Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня нет информации, на сколько мм и что именно может открутиться, и на сколько конкретно и что именно откручивается в реальности.
    В любом случае проверить плотность прилегания ножек будет не лишним. При наличии проблем, само собой. Если ножка одна будет короче на 1-2 мм, то, имхо, это много.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ОК! Если изменение высоты ножек на 1мм, при целых подшипниках бака и новых амортизаторах, целых грузов с пружинами, не изменит ситуацию ,- что измерять дальше? (уровень ножек по углам - проверил- всё мертво! Разницу в 1мм между право-лево, пока не убирал, ибо 10 лет с этим уровнем- считаю, что показатель... Эта дура под 50 кг вообще не шевелится... но при отжиме не стоит на месте, а пытается сдвинуться корпусом на см-два... (вперед)... назад и вправо-лево- стены...)
    Блин, ну должна же быть возможная причина, которая через 10 лет может повлиять на сдвиг корпуса, при нормальных новых амортизаторах (лучше бы старые оставил- там по два кольца уплотнения на штоках одно в верху - второе в низу (это инфо для пользователей), чем одно! не целое "полукольцо" на ремонтных, не родных амо), целых подшипниках, целых бетонных плитах и пружинах... Скачет не до потолка, а чуток, вибрируя и сдвигаясь... резиновая игрушка сбоку, удерживает эти скачки на 80% ...) Уже какой-то нездоровый интерес: амо, подшипник, уровень (пол- бетон в сталинке на 8 этаже) - все пучком... почему можем прыгать? (Радикальный и всегда действующий способ: покупка новой, - знаю. Но пока не предлагать :) Дайте поиздеваться... :) Интересно же...)
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Wiktar, протрите ножки и пол влажной хлопчатобумажной или иной, хорошо впитывающей жир, тряпкой. Т е уберите прилипшую пыль и жировые следы. Это увеличит сцепление прорезиненных ножек и кафеля.
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    как это работает?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разуметься причина есть. Просто её пока не нашли, не обнаружили.
    Как вариант - посмотрите как ножки крепятся, нет ли в их креплении излишнего люфта (бокового, осевого) болтанки и т. д.
    В каком состоянии опоры у ножек. Вообщем всё что касается ножек.
    Можно под ножки (после изучения их состояния и приведения их в порядок если необходимо) подложить под ножки кружочки, небольшой толщины, резины, плотного силикона для улучшения сцепления опор ножек с поверхностью пола.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да не увидел там никакого криминала. "Пошатать" машину не получается. Не сильно стал заморачиваться. Хороший стук- он наружу вылезет... Пока "распер" резиновыми игрушками (на фото видно защемленную утку), раз в две-три недели - ногой пихаю на 1см, на место...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки поизучайте ножки и их крепления получше. Хотя бы просто для того что- бы это исключить из проблемы. :)
    Весом своим давит. А при вибрации возникший люфт может машинку двигать.
    Может и опоры у ножек немного поизносились. Проведите эксперимент с подкладкой тонких резинок.
    Возможно от чего-то, в какой-то момент, появляется дисбаланс, с которым все меры в машинке не справляются, и она сдвигается.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А нет ли, случайно, какого либо дисбаланса?
    Так же хорошо бы собрать статистику на каких оборотах, с какой загрузкой и при каком времени это происходит.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хорошо бы, что-то собрать... Наверное, есть какой-нибудь дисбаланс. Проверил подшипники, потрусил пружины, проверил крепления грузов, пощупал ножки, покачал амо... Не нашел ничего, поменял амортизаторы. Прыжки стали меньше, хотя и старые амортизаторы двигаются не хуже новых. Пока, как и написал -угомонился. На сбор статистики и контроля каждой стирки - желания еще не появилось. :) (вес белья, практически, всегда, все годы один - полный бак, плюс-минус пара рубашек)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нам (людям) часто кажется что никаких изменений не происходит. А потом может выясниться что это есть- только человек на это не обратил внимание. :):(
    Да и долго людям, в большенстве случаев, не хочется разбираться. :):(
    Так что пока понаблюдайте, может что выявите, посмотрите ножки, положите резинки. :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    У многих машинок бывает вибрация, особенно когда заполненное водой белье начинает отжимать и на высоких оборотах под 1000. Самый простой способ и эффективный - взять шлепанцы из вспененного ЭВА, разрезать подошву на 4 части и подложить под каждую ножку машинки. Вибрация будет гаситься упругим материалом, так же и при работе на пол не будет передаваться шум работающей машинки - всякие стуки, звуки насосов, движка .
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Т. е. десять лет было все пучком, а теперь надо тапочки одевать? Можно попробовать, но после того, как придем к единому мнению: что лучше - монолитный жесткий пол, без всяких смягчающих подставок или шлепанцы и резиновые кружки...
  13. hotag
    hotag
    hotag
    На монолит все равно будет передаваться вибрация или прыгать по нему будет.
    Надо просто надеть на машинку "смирительную рубашку". То есть гасить упругим материалом толчки, типа внешнего амортизатора.
    Шлепанцы я у друга увидел, у него узкая Индезит сновья скакала, у него потом стиралка как в тапочках стояла .. И себе тоже вырезал квадраты из старых шлепанцы и подложил чтобы не видно было но площадь должна быть где-то 4/4 см - чтобы не было раскачки - ушли мощные удары при начале отжима и последующая вибрация - была иногда при скоростях под тыщу
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже пришли. :) Обсуждали это ранее.
    А тонкие кружочки (обращаю внимание на тонкие:)) только для улучшения устойчивости на полу. Раскачка на них или минимальная или отсутствует.
    Что касается 10- ти лет - дело всё имено в этом. За этот срок что-то износилось, изменилось немного- что именно пока не удалось выяснить. :):(
  15. slawik_3
    slawik_3
    slawik_3
    Доброго времени суток.
    Ребята, подскажите пожалуйста, куда лезть?
    Поменял аммортизаторы, не помогло.
    Не хочу вызывать мастера, хочу сделать сам, но только никогда этим не занимался.
    Может есть какое видео помощь?
    Спасибо заранее.
  16. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @slawik_3, а в чем, собственно, проблема то?
