1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много слов, а мысль Ваша непонятна. Так в каком месте Вы собираетесь ставить оконный блок?
  2. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Тема - супер! Столько ругательств. Я по ржал...
    Даже о самой теме забыли - главное куда окно воткнуть
    Вставлю свои пять копеек:
    Вент. зазор нужен обязательно, дабы вывести из газобетона влагу. Не устаю повторять - паропроницаемость материалов должна увеличиваться к наружной стене.
    Что касается установки окон: на мой взгляд, оптимально, с экономической точки зрения, формировать четверть кирпичом и устанавливать окно вплотную к кирпичу, чтобы делать откосы только изнутри.
    Но получается, что окно будет висеть в вент. зазоре
    Никак не вспомню: делал ремонт в одной монолитно-газобетонно-кирпичной многоэтажке (монолитный каркас, фасады заложены газобетоном, снаружи газобетон защищён кирпичом через вент. зазор), как там были окна закреплены, но точно помню что к кирпичу вплотную.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если колодцевая кладка, то окно нужно ставить в основной стене, а не в облицовочном кирпиче или в вентзазоре. Когда фасад идёт под наружное утепление (мокрый фасад), то коно нужно ставить заподлицо с наружной утепляемой поверхностью, чтоб утеплитель зашёл на раму на 15-20мм, перекрыл холодную зону у оконной рамы.
  4. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Это я уже слышал, спасибо:)] Но здесь речь не о мокром фасаде...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вас ответ удовлетворил?
  6. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    Да простят мне знатоки дилетантский вопрос, но сам сейчас задался вопросом оконных проемов и не могу прийти к выводу какой вариант лучше, в процессе размышлений пришла простая идея: поставить блок по периметру окна боком, так, чтобы и зазора там не было или он стремился к нулю, т. е. примыкая к четверти облицовки. Там же устанавливаем окно с примыканием к четверти, крепим его или прямо к блокам или на анкерную пластину (не знаю можно ли крепить на выступ блоков, выдержат ли).
    1) Рабочее ли это решение?
    2) Если да, то какие издержки несет? Дополнительные мероприятия: утепление откосов и т. п?
    3) Если нет, то по какой причине?
    Буду благодарен за любые мнения, но желательно с объяснением почему да или почему нет.
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    @Мишака,
    Или мне показалось, но мысли выражать вы не умеете. Там наверное должно было быть введение...
    ОЧЕНЬ! невнятно...
  8. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    eugin_b
    какая часть сообщения требует для вас отдельного пояснения?
    с удовольствием растолкую
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    @Мишака,
    100%
    звучит примерно так:
    У меня проблема - <нету сути проблемы>, я решил зафигачить нечто. Решит ли это проблему? Обоснуйте!
  10. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    eugin_b
    поясняю, непосредственно перед моим сообщением в теме долго шел спор о том как должно ставиться окно: непосредственно в стену в газобетон, или выноситься на анкерных пластинах примыкая к облицовке, или заподлицо с внешней стороной газобетона, но к общему знаменателю так и не пришли - это и есть проблема
    Я предположил, что компромиссным решением может стать укладка блоков по периметру оконного проема повернув их боком, т. е. торцами в сторону помещения и облицовки, таким образом блоки по периметру окна будут примыкать к облицовке, что позволит устанавливать оконную коробку в примыкание к четверти облицовки, но при этом она полностью будет находиться в блоках.
    Ну и далее вопросы
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    @Мишака,
    1. Окно в области зазора не нужно ставить. Окно выносят за газобетон при наличии эффективного утеплителя, в область эффективного утеплителя. При отсутсвии эффективного утеплителя - нужно расчитывать глубину установки окна в газобетоне
    2. Перекрывать вент-зазор нельзя - нужно обеспечить движение воздуха вент-зазора из-под блоков наружу
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте схему, после рабочего дня на стройке сложно воспринимать.
  13. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Честно туплю после трудового дня, с 6-00 на стройках. Можете нарисовать от руки, а то ничего не могу понять.
  15. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    сделано
    изобразил вид сверху, сбоку, сбоку в разрезе
    пропорции соблюсти не сумел, в остальном вроде бы корректно отобразил
