Как стелить стеклоизол?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем aziat, 27.10.12.
  1. Вадим736
    Вадим736
    Вадим736
    Нижний Новгород
    Покрыли двор стеклоизолом, прибивали как рубероид на гвозди.
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Вечер добрый, построил беседку вот крышу собираюсь застелить стеклоизолом но в ширине разделить пополам из половинок вырезать как черепицу волной или сотами, видел в одном журнале.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Так есть вроде разной формы... гибкая черепица вроде называется...
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Aziat всё так но я хочю сам сделать, завтра и займусь если дождь не помешает. p. s а вы где живёте в калужской области, я в Кирове
  5. urchalkin
    urchalkin
    urchalkin
    Московская область
    День добрый! Очень интересно, ваша кровля из скольких слоев стеклоизола состоит? какой перерыв между монтажом каждого слоя выдерживали? я так понимаю, что нижние слои делали из подкладочного, а верхний слой из кровельного? Какая толщина ОСП была, какой шаг стропил? На данный момент появились протечки? если да, то сколько времени простояла кровля без протечек?
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Есть дачный домик с мансардной крышей покрытый рубероидом лет 30 назад. За это время крыша прохудилась и даже местами порвалась. В общем, нужно менять кровлю.
    Важный момент - по ряду причин вкладываться в эту дачу смысла нет, поэтому рассматривается только бюджетный и минимально достаточный вариант.
    Прикинул профнастил - выходит тысяч на 20. Дороговато.
    И тут я наткнулся на стеклоизол...Никогда о нём не слышал. Загуглил и вычитал, что это типа рубероида, но на более прочной основе.
    По деньгам в 5 раз дешевле профнастила. Если его хватит на пару десятков лет, то это вполне годный вариант.
    Но он, как я понял, используется по твёрдому основанию. А в моём случае это обычная обрешётка из необрезной не строганной доски с зазором сантиметра 2-3 на горизонтальных плоскостях и 3-7 на вертикальных.
    К тому же, некоторые доски покоробило и местами выступают за плоскость. Хотя, наверное, их можно будет немного стесать.
    Собственно, вопрос - подойдёт ли стеклоизол в качестве замены рубероиду, при условии что он будет укладываться прямо по обрешётке и без наплавления. Естественно, с закреплением при помощи металлических лент (а может быть есть более естетичный вариант типа гвоздей с большими шляпками?).
    Не даёт ли он усадку когда не наплавлен, а просто прибит?
    Кстати, а можно ли его вообще положить прямо поверх рубероида? Или лучше рубероид оторвать?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не нужно. Это лотерея. Поищите профлист или металлочерепицу некондицию рублей по 100 за квадрат, бывает всякий разноцвет и непрокрас.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо за совет! Попробую поискать некондицию.
    А в чём может подвох со стеклоизолом?
  9. Murano99
    Murano99
    Murano99
    @aziat, @aziat,
    Здравствуйте! Расскажите как стеклоизол поживает). Уж много времени прошло. ОСБ без обрешетки, правильно я понимаю? Какой осб толкакой шаг стропил?
  10. hiver65
    hiver65
    hiver65
    Дано:
    Беседка, угол ската 16 град.
    Сплошная обрешетка = она же потолок
    Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ Оптима
    Стеклоизол ТЕХНОНИКОЛЬ Р ХПП-2,1
    Вопрос:
    Как монтировать стеклоизол (подкладочный слой) холодным методом?
    У стеклоизола на одной стороне отделяемая пленка, под ней битум.
    Какой стороной вниз к доске, какой вверх к черепице?
  11. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    Лотерея? Расскажите, пожалуйста, подробнее - чем можно поплатиться или что выиграть, используя стеклоизол вместо рубероида на скатной кровле?
    Тоже надоело искать качественный тяжелый рубероид с каменной посыпкой, класть его, чтобы через 5-7 лет снова менять.
    Стеклоизол все-таки не на бумажной основе...
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Несколько лет назад после очередных дыр в обновлённом рубероиде на крыше я тоже подумал положить стеклоизол вместо рубероида, т. к современного рубероида хватало на год-два.
    Потрогал этот стеклоизол в магазине и он оказался ещё хуже современного рубероида! Он рвётся как бумага и протыкается буквально пальцем.
    Как я понимаю, для него нужна твёрдая поверхность и тогда он выполняет свою функцию, но если его уложить на обрешётку, то он очень быстро прохудится. Возможно, ещё при укладке.
    Есть Линокром, который достаточно прочный, может лежать на обрешётке и вполне подходит для замены рубероида, но ценник...
    В итоге покрыл крышу профлистом и пожалел, что не сделал это раньше.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что за грелку испольщовали. И сколько балконов израсходовали?
