Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. slawik_3
    slawik_3
    slawik_3
    Уфсё сделали.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Меньше загружайте белья, особенно, если оно влагоёмкое и длинное и вибрации не будет. У нас есть покрывало какое то синтетическое объёмное. Оно весом от силы 2 кг, но когда намокает, то впитывает минимум 10 литров воды. В нашем боше 5 модели есть перед отжимом режим "укладки", то есть машинка монуты 2, оборотов по 5 вращает барабан в разные стороны, чтобы бельё распуталось. Оно при стирке, особенно длинное, сворачивается в жгут и потом при отжиме этот жгут прижимается к стенке бака в одном месте, вот и дисбаланс. Иногда при стирке длинных вещей, типа одеял, приходится при начале сильной вирации при отжиме, останавливать машинку, открывать дверку, вытаскивать одеяло, раскручивать жгут, в который оно свернулось, опять закладывать по кругу в барабан. Включаешь - и никакой вибрации дальше нет. Бытовые машины не предназначены для стирки таких вещей.
    На днях нашёл причину протечки воды под машинку при стирке. Раза три вскрывал после стирки верхнюю крышку, пытаясь определить откда течёт. С каждой стиркой течь усиливалась. Оказалось всё просто, как три копейки:aga:. Лопнула внизу резиновая манжета которая герметизирует барабан от загрузочной дверки. Внизу манжеты образовалась трещина см 2, как будто её ножом прорезали. Это последствия вибрации при отжиме, ну и резина плохого качества. Заказал в инете новую, пол часа работы и проблемы нет.
  3. Властелин колец
    Властелин колец
    Прочитал тему бегло
    Условия
    Дом панелька основание полусухая стяжка
    Надо поставить стиральную машину с сушкой на постамент соорудив вокруг нее шкаф.
    Под стиральной машиной выдвижной ящик для белья.
    Сверху на СМ полки для бытовой химии.
    Задача
    Звукоизоляция
    Убрать вибрацию чтобы шкаф не развалился
    Предполагаемое решение
    Металлический каркас на ножках
    Ножки металлические уголки поднимающиеся на всю высоту корпуса СМ.
    Ножки анкерами прикрепить к стяжке
    Между ножек ящик выдвижной
    Под стиральной машиной резиновый коврик
    Боковины СМ через резиновые прокладки распорками упереть в уголки поднимающиеся по высоте СМ.
    Стены ниши в которой установлен шкаф со СМ- каркас из гвл на профиле
    Прошу критики.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Властелин колец, почти всегда любое пружинистое (резина, антивибрация и т д) уменьшает передачу вибраций на основание, но усиливает амплитуду раскачивания самой машины.
    Как вы думаете, почему встроенные машинки ставятся на пол, а не крепятся внутрь гарнитура?
    Машина весит 70 кг + 7 кг белья + 20 литров воды. Да еще и вибрирует...
  5. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Скажите, пожалуйста, Вы столб из кирпичей между лаг пола смогли разместить? Какой у Вас шаг лаг пола? Вы же целостность лаг столбом из кирпичей и цемента не нарушили?
