1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насколько понимаю у Вас колодцевая кладка,
    Если удастся сделать "обрамление оконного проёма" кирпичом, то хорошо, ставить оконный блок в это обрамление лучше не в четверть, а просто в плоскости, оконные откосы лучше утеплить пенополистиролом/ минераловатной плитой. Окно в этом случае устанавливается на глубине 2/3 глубины от поверхности облицовки.
    Важно не забыть что колодцевая кладка по сути вентфасад, поэтому нужно чтоб в ней происходила циркуляция воздуха, работали верхние и нижние продухи, работал вентзазор.
  2. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    Да, кладка колодцевая, но идея состоит в том, чтобы сделать обрамление не облицовочным кирпичом, а блоком.
    1) Если сделать обрамления блоком, то все сказанное остается в силе?
    2) 2/3 глубины - это относительно размера кирпича сказано, т. е. если облицовочным кирпичом обрамление сделано?
    3) если делать обрамление блоком, то можно ли тогда окно устанавливать заподлицо обрамления блоком?
    4) откосы, насколько я понимаю, надо утеплять даже обрамляя блоком?
    извините за много вопросов и назойливость, очень хочется до конца прояснить этот вопрос
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под обрамление я имел ввиду обрамление внутри вентзазора колодцевой кладки, отсечку вентзазора от конного проёма.
  4. Мишака
    Мишака
    Мишака
    Минск
    моя ошибка, подтвердил, что колодцевая кладка не разобравшись в термине
    речь идет о газобетона с вентзазором и облицовкой кирпичом
    но суть в общем-то не меняется по части моего вопроса, спасибо за ответ
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @Мишака, вот системное решение, всё остальное на свой страх и риск.
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Фигня это!
    1. Не указан материал утеплителя!
    2. Не указано каким образом, пространство вентзазора сообщается с окружающей средой. Получается по схеме вентзазор перекрывается окном
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Конечно фигня. У нас в норме вещей когда один "знаток" ставит крест на работе команды специалистов или целого института.
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    А что делать если результаты работ другой команды или другого института не стыкуется друг с другом?
    В аттаче материалы другой команды специалистов, где указано, что из вент-зазора НАД окном должен быть организован дренаж, а под окном в районе отлива должен быть организован сквозной воздушный канал. Кто прав, а кто неправ? Ответ дает понимание физических законов.
    Возможно, что на вашей схеме - перекрытие вент-зазора под отливом не перекрытие вовсе, а ПСУЛ лента - но где это указано на схеме?
  10. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @eugin_b, А как можно приводить в пример навесную систему вентфасада в разговоре про кирпичную облицовку?
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Скажите пожалуйста. А что? Физический смысл работы ВЕНТИЛИРУЕМОГО зазора и процессов происходящих в нем меняется в зависимости от того чем он отделен от внешней среды? плитами подвешенными или кирпичем?
    Если так, то прокомментируете схему, данную вами. Скажите, куда девается водяной пар, который выходит из газобетона под окном. Куда он движется? За счет чего он движется? Когда и где он конденсируется и где этот конденсат скапливается?
    А вот еще схема: http://gazobetoneco.ru/wall-gazobeton-with-oblitsovka/
    Тут вообще облицовку делают по газобетону БЕЗ зазора вообще. Тоже ведь какой-то вумный дядька писал со спец. образованием. И что? Опять отличается от той схемы, которую вы дали... И кому верить?
    А вот еще схема:
    Тут уже люди понимают, что пар из вентзазора должен куда-то выходить. Поэтому делают выход вентканала из под отлива через ПСУЛ ленту. А вашей схеме этого НЕТ. Различия видите?
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @eugin_b,
    Т. е. толщина внешней облицовки здесь не играет роли? Вы не учитываете что кирпичная кладка и тонкослойная облицовка при воздействии внешних факторов (дождь, снег) несколько по-разному работают с ними?
    Буду краток. Учите матчасть, и не делайте выводы по одному конкретно взятому узлу про который был задан вопрос. Скачайте АТР где указано где и как делаются продухи в кирпичной кладке.
    А это ссылка вообще не понятно на что. Кто и откуда их взял не ясно. Ко мне всвязи с этим какие вопросы, обратитесь к тому кто их разместил. На заборе тоже пишут...
    Здесь вообще нет вентзазора, 10 мм это зазор для компенсации неровности стены и для удобства кладки кирпича. И зачем вентзазор при утеплении ППСом такой толщины?
    Какой выход, куда, где вы его разглядели? Никакого выхода на схеме нет. :aga:
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Я про то и написал в САМОМ НАЧАЛЕ! Что схема вырвана из контекста. По ней можно сделать как правильно, так и неправильно. Где в вашей схеме указание о необходимости делать продухи? Сколько и как и где? В ней не указаны ключевые моменты, о которых вы мне сейчас и пытаетесь сказать задним числом. На нормальной схеме все должно быть понятно. Если для реализации вашей схемы нужно знать нюансы, то потрудитесь уж об этом упомянуть и сообщить где взять дополнительную инфу, прилагаемую к схеме, которую вы запостили и что она ВООБЩЕ существует. Мне то объяснять не надо. Я видя эту схему, смогу сделать правильно. А те люди, которым вы это советуете, часто оказываются далеки от осознания разрозненной строительной документации в целостном виде. Т. е. мало иметь схему, которую вы дали, оказывается нужно скачать еще АТР и еще ее изучить? Кстати... А что это такое? Это тоже нужно людям пояснить. Разве не так?
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @eugin_b, Давайте не будем заниматься демагогией и сотрясать воздух. Вопрос был про конкретный узел, а не про конструкцию стены в целом.
  15. WarCat77
    WarCat77
    WarCat77
    Господа, позвольте подкинуть маслица: в процессе поиска ответа на такой же вопрос, наткнулся вот на такой материал:
    https://full-houses.ru/raspolozhenie-okna-v-proeme
    Из него следует, что при строительстве однородной стены из ГБ и устройстве вентазора между ГБ и кирпичом, судя по этому материалу, окно следует ставить ближе к середине блока. Нарисовано вроде логично, как считаете?
