1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Dimastik25, спасибо за помощь!
    Вы имеете ввиду коробочки которые ставятся в вертикальные швы в облицовке?
    Получается их лучше поставить во второй ряд облицовочного кирпича? (Уточнил на чертеже)
    Может первый ряд газоблока на всякий случай промазать гидроизоляционной мастикой?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Нет, не нужно там ничего промазывают.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На самом деле есть такая рекомендация в книге Гринфельда по отделке на стр. 37
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, нужно наклеивать на первый ряд гидроизоляцию и заводить ее под облицовочный кирпич. А что будет дальше, в обсуждаемом конструктиве? Упрёмся в утеплитель? Поэтому и говорю, что в данном случае, не нужно ничего промазывают, смысла нет. Но, если очень хочется, то, никто не может запретить.
  5. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Dimastik25, @Повелитель, может тогда стоит срезать утеплитель цоколя по уровню первого ряда кирпичей? а в таком случае влага куда будет уходить? через раствор наружу?
    В настоящее время есть возможность внесения изменений, сейчас объект находится в состоянии, как на фото, поэтому я пытаюсь понять, как лучше правильнее и грамотнее поступить...
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на самом деле, с большой вероятностью, не будет такого количества конденсата, чтобы его нужно было отводить.
  7. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Прочел всю тему. Как понимаю, вывод: «Между газоблоком и облицовочным кирпичом зазор нужен. Его ширина не менее 30 мм (лучше больше). В кладке облицовочного кирпича сделать вентиляционные отверстия на 50-100 мм выше отлива цоколя (сколько?).»
    Остались неясными два вопроса:
    1. Сколько и какого размера делать вент. отверстия над отливом цоколя на сколько метров?
    2. Верхнее отверстие, получившееся в ходе кладки между облицовочным кирпичом и газоблоком (заходящее под свес крыши):
    - не заделывать полностью, вывести под утеплитель крыши;
    - заделать 50%, открытые заделать сеткой от птиц и живности;
    - заделать ?% и сделать ?
  8. Slash-UA
    Slash-UA
    Slash-UA
    С какой периодичностью (растоянием по высоте) необходимо делать опирание облицовочной кладки на несущие конструкции?
    Каркамно монолитный дом, 2 этада. Заполнение стен газобетон D300 300мм+газобетон D150 100мм + вентзазор 20мм + кладка облицовочная 125мр
    Если дом с цокольным этажем, где Облицовка кирпичем1,6м + 2 этажа 6м + парапет - 1,6м.
    Достаточно опирания только на плиту внизу или нужно как то опирать на перекрытия
  9. instal
    instal
    instal
    Всем здравствуйте. Вопрос. Дом построен 10 лет назад. Газобетон 40 см, D500. Встал вопрос облицовки кирпичем. Изучаю вопрос по необходимости вентзазора. Как понял из написанного здесь, что париз дома будет стремиться выходить через стены, упираться в кирпич с меньшей паропроницаемостью, будет происходить влагонакопление во внешнем слое стены, зимой влага будет замерзать с вытекающими последствиями. У меня в доме есть 4 вентканала и газовый котел с дымоходом, выходящим в трубу на крыше. Заметил, особенно зимой это заметно, что благодаря этим вытяжкам в доме создается отрицательное давление, т. Е. Если есть какие то самые баленькие щели, оттуда прилично сифонит. Сейчас закидаете тапками и напишите, что нужно делать приточку. Пробывал, в котельной становится очень холодно. Согласитесь, что у многих вообще котлы висят на кухне или в каких то подсобных помещениях. Да и вообще дело не в котлах. Если есть вентканалы, из дома всегда будет сосать-физика. Вопрос откуда возьмется это самое избыточное давление, стремящее выдавить пар наружу через стены?
