Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. dima_57
    dima_57
    dima_57
    Владимирская область
    Сделал просто: Выпилил эл.лобзиком доски пола, под ними ж\б плита перекрытия. В четырех углах плиты высверлил отверстия под анкерные
    болты. Болты закрутил в отверстия чуть ниже линии пола и выровнял по
    уровню, затем положил на болты п/образные металлические направляющие
    потом залил раствором и по направляющим выровнял правилом. Раствор
    застыл. Поставил машинку, выровнял ножками-болтами и все.
    Стоит как вкопанная уже третий год. А до этого по всей кухне скакала,
    дочка не могла удержать. Да, делал для дочери, у нее пол деревянный...
    Да, добавлю, не надо резины. И ничего амортизирующего. Чем плотнее
    стоит, тем лучше.
  2. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Всем спасибо за ответы))
    Нашли в сарае какую-то плиту деревянную тяжелую. Прикрутили болтами к полу, подложив три планки под нее, чтобы ровнее лежала. Пока будет в таком временном варианте. Стиралка стоит нормально, только чуть вибрирует при отжиме, но мне кажется, что это норма, она ж не должна совсем как вкопанная стоять, что даже ложечка в стакане не зазвенит)) По крайней мере, машинка эконом-класса))
    В будущем будем делать фундамент под нее.
  3. Ddadtv
    Ddadtv
    Ddadtv
    Тверь
    Всем привет!
    Установил в деревенском доме у родителей современную стиральную машину
    CANDY GO4 W264 с сушкой.
    Перед этим решил проблемы с водоснабжением и канализацией.
    Столкнулся с совершенно неожиданной проблемой.
    Дом деревянный, одноэтажный старый.
    Стиральная машина при отжиме 1200 оборотов выдает совершенно жуткую
    вибрацию, от которой буквально ходит ходуном весь дом.
    С машиной все нормально.
    В тесте отжима без белья вибрации почти нет.
    Но все же и в таком режиме она есть, только мелкая/высокочастотная.
    Машина установлена по уровню.
    Для дополнительной жесткости машина стоит на 25 мм куске многослойной фанеры.
    При первой стирке (загрузка наполовину, 1 простынь, 2 тонких покрывала и несколько
    тонких полотенец) вибрация при отжиме просто ужасная.
    Совершенно ясно, что использовать машину с такой вибрацией нельзя, т. к.
    машина стоит в кухне, где есть старая русская печь сбитая из глины.
    Вибрация ее однозначно разрушит.
    Поиск по форуму и в сети дает следующее:
    Вибрацию на деревянном полу победить нельзя.
    Нужно делать фундамент.
    Фундамент под стиралку не хотелось бы городить.
    Посоветуйте может ли помочь решить данную проблему
    такое решение:
    выпилить в полу под стиралкой 4 прорези под уголок,
    забить 4 уголка в землю, которая под полом на глубине 1,2 м.
    На уголки поставить ту же фанеру, а на нее стиралку.
    И таким образом отвязать 70 кг. вибрирующей массы от пола.
    Правда при этом горизонтальная вибрации наверняка также
    будет, но может она меньше будет передаваться дому?
    Может перед уголками попробовать подложить под фанеру
    пористую резину толстую - может поможет?
    Но думаю, что нет, т. к. вибрирующая масса все рано будет давить
    неравномерно на пол.
    Пол деревянный достаточно крепкий.
    Что скажете?
    Может есть еще какие-то варианты решения?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Заручался цитировать ваше сообщение, как вы его пишете)
    Есть масса стиральных машин с низкой вибрацией и замена вашей Candy на более продвинутую обойдется дешевле, чем тот огород, который вы предлагаете. Если все же заменить никак, то в магазинах продаются специальные прокладки гасящие вибрацию. Начните с них, они не дорогие.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ещё у своей машины стиральной прочитал в инструкции, что барабан крепится при транспортировке кусками пенопласта, чтобы не болтался. Если их не вытащить при установке, то вибрация сильная. Или вместо пенопласта бывают болты (транспортировочные) Просто может этот случай, всяко бывает. https://usluga-spb.ru/otzim.html А ещё где то видел картинку по звукоизоляции пола второго этажа - там слой песка. Написано песок хорошо гасит. Может с песком чего заколхозить? Между двух листов фанеры прослойку песка сантиметров 5-10. имхо. :hello:
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я вырезала дырку в полу. Под пол поставила несколько покрышек, забитых глиной. на них в 2 слоя доски 50мм сбитые в платформу -первый слой вдоль, второй -поперек. на них положили вырезанный кусок пола и опять завернули линолеум. выставили машину по уровню и... все. Проблема решена. :super:
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ключевые фразы Вашего поста. Не знаю как другие машины, а Канди очень чувствительна к неправильной загрузке. Аккуратней загружайте. Ну а если уж началась вибрация, то остановите кнопкой и опять включите (это допустимо по инструкции). Как правило бельё само как-то укладывается и вибрация прекращается.
  8. Ddadtv
    Ddadtv
    Ddadtv
    Тверь
    Спасибо за ответы!
    Транспортные болты откручены, лишнего внутри машины нет, половицы не шатаются.
    Прямо под машиной идет поперечное бревно, на котором лежит пол.
    Т. е. просто вырезать дырку по периметру машины не получится - бревно мешает.
    Поговорил с соседями, у которых есть в деревянных домах стиралки - вибрация есть у всех в разной степени.
    Терпят. Подпирают пол, уменьшают обороты отжима и т. д.
    Мне не нравится вибрация даже от машины без белья, она все равно ощутима.
    Мне кажется, ключевой момент - отвязать вибрирующую массу от упругого дерева.
    Друг советует вместо уголков вбить трубы (у них большая жесткость, чем у уголков).
    На трубы установить жесткую - тяжелую площадку. Например кусок мраморной плиты.
    Буду дальше искать решение.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Была токая же ерунда, машинка канди с вертикальной загрузкой.
    То же думал выпилить отверстие 150мм и залить столб с подпола, а выше пола плиту. Но жена уговорила не делать, мало ли куда переставить захотим.
    Так просто под балку и под доски выложил с подпола два кирпичных столбика на полу сухом песке без цемента, и хорошо с верху расклинил.
    И поставил ее на фанеру на четырех брусочка по краям.
    Вибрация практически ушла, только не большая при конечном отжиме.
    Думал временно, потом хотел вместо фанеры плиту не толстую вылить и через резиновую прокладку.
    Но уже 3 года стоит и ни куда не двигается.
  10. Ignoramus
    Ignoramus
    Ignoramus
    Магнитогорск
    А фундамент все равно лучше:um:
  11. Ddadtv
    Ddadtv
    Ddadtv
    Тверь
    Всем привет!
    Наконец сделал то что запланировал.
    Просверлил пол и забил 4 стойки из дюймовой трубы на глубину 1,2 м.
    На трубы положил фанеру и на нее поставил машину.
    При отжиме машина вибрирует, но вибрация на пол и дом не передается.
    Считаю, что задачу успешно решил. Рекомендую.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Да всё круто и правильно! Никакие коврики не помогают. Весь дом ходуном ходит!
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это если без головы, то ходит. А представьте если переставить надо.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Мне кажется Ваш друг дал Вам дельный совет, все эти прокладки и пр. - не стоит заморачиваться, делайте с трубами и жесткой площадкой и будет Вам счастье.
    PS Для тез кто только проектирует свой дом тема обязательна для прочтения
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не забудьте жестко перевязать внизу все 4 трубы, перевязок как минимум пару. Кроме того слегка подкопать и забетонировать это место слоем см. так 20 как мин.
    Со временем без этих работ вибрация разрушит место в земле где вбиты трубы. Как следствие они будут болтаться в отверстиях в полу и колотить по нему. Отчего ушли, к тому же можете вернуться без работ по усилению.
