1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня и СА и ил, все нормально), а вот то что не дружат я не видел внятных объяснений или пропустил.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Al2 (SO4) 3 + 3Ca (OH) 2 = 2 Al (OH) 3 + 3 CaSO4
    Где то даже в молях считал.
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А такая реакция пойдет?
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Химия наука точная. И если я не ошибаюсь, то кажется Вы наблюдали разогрев при смешивании.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @WildVlad,
    да было дело только при старой щепе, когда завез посвежее нагрева уже не было на ней.
  6. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Чендек усть-коксинский р-н р Алтай
    Всех приветствую, две недели назад сделанные куличи пробные с разным составом опилкобетона на днях пробовал на прочность. с песком ваще фигня-кидаю с высоты метра-все разбились пополам, в разных соотношениях. чисто опилки, хк и цемент-держаться,подпрыгивают.разница же между ними в том. что с песком более стабильный состав выходит. его не ведет при усыхании и нет трещин, а просто опилки с цементом и хк-есть трещинки небольшие при высыхании, но в целом-покрепче будет. если бы было время-попробовал бы са добавить, т. к работать буду с свежими лиственичными опилками, но время поджимает-приму на вооружение такой состав...
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    И что мы видим из этой формулы, просто в химии не силен, очень интересно! Пожалуйста?
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    В двух словах: Уничтожаем СА.
    Т. е. отличный ускоритель твердения переводим в заведомо худший для этих целей гипс. Но, при этом ещё гидроксид алюминия образуется, весьма полезная добавка для бетонов. К сожалению не встречались упоминания в литературе о нём как минерализаторе для древесноцементных композиций. Интересно было бы сравнить СА и гидроксид алюминия. В тяжёлых бетонах последний себя не плохо зарекомендовал.
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Уважаемый WildVlad, Ваша формула Al2 (SO4) 3 + 3Ca (OH) 2 = 2 Al (OH) 3 + 3 CaSO4 идет, если алюминий не растворят предварительно в воде. Напишите пожалуйста что будет если: Al2 (SO4) 3 + H2O = ...? И что будет если 3Ca (OH) 2 + H2O =...? В первом случае должна выделиться серная кислота которая убивает (блокирует сахара), во втором хз что. Но известно, что эта соль и известь растворяются в воде не зависимо друг от друга, а потом уже добавляются в арболитовый замес...
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    :faq:Каким образом?
    Если Вы про диссоциацию, то это ни чего не меняет. Можно написать тоже уравнение в ионном виде, но это теже фаберже только вид с боку.
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Al2 (SO4) 3 + 2H2O = 2 (AlOH) SO4 + H2SO4
    Алюминий разложился на осадок и кислоту. так?
    Нанизашвили в том числе так описывае), и AI2 (SO4) 3 + 6Н20 = 2Аl (ОН) 3 + 3Н2SO4 (в случае с сульфатом алюминия), и уже Аl (ОН) 3 - "...блокирует полярные группы, в первую очередь, гидроксильные, расположенных на поверхности молекулярных цепей целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина древесного заполнителя" (Наназашвили), что резко снижает гидрофильность древесного заполнителя, тем самым повышая адгезию в системе цемент-древесина.https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-41
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Гидролиз.
    А теперь опишите что произойдёт если добавить известь.
  13. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Это я хотел от Вас увидеть) Если можно, пожалуйста! Добавляем мы ее в воду, известь негашеная! Т. е. Алюминий растворился реакция прошла, в другой сосуд с водой опускаем негашеную известь. А ну ща. Вот
    СаО+Н2О = Са (ОН) 2 с выделением тепла
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Чтобы не заморачивать голову, в химии часто опускаются промежуточные реакции (посмотрите к примеру катализ).Т.е. первое самое простое ур-е составлено верно, на выходе получим те самые простые вещества. Неорганическая химия довольно таки проста. Выделяющееся тепло ускоряет скорость химреакции, если память не подводит, в среднем в 2-3 раза на каждые 10 градусов цельсия.
    Вообще очень много проводилось экспериментов на этом поприще, большинство описаны в литературе. Комбинации СА и известь там нет. Зато есть успешные примеры использования минеральных добавок, а их почему то ни кто не замечает. :)
    Поправлюсь. Положительный рез-т с СА и известью возможен, нужно экспериментировать и сравнивать.
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Наназашвили проводил, писали ведь уже, что можно в разных емкостях (обязательное условие) произвести реакцию, далее в замес добавлять по одному раствору. Как-то так! А если я собираюсь делать замачивание в н. извести на сутки, потом ее доставать и дополнительно, сразу в замесе добавлять р-р сернокислого алюминия, пойдет такое?
