Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Почему LG?[/QUOTE]
    Прямой привод это практически отсутствие вибрации. И стирает хорошо. Инвекторный мотор.
  2. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    У Вас такая? Сколько лет используете?
  3. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    Канди экономичные все или только модель которую вы брали?
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    3 года полет нормальный.
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Сборка чья?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не путайте мягкое с зеленым. Мощность может быть хоть 100 ватт, на экономичность это никак не влияет. Счетчик накрутит столько же. Да и вообще вся эта экономичность придумана маркетологами, для которых кпд может быть и 1000 процентов.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про сети, согласен. Но так Вас спросили про экономичность ведь. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да никак. :)При обычной стирке, пусть раз в день, расходы в месяц окажутся копеечными в разнице.
    Но тема не об этом, флудим. :):)
  9. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Однозначно БОШ.
  10. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Всем привет!
    Столкнулся у знакомых с подобной проблемой. Дом в деревне постройки годов примерно 60-хх,фундамент не известно как и из чего сделан, лаги на полу идут примерно через 1-1,2 м.,играют можно сказать даже когда ходишь. Вибрация при отжиме, вне зависимости от загрузки, даже на 400 оборотах жуткая, все транспортировочные болты и т. п. сняты, выставляется по уровню каждый раз перед стиркой, машинка "ЛыЖи супер-пупер",куплена декабрь 2018 г. Это вводная информация.
    Теперь то, что понял из прочитанного и что не может быть применено в моем случае:
    1* купить новую СМ другой фирмы специально для старых домов с деревянными полами.
    2* снять полы, залить фундамент под СМ кубов так на 10 бетона.
    3* снять полы, забит трубы-уголки,сварить каркас и опять залить все бетоном, но уже кубов так на 5.
    4* продать дом и купить квартиру в городе.
    Это вкратце то, что понял прочитав данную тему.
    А теперь вопрос-предложение.
    Что, если взять что то типа полиуретанового туристического коврика или теплоизоляции для труб, сверху положить пенопласт сантиметров 10-15 или пеноплекс, сверху еще слой какой ни будь подобной теплоизоляции, накрыть весь пирог "финской" фанерой, поставить на все это машинку и забыть про вибрацию?
    Как идея, что скажите?
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    Бяда идеи в том что пирог получается довольно таки толстый, фанера на которой стоит тяжелая машинка опирается на "мягкие" виброизоляторы которые просядут под весом машинки и вся конструкция рано или поздно накренится.
  12. 630641
    630641
    Жигулевск
  13. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    @630641, про пружинный матрац, как то не увидел в теме, интересная идея. Видимо пропустил из-за обилия сравнения марок и характеристик машинок. В основном, что вычитал это "залить,забить,поменять".
  14. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Весь пирог будет сплошной, чуть больше чем габариты СМ (60/40),примерно 80/60 см, может больше. Слои можно при желании проклеить 2-х сторонним скотчем или еще чем то. Вся нагрузка от машинки будет равномерно распределена.
    "Забивать-бетонировать" не кому в данном случае, да и затратно по времени и финансам. А утеплитель-пенопласт смог бы отдать людям просто так.
    Спросите, почему машинку смогли купить, а на фундамент денег нет, просто устали люди вещи в город возить стирать, а всех последствий покупки не учли.
  15. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    @Robust, по поводу затрат. Труба минимум 32 нужна 6-8 метров, лист фанеры примерно 20мм.,уголки на обвязку труб то же нужны, коронка отверстия просверлить нужна (хотя можно и лобзиком вырезать),краска трубы покрасить. Это на вскидку по материалам. Теперь работа. Люди пожилые, трубу забить сами не смогут, уже кого то просить нанимать нужно, да и не известно что под полом, может кирпичи какие навалены. Каркас под фанеру сварить нужно будет, опять кого то просить надо. За поллитру ни кто в наше время делать не будет, а по деньгам сами подумайте сколько будет стоить такая работа. По времени посчитайте поехать купить, привезти, выпилить, забить, приварить и т. д. и т. п.
    Вот и получается затратно и по времени и по финансам. Хотя казалось бы четыре куска трубы забить, на пол часа работы. Поэтому приходится "пирог" выдумывать.
