Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И не помогут. Могут заставить порой машинку еще сильнее прыгать. :)
  2. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    Зацементируй, выше написали как.
  3. alexho
    alexho
    alexho
    Я подниму тему.
    Вибрация происходит из-за того, что инерция вращения барабана передается корпусу. Вектор вращения идет по дуге - т. е. машина как-бы сама поворачивается против барабана, но пол ей мешает.
    Проворачивается машина в соответствии с моментом инерции и весом машинки и белья внутри, распределенного по рычагу, равному половине диагноали машины.
    Таким образом, давление на ножки является следствием вращения барабана. Пол является гасителем этого давления, с одной стороны и было бы разумно туда поставить резинки. Но это только в случае, если пол жесткий и неподвижный - давление будет осуществлено на резинку, резинка надавит на пол (бетонный), пол не продавливается и машину оттолкнет назад. Будет небольшое подпрыгивание (микро, незаметное), и машина в следующий оборот встанет обратно на ножки.
    Таким образом, ножки спасают НЕ ОТ ВИБРАЦИИ, а от стука!
    При этом, вспоминая физику, мы должны обеспечить минимальное расстояние на которое наклонится машина (минимальный угол наклона). Т. к. в противном случае кинетическая энергия, сосредоточенная на углах машины будет усиливаться, а следовательно давление на пол будет выше.
    Отсюда следует, что МАКСИМАЛЬНО МЯГКИЕ подложки только ухудшают дело. Я ставил для теста 2 подставки под ножки - мягкость в 2 раза выше. При идеальном балансе, вибрация гораздо сильнее.
    В случае с деревянным полом - он так же прогибается, чем вкладывает свою лепту в угол наклона машины, следовательно на деревянном полу вибрация будет сильнее.
    Как сказано выше - машина не вибрирует, машина повторяет вращение барабана, но в противоположную сторону. Таким образом, барабан вращаясь влево, заставляет машину давить на правые ножки
    наклоняет правую верхнюю часть вниз, поднимает левую вверх, и левые ножки отрываются от пола.
    Таким образом импульс распределен пополам между верхней частью машины и нижней. А мы всё беспокоимся о ножках. Если зафиксировать верх машины, то давление на низ существенно снизится. В классической схеме - с ножками, машина пытается опрокинуться вправо при врашении барабана вправо, и всё давление идет на правые ножки. Для того. чтоб машинка стояла на месте можно сделать большую опору под правые ножки, а можно зафиксировать левые сбоку, и верх.
    Что я и сделал.
    После реализации проекта, шум снизился буквально на порядок. Конечно, легкая вибрация всё еще присутствует, плюс она передается на стену за машиной - там необходимо поставить автомобильные сайлент-блоки под глухари, чтоб связка со стеной была только через резину, которая гасит вибрации.
    photo_2018-04-26_12-31-20 (3).jpg photo_2018-04-26_12-31-20 (2).jpg photo_2018-04-26_12-31-20.jpg
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же переживал, как поведёт себя машина на пусть и плиточном полу, но основа пирога всё равно дерево. Но оказалось, что всё так уж и страшно. Стоит как вкопанная. Считаю, что в этом случае помогло, что машина полноразмерная с автовзвешиванием и балансировкой. Последнее, правда, здорово удлинняет время стирки из за постоянных попыток машины отбалансировать содержимое в барабане перед отжимом до приемлемого для неё уровня. Особенно если барабан полупустой. Иногда это бесит. Но результат, как говорится налицо, и без всяких проставок и других ухищрений. Так что ребята, у кого деревянные полы, стоит к выбору самой машины подойти более ответственно. Это изначально, во многом, позволит сминимизировать возможные проблемы.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Все толково, но вот крепеж в ГКЛ не пройдет... тут тогда нудно изначально делать закладные под него когда каркасить кто будет ... а что если эту деревянную фанеру через шпильку к полу - именно левую сторону?
  6. alexho
    alexho
    alexho
    Машина отжимает в обе стороны. По крайней мере у меня. Я думаю толковый вариант: сделать балки на полу и, опять же, сс сайлентблокам машинку прикрутиь к балкам. Прямо длинные шпильки сквозь балок прикрутить в место для ножек машинки. Геморрой с регулировкой, но все реально :) я думаю что-то похожее и сделаю летом.
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Павел К., а марку машинки подскажите ! Можно в личку, СПАСИБО !
  8. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Сделал (с помощью рабочих) фундамент под стиралку. Вот фото:
    IMG_7013.JPG IMG_7024.JPG IMG_7025.JPG IMG_7039.JPG IMG_7040.JPG IMG_7757.JPG
    Превое быстрое испытание показало, что вибрация на дом не передается, естественно, но машинка имеет тенденцию сползания со своей подставки.
    Теперь будем с этим бороться. Покой нам только снится:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Резиновый тонкий коврик спасет ситуацию. Если с машинкой все в порядке и транспортировочные винты вывернуты.
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пож-та, а есть сейчас какие-нибудь современные стиральные машины, которые вообще не вибрируют?
    Планируем на даче установить отдельно стоящую стиральную машину в шкаф-купе. Встраиваемая не подходит по глубине. Можно ли подобрать такую машинку из узких (порядка 40см), чтобы она не разбомбила нам шкаф?
  11. Troy34
    Troy34
    Troy34
    Может кому то еще актуально.
    Долго мучились проблемой жуткой вибрации в каркасном доме при отжиме. Буквально весь дом вибрировал. Отжимали на 400 оборотах.
    Вот вариант мене радикального, рабочего решения:
    Старый пружинный матрас + кусок фанеры.
    10 кг загрузка, 1400 оборотов не ощущаются совсем.
  12. ДмитрийВорошин
    ДмитрийВорошин
    ДмитрийВорошин
    Наша русская смекалка)
  13. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    Есть несколько вопросов по стиральным машинкам. То что кенди брать не нужно это я уже поняла) Но Выбор все равно остается огромным. У моих родителей аристон (плавающим одеялом реклама еще была). Но она иногда просто отказывается включаться, но если работает то все отлично. Основной выбор у меня стоит между Бош и Самсунг. Что можете сказать про бренды? Кому больше доверяете? У кого какой опыт использования?
  14. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Основной выбор у меня стоит между Бош и Самсунг. Что можете сказать про бренды? Кому больше доверяете? У кого какой опыт использования?[/QUOTE]
    Выберите LG :super:. И будет вам счастье.
  15. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    Выберите LG :super:. И будет вам счастье.[/QUOTE]
    Почему LG?
