1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что-то не видно там рисунка с облицовкой и зазором без утеплителя. А для однослойной стены там правильно показано
  2. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Это и было сказано в посте #86 на прошлой странице.
    Неужто не очевидно? Глубина установки окна расчитавается по теплотехническим показателям стены.
    Если есть зазор без утеплителя, то облицовку принимать во внимание не следует особо, так-как температура вентзазора лишь ненамного выше окружающего воздуха. Поэтому глупо считать толщину стены после зазора наружу и вычислять месторасположение окна для толщины с облицовкой и зазором. Считайте глубину установки по формуле однородной стены из газобетона. Вот и все! Поэтому эту схему и не нарисовали, так-как она не имеет смысла
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Представьте стену толщиной 40 см блок + 2-3 см вент. зазор + 12 см облицовка и установленное окно по середине 40 сантиметрового блока. Вам то самому не смешно. Ставить окно нужно по наружному краю газобетона и откосы утеплять. Что тут еще обсуждать
  4. WarCat77
    WarCat77
    WarCat77
    Ну это Вы эстетическими соображениями руководствуетесь? Да, эстетически глубокое окно выглядит не очень. К тому же, мне так и не понятно, чем закрыть вентзазор (у меня 5см) по бокам и сверху в проеме окна со стороны улицы (те же откосы, тонкий блок или как-то еще). Но если все равно придумывать наружнюю "облицовку" окна, то может стоит сдвинуть пакет ближе к точке "+10с" чтобы поменьше потело?
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вопрос эстетики вы затронули. Остался только вопрос расположения точки росы.
    Закройте полосками пеноплекса, посаженными на пену. Сверху пеноплекс можно закрыть металическим откосом, можно замазать СТИЗ-А. Можно установить уголок пластиковый полый.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Узел прорисуйте. Словами всё просто.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятно, ответа не будет.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Можно ли не делать вентзазор между кирпичом и газобетоном, если внутри стены штукатурить цементно-песчаной штукатуркой
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не делайте глупость, цементная штукатурка отвалится и потресткается. Я штукактрил гипсовой смесью и одну стену цементнопесчаной смесью. Так во тстена вздулась и потрескалась. При том что я газоблок грунтовал в два слоя и мочил водой перед штукатуркой. Газоблок только гипсосй смесью.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    как тогда уменьшить паропроницаемость?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    как вариант плотные виниловые обои. И вообще чтото мне подсказывает, что эта проблема высосана из пальца. У нас почти все дома строят с зазором но без продухов (тоже самое что без зазора) И проблем нет никаких. Кстати без зазора строить очень сложно.
