1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Как уголок и швеллер могут лежать на газобетоне? Уголок лежит на облиц. кирпиче, между кирпичом и газобетоном вент. зазор, который как я понимаю и закрывает швеллер. Швеллер не может лежать на газобетоне. Или я не до конца понял этот узел.
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Почему он не может на газобетоне лежать? Судя по фото у него проемы как в основной стене так и в облицовке перекрыты с помощью швелера/уголка, также и вентзазор перекрыт ими же. На мой взгляд плохое решение. Зимой тепло из окон будет конденсироваться на холодном металле со всеми вытекающими последствиями (наледь, капли, постоянное нарушение краски на уголке). Непонятно почему народ так упорно игнорирует более удачные решения. Есть готовые комплекты для перемычек у многих производителей, стоимость на фоне стоимости дома на мой взгляд вполне терпима. На край можно с арматурой внутри собрать.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На фото шпильки
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Shadow31, и что? Я принцип показал. Вместо шпилек ставь арматуру ничего не изменится. Гайками стягивать ничего не надо, и без них держится.
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Предположение не верно. На фото же видно где швеллер заканчивается, к нему прижато окно через ПСУЛ ленту.
    В качестве перемычек используется типовой U-блок, только он установлен непосредственно над окном и в глубине стены. Уголок и швеллер только снаружи плоскости окна. Соответствено нет никакого конденсата и мостика холода.
  6. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    У меня окно не прижато к краю газобетона, а находится в глубине стены примерно на 1/3, как собственно и рекомендуется. Вот на этой 1/3 стены и лежит швеллер.
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Это ничего не меняет. Про мостики холода я ничего не писал. А конденсат будет в любом случае. Как только зимой окошко откроете и теплый воздух пойдет на холодный металл.
  8. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Ну вам конечно виднее, что у меня происходит.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Dbrnjhh, да я не вам собственно писал (у вас же все сделано уже), а предупредил желающих перекрыть проем железом о возможных проблемах (про эстетическую составляющую не говорю, каждый сам может фото оценить). Для этого и нужен данный ресурс на мой взгляд.
  10. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    @К0смонавт, ок.
    Просто я ни разу не видел никакого конденсата за 4 года, так же ни разу не подкрашивал. По поводу эстетики - согласен, каждый решает сам. Но, данный элемент не виден, если конечно не смотреть специально. Готовые решения стоят очень прилично, ведь окон и дверей много, по крайне мере для меня. Нанизывать кирпич на арматуру, конечно может и можно, не знаю, но, выглядит сомнительно.
    А фраза "это не дорого на фоне дома", это вообще хит при обсуждение любого материала или вида работ строительства. Если ее применять на каждом этапе и на каждом материале, стоимость постройки легко увеличится в 2 раза. После этого начнет мучить вопрос, "а зачем такой дорогой дом в таком месте", или "может надо было дом побольше за эти же деньги" и так можно продолжать по кругу довольно долго.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Dbrnjhh, жаль далеко живете, с удовольствием глянул бы на вашу локальную победу над законами физики.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Дом стоИт третий год, пережил два отопительных сезона, газобетон д400, стена толщиной 40см. подумываю облицевать кирпичом в этом году. фундамент под кирпич у меня выступает 10см. то есть стандартный кирпич шириной 12см можно положить без вентзазора, можно ли? Кирпич 0,7нф можно положить с зазором 3см, что вроде как маловато, ибо как говорят вентзазор начинается от 40мм.
    вариант положить кирпич 0,5нф побаиваюсь, так как строители узбеки, хз как они справятся с таким кирпичом.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Ваалдис, Делайте 0,7 с тремя сантиметрами вентзазора. Это в вашем случае лучший вариант. Без вентзазора класть облицовку нельзя к ГБ стене. 3 см в принципе нормально, главное смотрите, чтоб строители не засрали его раствором.
  14. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Уважаемые форумчане! Нужна Ваша квалифицированная помощь!
    Имею дом из газобетона, в следующем сезоне планирую утеплять и облицовывать.
    Возник вопрос, можно ли облицовывать дом так, как показано на чертеже?
    Не будет ли скапливаться влага между облицовкой и утеплителем?
    Заранее спасибо за помощь!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентиляционные отверстия сделайте выше отлива. Вентзазор 50 мм. Тогда не будет скапливаться.
