Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть режим - "без отжима". Или самые минимальные обороты для отжима устанавливать.
    Или без отжима сначала, а потом шерсть отжим...
    И сушить на верёвочке...
  2. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Может было в данной теме подобное?
    В качестве виброгасителя использовать старые автомобильные покрышки. В теории то же вибрация будет гаситься. Понимаю, что не экологично и вредно. Но у многих стиралки стоят в не жилых помещениях. А с другой стороны, то, что нас окружает в повседневной жизни не на много вреднее покрышек.
    Что скажите форумчане?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    К потолку подвесить.
  4. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    @Robust, учту Ваш совет, Потрачу еще время, по весне на халяву в ближайшем шиномонтаже возьму зимнюю резину б/у.А на счет понравится-не понравится не Вам решать. В данном случае важен результат при минимуме затрат, а не эстетика и неделя-другая по времени роли особой не играют.
  5. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Вы хоть бы смайлик в конце сообщения поставили что бы люди знали, что Вы пошутили. А так, сами себя к потолку подвесьте и желательно за первичные половые признаки.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мой совет вроде лучше чем с покрышками, которые без смайлика.
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Можно побольше фото как крепили фанеру к трубам забитым в грунт
  8. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Если ответите будет хорошо
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Тоесть к трубе конструктив ни как не крепиться? труба диаметром какая
  10. 1234254
    1234254
    Перечитывать всю тему не буду. Первые две страницы глянул. Все тут возможно правильно написано. И про деревянный пол и все дела. Я скажу следующее. Просто неровный пол решается регулировкой ножек. Они на резьбе. Если конечно перепады не по несколько сантиметров. И еще. Стиралка не должна прыгать как сумасшедшая. Про болты транспортные уже писали вам. Это бывает когда не снимают. Второе - пружины и амортизаторы. Машинка изначально прыгала? Новая? Если нет - значит что-то изменилось. Часто ломаются или слетают пружины с барабана. После некоторого времени ослабевают амортизаторы под барабаном. Стоимость амортизаторов - в среднем 1000 руб за пару и 4 болта открутить-закрутить. При наличии пружин и рабочих амортизаторов машинка может вибрировать из-за не жесткого пола. Но не прыгает как сумасшедшая. Я вам скажу, что моя машинка на кафеле, когда была новая и стояла отдельно - даже не шевелилась. А когда лет через 20 сдохли амортизаторы - забегала по ванной, хотя полы ровные, жесткие (бетон плюс плитка) и не качается на ножках. Поменял амортизаторы - опять стоит как вкопанная. Ничем не закреплена вообще.
    Хотя посмотрел повнимательнее - у топикстартера машинка новая и регулировала она ножки... Но все равно, моя инфа кому-то понадобится) Может пружина одна слетела. Новые тоже собирают люди. Всем удачи.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Столкнулся с вибрацией стиральной машины установленной на деревянных полах. Увидел на работе толстенные листы резины (жаль их с работы не вынести) и думаю может купить такой лист и подложить под стиральную машину? Листы как выяснилось называется техпластина. Техпластина это толстые резиновые квадраты (думаю взять 720х520мм) толщиной от 5мм до 70мм, мне наверное пойдет 3-4см толщиной. Пластины эти продают на вес. Куски такой резины очень тяжелые, килограмм наверное 20-30 или даже 50кг весят. Такая прокладка по идее должна хорошо сдерживать вибрацию стиральной машины.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В теме всего 20 страниц. Не поленитесь, почитайте. Все решения уже применялись.
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Спасибо за столь ценный совет, уверен он очень поможет всем, кто будет читать эту тему.
    P/S тему просмотрел, как и предполагал в ней нет ни слова об использовании толстой резиновой плиты под стиральной машиной. Про бетонное основание написано, про деревяшки и плиты цсп (или цпс) тоже написано, про трубы под стиральной машиной, а про толстую резиновую плиту - нет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну чем она отличается от резиновых ножек? Думаете вибрация будет распределяться на всю площадь? Наверное нет совета по этому поводу, потому что никто не делал. Дело за малым. Попробовать и рассказать в этой теме. Ко всем остальным способам добавится еще один. Только думаю, на дощатом полу, где половицы каждая по себе, мало поможет.
  15. nonstop
    nonstop
    nonstop
    Здравствуйте. Поставил машинку на деревянный пол, дому 100 лет, все ходит ходуном. Самое надежное залить под машинку фундамент. Но под машинкой лага, придется ее вырезать и ставить под нее еще 2 столба. И где вырежу доски еще надо лагу и еще 2 столба. Это то как то очень сложно, придется месяц не вылезать из подпола. Простое- положить на пол бетонную плиту, а под лагу столб, и наверное еще под доски (2 ножки у машинки уже не над лагой). Но боюсь старые доски и лага все равно будут вибрировать. Подскажите как проще сделать.
