1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет работать зимой, получите влагонакопление в конструкции. В чердачном помещении температура будет выше, чем на улице, не будет тяги!
  2. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Зачем замуровывать? Это же вентилируемый зазор, т. е. весь смысл в том, что бы он продувался воздухом. Чем активней там перемещается воздух, тем лучше он убирает влажность с поверхности газобетона, тем он суше, и теплее. А если замуровать, то как там будет воздух гулять?
  3. Sergey235
    Sergey235
    Sergey235
    Допустим если сделать сверху стены в кирпичной кладке вертикальные швы не заполненными раствором и как раз получится циркуляция воздуха. В общем раскажите кто как делал?
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Я запенил, чтоб был замкнутый воздушный контур
  5. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Добрый день!
    На форуме Аэрока Глеб Гринфельд писал о том, что облицовка газобетона возможна без вент зазора, НО только после того как он высохнет - через 1.5-2 года.
    http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=15&t=3815
    Я хочу облицовку без вентзазора.
    Наш строитель предлагает следующий вариант установки окон - выпилить четверть в самом газобетоне, сделать их достаточными для того, чтобы завести окно, потом эти четверти заштукатурить или утеплить и заштукатурить. Соответственно получаем откосы, которые не надо утеплять. А после установки сделать облицовку.
    Что скажете?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делаете себе, то откосы нужно утеплять, если Васе Форточкину за его деньги, то можно много всякой хрени впарить.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Gorga, Выпиливать четверти в газобетоне - весьма странная авантюра. В идеале окна нужно устанавливать в контур утепления - заподлицо с газоблоком.
    Авантюра №2 - полагаться на призрачную перспективу высыхания блока.
    Обычно, советы такого рода даются специалистами, стеновые решения которых таким образом не реализованы. В утверждении "через 1-2 года" МЕНЯ СМУЩАЕТ ДАЖЕ ЗАЯВЛЕННЫЙ ДИАПАЗОН ДАТ... А почему не через 3? Или полгода?
    Дом, который по стоимости является существенной затратой для имярека, не место для экспериментов! Только вентзазор, только четверть! Только хардкор! :)
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Есть по этим данным анализ для каждой плотности. От полугода до трех-пяти лет в зависимости от плотности и типа отделки.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В идеале внутреннее стекло оконного блока должно располагаться посередине стены (облицовка не в счет). При переносе оконного блока к наружной грани нужно утеплять откосы изнутри.
    @Gorga, Вам такие выпилы ни к чему.
  10. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Это все понятно, но почему газобетон не может выступить в роли утеплителя откосов? А то, что выделено красным утеплить экструзией. Ведь теплопроводность газобетона позволяет его в этом качестве, или я ошибаюсь и что-то очень важное упустил?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Эти места даже проектировщики не все считать умеют (почти никто не умеет). Там хитрый расчет температурных полей, поэтому лучше делать общепринятыми способами
  12. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте,-нужен толковый профи по укладке газобет-ых блоков,-есть кто на примете?
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Во первых на все случаи жизни есть строительные нормы и правила. Если нет наших - можно найти зарубежные. Большинство норм написано для того, чтобы понимать: если я делаю А - то результат будет Б.
    Газобетон можно облицовывать без вентзазора, если это дом с периодическим режимом отопления. То есть, вы живете в нем летом и зимой иногда по выходным. В этом случае стены будут отсыревать очень медленно и дом протянет сотню лет или более без разрушений.
    Если нарушить высыхание стен и жить в таком доме постоянно - то разрушение пойдет быстрее и до разрушения стен в наружной трети пройдет всего 6 десятков лет, а холодным из-за замокших стен дом станет уже к концу первого десятилетия эксплуатации.
    Я не понимаю страсти строить дома из "бетонных губок" и запирать в них влагу кирипичным саркофагами. Стройте из керамзитобетона, щепоцементных блоков, керамических блоков - и обкладывайте на здоровье хоть кирпичом, хоть клинкером, хоть камнем.
    Современные полевые исследования динамики влаги в домах показывают, что даже использование ветрозащитных мембран при наружном утеплении замедляет просыхание стен до 7 (семи) лет. что уж говорить о "запирании" влаги кирпичной кладкой... Любой вид наружного утепления также изменяет влагобмен стен и уменьшает их способность к высыханию.
    Кстати понятие о высыхании стен - это абстракция. Любой материал содержит некоторое количество влаги, которая никогда и никуда не исчезает - ее может становиться только больше больше или меньше в зависимости от конструкции стен, режима эксплуатации и климатически-атомосферных факторов.
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Теперь мой расчет
    Если я правильно понимаю - в статье значения по паропроницаемости имеют приведенные значения (к толщине материала в один метр) - что и отображено в размерности
    То-есть берем
    - газобетон Д400 - 0.23 мг / м * ч * Па
    это для стены толшиной один метр - так?
    Для стены толщиной 50 см это: 0.23 / 0,5 = 0,46
    - кирпич (пусть полнотелый) 0,13 мг / м * ч * Па - беру нижнюю границу из статьи!
    Для стены толщиной 6 см это: 0.13 / 0.06 = 2,16
    итого делим 2.16 на 0.46 - 4.5 (там почти 4.6)
    итого если облицевать полнотелым кирпичем то получаем почти те самые заветные цифры - паропроницаеемость больеш в пять раз
    Думаю если учесть швы в кладке кирпича (по площади их там сильно больше чем в кладке блоков газобетона) - то будет разница в пять раз с запасом
    Интеренсо было бы найти цифры по паропроницаемости плитки облицовочной - похоже там будет с запасом паропроницаемость (бо толщина плитки раза в два минимум меньеш чем 6 см кирпича)
    Где я ошибся?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Конденсат будет выпадать на границе ГБ/кирпич.
    Расчеты верны для такой стены, когда внутри и снаружи одинаковые условия.
