1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати вспомнил прикол лет 20 назад когда родители строили дом им вместо пены монтажной (пены небыло тогда) стекловату мокали в жидкий раствор и заталкивали между стеной и окном. Я ещё тогда подумал чо за тупость? ведь раствор высохнет вата съёжится и будет щели. Так и получилось когда меняли окна недавн она пластиковые увидели офигенные щели между рамой и стеной.
    считайте влагонакопление за отопительный сезон и делайте выводы о необходимости зазора в вашем случае.
    ест ьметодика расчёта?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    не обязательно, практика показывает что промерзания нет, да и теоретически прикидывали в элкатсе - полоса ЭППС 30 мм шириной 250 мм по периметру оконного проема достаточна, чтобы откос не промерзал через плоскость стены.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А если сделат ьтак: Например 300мм ГБ+ зазор 30мм+ 120мм кирпича. По периметру окна поставить блоки не 300мм а 330 (пиленные) и упереть окн ов плоскость кирпича. Тоест ьоставит ьчетверти кирпича как сейчас модно делать. Получится и откосы ненужно делат ьснаружи и внутри промерзат ьне буддет ничего так как стена в районе окон будет сплошная без зазоров.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При утепленных откосах не имеет значения. Вот рекомендации от Аэрока.
    "Внутреннее стекло должно быть примерно посередине проема.
    Это не жесткое требование, а мягкая рекомендация: поставите окно ближе к улице — увеличите подоконник, но и увеличите частоту и интенсивность замокания откосов в морозы (устраняется утеплением откосов); поставите окно поглубже — подоконник уменьшится, но откосы будут статистически суше.
    При современных узких коробках утепление откосов становится универсально полезным. А при утепленных откосах положение коробки уже не столь важно. Такая вот диалектика.
    _
    Глеб Гринфельд, техподдержка AEROC. ru"
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите как происходит утепление откосов? заполняется зазор ЭППС? или укладывается ЭППС прямо на откос и потмо заштукатуривается? Я говорю пр овнутренний откос.
  6. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Подоконник внутри можно немного выдвинуть - и вуаля! Цветы на подоконнике! Откосы снаружи - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - и никаких проблем.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Неее подоконники вообще не нравятся выдвинутые в комнату, я планирую тёплые полы без радиаторов втом числе поэтому. Зачем забирать лишнюю площадь радиаторами и подоконниками.
    Вот думаю что лучше четверти из кирпича оставить или металические откосы? нету ни уког офоток?
  8. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Укладывается экструзия прямо на откос потом декоративно закрывается все это дело. Штукатурка - неизбежный гемор через какой то период эксплуатации, хоть снаружи хоть внутри. По этому внутри финишный декоративный откос и ПВХ-сендвич панелей. Снаружи - откосы наружные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Тот же Глеб Грин помнится в ходе дискуссии на избе высказывался, что утепление откосов не приводит к улучшению теплового режима стены, а лишь маскирует проблему емнип. Надо будет освежить...
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Утепление откосов изнутри - я тоже не совсем понимаю смысл. От тепла домашнего стены изолировать что ли? А снаружи откосы утеплить - очень полезное мероприятие.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так делать нельзя, получаете конденсат с внутренней стороны металлического откоса.
    Этого нельзя делать! Смотрятся они так пару лет, а потом дом может быстро умереть!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС можно применить для утепления и одновременной пароизоляции для утепления откосов из нутри, на фасадной- наружной части ЭППС использовать нельзя, только если у Вас стены из монолитного железобетона!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно коробку ставить задодлицо с плоскостью наружной стены, дальше приклеить декоративный элемент из пенополистирола вокруг окна, чтобы он заходил на раму окна на 15-20 мм, дальше база, финиш. И будет Вам счастье!
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ну, надежный как всегда со своим неповторимым пенопластовым юмором :)]. Они что, герметичные? Конденсат:)] О боже! Спасайте дом! Умрет от откосов! :)]:)]. И как умрет, рухнет что ли? :)]
    А смотреться будут металлические откосы лет 30-50. Что с ним будет то, он же металл. Оцинкованный и полимерами покрашенный.
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    И все. И больше никак. Только с декоративными элементами из пенополистирола! Иначе дом умрет! :)]:)]
    И всем на завтрак рекомендуется пенополистирол, иначе умрете, как ваши дома без пенополистирола бедные умирают! :)]
