1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А можно нижнюю обвязку закрепить на обычные дюбель - шурупы? Или чет серьезнее надо, наподобие как у leletau?
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Да, и нижнюю обвязку делать из 40-ки уложенной поперек фундамента, в ширину стены. + укосины на стойки? Пойдет такой вариант?
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @стакан водки,
    у меня ветром завалило весь каркас, нижняя обвязка была на дбель-шурупах, потом посадил на оконные анкера.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стандартная конструкция для каркасника, и не бойся в наружные врезать...
    На внешних стойках нагрузки практически нет (поэтому и предложил такое сечение из экономии материала), она будет только когда ты зашьешь их несъемной опалубкой, но когда замонолитишь нагрузка распределится. Другими словами, наружные плиты склеятся с внутренним монолитом и весь каркас будет работать как единое целое - внутренний несущий каркас+монолит+внешний каркас с обшивкой...
    На моем доме такие же пролеты, на чердачном перекрытии лежит брус 100х200, ходишь по нему, прыгаешь - очень крепкий, можно было даже установить доску 50х200 + пару балок 100х200 с шагом 2 м...
    Вместо опилок лучше эковату набросай, 400 мм вполне достаточно для твоего дома, к тому же снизишь нагрузку на перекрытие и уменьшишь высоту дома на 600 мм - на круг выйдет хорошая экономия на балках, монолите, обшивке с фасадом...
    Плиты Велокс.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Справедливости ради :|: это не мой опыт и в заметке об этом написано. :um:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на счет врезки ригеля во внутренние стойки 50*150 подумал о том, что рядом с врезанным ригелем можно враспор поставить еще один дополнительный ригель просто на гвозди. На внешние стойки ригель врезать не хочется:), думал там также ригель под балку в распор между стойками на гвозди + каждую лагу к внутренней и к внешней стойке крепить.
    А при пролете 5,5 м. брус 100х200 через какое расстояние лежит? Ты его на какую нагрузку рассчитывал?
    С мокрой эковатой ценник очень большой. а с сухой эковатой тоже считал, но и с ней не все так однозначно. Во-первых на а немецких форумах пишут про теплопроводность эковаты в естественных условиях в районе 0,05, а это не намного меньше, чем у опилок (0,06 в сухом и 0,07 в состоянии естественной влажности). на электрическое отопление 40 см. эковаты мало, а с учетом реальной усадки эковаты, уложенной сухим способом, то надо ориентироваться на 60 см. по высоте минимум, а это уже другие деньги. Опилки же бесплатные + по опилкам ходить можно, а по эковате как ходить? :faq:. Я не собираюсь делать пароизоляцию, а при таком раскладе массивность засыпки и ее толщина играет роль. Экономия на отделке, лагах перекрытия и одного ряда плит внешней обшивки за счет снижения высоты есть (я просчитывал и получилось порядка 60 тыс.), но она не покрывает расходов на эковату.
    У бабушки дом был утеплен древесной золой и опилками 20 см., поэтому что такое опилки я представляю, а по эковате помимо положительных моментов, есть и не очень положительные. Так что я пока ориентируюсь на опилки. :hello:
    P. S. Сейчас делать не буду, но угол наклона стропил и высота чердака предполагают возможность устроить там в центре чердака помещение. Если опустить на 50 см., то там высоты не хватит.
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Где то давал ссылку на опилочный буржуйский утеплитель. Повторюсь наверное: http://www.steico.com/index.php?id=82&L=4
    Вот видео задувки:
    Опилки мелко дробятся на мельнице и попутно обрабатываются фосфатом (только не помню каким именно). Фосфаты эти у нас используются как фосфорные удобрения (а у них еще и антипирен).
    Если опилки на импеллерной мельнице превратить в древесную муку, то тогда их можно и задувать как эковату:)
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Стейко зелл состоит из древесных волокон (95%) с добавлением вяжущих волокон (3%) и фосфата аммония (2%).
    Аммония фосфаты входят в состав удобрений [NH4H2PO4 основной компонент аммофоса. (NН4) 2НРО4 - диаммофоса], флюсов при пайке олова, бронзы, меди, цинка. Кристаллический NН4Н2РО4 - пьезо- исегнетоэлектрик. (NH4) 2HPO4-антипирен для древесины, бумаги, тканей; его применяют также для приготовления пищевых дрожжей и фосфатирования металлов. Мировое производство моно- и диаммонийфосфатов 9,4 млн. т/год (без СССР; в пересчете на Р2О5; 1981).
    А вот и сама импеллерная мельница (в ней насколько я понял еще и осушение сырья произойдет если мокрый из раствора фосфата аммония опил достать немного подсушить и в мельницу).
    Все прекращаю этот флуд, а то эта тема все же опилкобетона.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Други, светлые головы, помогите! Решил раззориться на хлористый кальций (ХК) или сернокислый алюминий (СА) для монолита. Есть полухалявная негашеная известь, но долго возиться с вымачиванием стружки и потом прочность пока наберет... Как считаете вариант: 200 кг М400 цемента, 100 кг извести и 8 кг ХК или СА, пойдёт? Потом, какая последовательность замеса, разводим ХК или СА, заливаем стружку, добавляем известь, цемент, месим? Потом еще цена вопроса ХК и СА отличаются на 8 рублей, в масштабах строительства дома получается сумма. Что лучше применить или скомбинировать, как где-то сказано 1:1 (ХК:СА)?:faq:Да, понемногу купить не могу на пробу, продается далеко... Пробные замесы буду, конечно делать, но с объемом примерным нужно сейчас определиться.
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Если стружку покажете фоткой и про ее влажность расскажете, то наверное будет больше входных данных для ответов от местных профессионалов:)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Влажность, думаю, разная. годовалая лежалая есть и свежую привезу...
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    ИМХО, лучше делать на СА. Вот зачем делать бутерброд, если есть известь. Либо одно, либо другое.
  13. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Это ладно
    Устал повторять что не дружат известь с СА.
    Вообще неоднократно здесь выкладывалась литература. В общем случае макс. прочность возможна при ХК, но при условии выдержанной щепы. И ещё один нюанс с ХК. В нём запросто могут быть примеси негативно влияющие на цементный камень, а ХЧ (химически чистый) стоит совсем других денег. СА же по макс. прочности дышит в затылок ХК и при этом только он и ЖС (или в комплексе) позволяют работать со свежей щепой.
    По поводу извести. В книге "Цементный фибролит" на стр. 8 любопытный график.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Про СА еще даже подумать не успел, а мне уже приписали СА и известь:aga:
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Мои извиненения, накладочка вышла. Должно было быть так
