1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Я подправил предыдущее сообщение.
    Метод сравнения лучщий советчик. Учитывая допзатраты, мне этот метод не видится перспективным, даже если будет небольшая выгода в прочностных характеристиках.
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А может тогда посоветуете вариант лучше, чем СА и известь, кроме кальцийхлор
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Советы давать легко конечно...В общем я не настаиваю а выкладываю свои соображения.
    Если бы у меня стояла задача замесить значительные объёмы органобетона, то впервую очередь бы рассматривал СА без извести. Так же попробовал бы добавить полиакриламид, ибо не дорог, требуется мало, результат обещан заметный, подготовительной операции не требует (ну почти).
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Известью, поскольку она дешевая, я хочу заменить часть цемента (тоже вяжущее), а ХК/СА - как быстрый минерализатор и упрочнитель. Но поскольку СА подходит для любой свежести стружки, то буду его использовать, за одним и попробую совместимость его с известью экпериментально. ;)
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Кстати. возник вопрос, если делать деревянный каркас, не силовой, а только для скользящей опалубки, можно ли его обработать антисептиком? Каркас из бруска 50х50, он останеться внутри стен. Два этажа. Внутри отделка ГКЛ, снаружи - вентфасад
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы по другому вопрос поставил - "А нужно-ли?"
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что-то у меня в голове известь устоялась и отказываться от неё это психологический барьер! :flag:
    Добавляем водный раствор 8кг СА на куб смеси в опилки и на куб смеси 200 (или 300?) кг цемента? Опилки и стружка хвойные, возможно небольшой подмес листенных. Частично лежалые, но в основном свежие.
    Я правильно понял пропорции?
    А про полиакриламид где посмотреть? Его просто добавлять в вышеописанную смесь? Или вместо чего-то добавлять?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Когда пробовать начнём? :|: А то у меня через месяц потихоньку приступать к укладке-заливке нужно будет. :pioner:
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    https://dwg.ru/dnl/10968 в этой книге он неоднократно упомянается. На стр. 183 в таблице 4.6 показано его действие.
  10. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Чендек усть-коксинский р-н р Алтай
    Товарищи форумчане, подскажите по оптимальному кол-ву воды в составе опилкобетона. как определить, только методом "научного тыка"?я читал, что по арбалитовой смеси рекомендуют, что бы при сжатии из замеса в кулаке выделялись капли воды...сделал куличи-но,при разбивании их, видно, что бетон толком не держит. вот голову ломаю-то ли изза сахаров (и тогда придется добавлять к 20кг хк еще кг 10 соли алюминия),то ли из за неправильного водосоотношения. сделал воды больше, но пока сохнут, может что посоветуете...
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А если брусок гнить начнет?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  13. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Изначально неверный посыл, сернокислый алюминий при растворении в воде никак не может образовать щелочь и кислоту. СА можно получить смешав гидроксид алюминия и серную кислоту, но никак не наоборот.
    Напомню, его используют на для водоочистки, но никак не для превращения воды в ядовитую смесь.
    Но я согласен, что лучше не мешать СА и известь, лучше пусть будет ХК, тем более он дешевле.
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Почему это не может обратной реакции быть? Он в воде растворяется? Тогда напишите правильное хим уравнение) Пожалуйста
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    СА кстати применяют на очистных сооружениях для очистки воды. никак не для питья)
    А кислота которая выделяется при реакции с водой имеет ооочень слабую концентрацию, никак не влияющую на человека, хотя нежелательно чтобы раствор попадал на кожу, нужно работать в рез перчатках.
