнического университета
    2011, но выложу еще раз https://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html
    Выдержка из него про вентзазор и устройство окна, и как при этом сделать сливное и вентиляционное отверстие в кладке.
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    если облицовка происходит в одно время с установкой окон то именно так, а если эти события разделены во времени то так не получится
  3. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    на фото самый правильный вариант
    - не надо потом откосы отделывать
    - оконный блок смещается в стену из ГБ, не надо утеплять откосы
    - красиво, в том числе когда смотришь из окна
    Небольшой недостаток, в случае если облицовывать после кладки стен, потому, что вряд ли получится сделать расстояние кратное половинке кирпича от окна до угла, придется прятать кусочки в стене.
    Если класть стены одновременно с облицовкой, то можно подгонять оконный проем под облицовку, тогда вообще все отлично.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    облицовка после это как раз мой случай
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    У меня тоже "после", но все получилось и мне нравится. Окна потом на ленту ПСУЛ поставили и прижали к кирпичам.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    окна ставили вровень с внешней ГБ стеной? Какой оставляли вентзазор?
  7. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Зазор 3 см, можно и меньше, если те, кто будет класть облицовку гарантируют, что не завалят его раствором и он будет проветриваться.
    Как окна могу получится по внешней стене газобетона?
    Они сдвинуты к середине, как и рекомендуется.
    Посмотрите внимательно на фото, в своем сообщение (пост 150) там откос глубиной в 1 кирпич.
    У меня, например, кирпич 210*100, значит окно от края облицовки будет примерно на расстоянии 210мм + 10мм (лента псул) ~ 220 мм от наружной стены.
    Толщина облицовки = 100мм + 30мм вентзазор ~ 130мм.
    Получаем 220-130=90 мм от края газобетона до окна
  8. Катеринка84
    Катеринка84
    Катеринка84
    Кострома
    Все-таки тема изначально про необходимость вентзазора. Есть такая мысль в пользу оного, что большинство онлайн калькуляторов по теплорасчету наружных стен предсказывают значительный объем конденсата при минусовых температурах в газобетоне толщиной 400 мм, облицованном впритык кирпичом или без него. С вентзазором получаются потери тепла немного выше, но зато стена сухая, а, значит, и более теплая.
  9. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Так можно ли окно при установке поставить не вровень с наружным краем газоблока, а чуть навесить его над вент зазором, тем самым придвинув оконную раму к облицовке. Вент зазор вокруг окон заделать полосками эппс и запенить. Оконный блок 58 мм, нависание рамы составит порядка 20 мм над вентзазором.
    А то смотрю речь идет или ставить в слое утеплителя или вровень с наружным краем основной стены.
    Тогда и щель не надо снаружи заделывать между облицовкой и рамой. Или такой вариант не рассматривается. Вроде на картинке то именно так .https://www.forumhouse.ru/attachments/2415392/
  10. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Что то тишина, наверно я один с окнами буду жить, остальные никто окна не вставлял ...
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сам мучился этим вопросом прошлое лето, в итоге сделал как вы написали, свесил в вентзазор. Дом зимой не топил, поэтому точно не скажу в правильности выбора. По хорошему лучше на этапе строительства вокруг проема в вентзазоре проклеить ЭППС шириной сантиметров 20.
  12. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
  13. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Из рекомендаций аэрока по отделке. Почитайте, там много полезного http://www.aeroc.ru/skahat/doc/
  14. Sergey235
    Sergey235
    Sergey235
    Друзья подскажите пожалуйста необходимо ли в конце кладки замуровывать этот вениляционный зазор или нет? Если необходимо то каким образом? Заканчиваю возведение стен дома и тут меня осенило что делать с этой щелью.
  15. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Sergey235, мы не заделывали. Зазор выходит в чердачное пространство. Думаю для вентиляции утеплителя это гуд.
