1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    afsuper
    несмотря на принципиальное согласие (с вашей точкой зрения) уточнение.
    Какие окна и какие рамы?
    Кто-нибудь видел конденсат на деревяннымх рамах? я лично нет за всю свою жизнь.
    Поэтому, следует уточнить, какова конструкция и из чего окна - так, есть сколь угодно зданий, где окна «заподлицо» и ничего. (разумеется, и фасад там соответствующий.)
    В случае стеклопакета (считаю) имеем дешёвый ширпотрёб, и правильно бы было (на зиму) устанавливать 2-е окно (на 5-10см внутрь от первого (как и были рамы в старых Домах) и не заморачиваться с этими откосами вообще. Если не верите - так попробуйте (на ощупь) внутреннюю деревянную раму и «стеклопакетную». И немудрено - «стеклопакетная» тоньше раза в 3-4, да и металла на ней поболее.
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Понятно. Слив засчитан.
    Если знаний недостаточно что бы грамотно высказаться по вопросу, зачем ты надежны лезешь в каждую тему про фасады со своим пенопластом? Непонятно. Ты же себе тем самым только антирекламу тут делаешь. И я не первый кого ты достал уже своими категоричными, ничем не обоснованными заявлениями, я неоднократно в разных темах уже видел как тебя посылают что бы ты не мешался, а ты все лезешь и лезешь с пенопластом своим. Странный тип ты короче надежны. Шаришь в своей теме - в ней и будь, но не смеши людей в тех вопросах в которых ты еще не соображаешь ничего.
  3. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Хотелось бы выслушать мнение других участников форума (кроме надежны), по поводу применения для отделки окон наружных металлических откосов. Есть ли в данной технологии какие то "подводные камни" и минусы?
    Лично я в данной технологии вижу только плюсы:
    Металлические наружные откосы -
    • Долговечны - не ржавеют, не изменяют форму под воздействием среды.
    • Сохраняют яркий цвет на протяжении очень длительного времени.
    • Защищают монтажный шов от разрушения.
    • Усиливают теплоизоляционные свойства монтажного шва.
    • Усиливают звукоизоляционные свойства монтажного шва.
    • Создают возможность устройства дополнительной теплоизоляции наружных откосов.
    • Красивы
    • Практичны – легко моются.
    Традиционные способы отделки наружных откосов имеют серьезные недостатки, а именно:
    • Штукатурка и строительные смеси плохо примыкают к пластику окна, со временем они трескаются и осыпаются
    • Краска тоже не вечна. Ее способность защитить пену от воздействия света и влаги быстро заканчивается. Значит, такую отделку необходимо периодически обновлять. Это очень неудобно.
    • Пластиковые панели, из которых иногда делались наружные откосы, со временем меняют цвет и форму по воздействием У/Ф излучения и термического расширения.
    • Лента ПСУЛ, применением которой очень часто и ограничиваются, далеко не всегда бывает правильно подобрана по ширине. При неровностях и разрушении четвертей проемов эффективность ПСУЛ так же сильно снижается.
    Если грамотно не обработать наружный откос, неминуемо разрушение полиуретановой пены в монтажном шве. Монтажная пена не является атмосферостойким материалом, не защищённая от ветра, солнца и дождя она постепенно разрушается. С разрушением монтажного шва, в Вашу квартиру начнут проникать уличные шумы, запахи, а потом и холод и влага.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам молодой человек видимо некуда деть своё лишее время... поупражняйтесь в песочнице, на улице потусите... Люди на форум приходят получить реальные советы по интересующим их вопросам, Вы заблудись, Вы не в Макдональдсе! То, что касается этого вопроса я уже написал, ответы найдёте, если почитаете сообщения мои и других фуромчан.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Использование металла на откосах приводит к ухудшению теплотехнических характеристик оконных блоков, в месте крепления металла появится конденсат. Чтобы этого избежать можно просто сделать красивые и аккуратные раскладки изь пенополистирола/ минераловатной плиты, которые утеплят откосы, зайдут на 15-20 мм на раму окна, перекроют проблемный стык с откосом.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стандартные решения оконщиков -
    однослойная стена - 1/3 от наружки
    многослойная стена - в зоне утеплителя, вентзазора
    мокрый фасад - заподлицо с коробкой перед утеплителем
    Никогда оконщик не поставит окно заподлицо с чистовой наружней стеной.
    Зачем какие-то откосы городить наружние, если обложен кирпичем с нормальными четвертями ? Нет четвертей, можно выложить, кирпич распилить, плитка клинкерная и т. д.
    Вместо металлических откосов некоторые используют комплектующие сайдинга - околооконная планка.
    Но и металлические наружние откосы с утеплением полно встречается, но это в бесчетвертных оконных проемах в основном.
    Да и чего говорит, ЖК Авеню 77, 40 этажный дом. Монолитный каркас, стены газосиликат, утеплитель, фасад. Откосы металлические наружние.
    Дом на беговой, такая же петрушка.
    Рекомендации по установке оконных изделий в разные типы стен, с разным утеплением.
    https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Металлические откосы появились не как элемент декора, а как требование противопожарной безопасности в вентфасадах, всовывать их в частный дом просто глупо! Как серпом по..:pioner: .
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nadegniy
    Что он там ухудшит (если, конечно, не 3-5 мм толщины).
    Теоретически - да, возможен конденсат в месте крепления (но его можно устранить герметизацией и уплотнением рамы.)
    На фоне общей халтуры (с пластиком) совершенно не существенно.
    Тем более, в случае деревянных/металлических (неужели не ставили алюминиевые окна?) рам вы всё равно поставите металл
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я это постоянно встречаю.
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Каким образом использование металла на откосах приводит к ухудшению теплотехнических характеристик оконных блоков? Очень интересно.
    В месте крепления металла появится конденсат. В местах крепления металла куда, появится конденсат? И что он (конденсат) потом там будет делать кроме как стекать или испаряться?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перестаньте флудить, не интересно.
  12. Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Ростов-на-Дону
    ну пожалейте нас .. ну вот посмотрите на картинку так оно и есть... дело не в железе... вы все правильно говорите только окно должно быть ближе у нутру дома ventzaz.jpg
  13. Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Ростов-на-Дону
    Ну и можно утеплить, а может и так норм... на пене
  14. Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Ростов-на-Дону
    я заступлюсь за вашего дискутера... он все-таки прав...
  15. Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Джонни Буилдер
    Ростов-на-Дону
    В смысле надежный не прав...
