1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Растворение в воде и реакция с водой разные вещи. При взаимодействии СА с водой образуется водный раствор СА, какие тут реакции?
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    https://hydorlysis.narod.ru/pages/teoria.htm
  4. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Благодарю, просто в начале было заявлено очень категорично, про распад на основание и кислоту, с чем я и не согласился. В нашем случае образуется слабокислая реакция, но никак не основание и кислота. Если добавить в этот раствор известь, они погасятся, и желаемой нами нейтрализации сахаров не будет, или будет очень слабая. Вывод - с известью лучше хлорид кальция. Или я не прав?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычно СА используют без извести вообще и этого вполне хватает, но если применять известь и СА в одном замесе, то подавать их надо раздельно. Сначала водный раствор с СА заливают в щепу и перемешивают несколько минут. После перемеса на дне смесителя нет ни капли водного раствора вообще, т. к. весь объем водного раствора с СА впитался в щепу. Это этап мгновенной минерализации. После этого заливают водный раствор с известью и он также полностью впитывается в щепу и после добавки водного раствора с известью на дне смесителя также нет воды. Арболитовая смесь должна быть полусухой.
    Я не химик, но мне кажется что при такой схеме никакого взаимодействия водных растворов не происходит.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень конкретно написано! :super:
    Если всё это правильно, то я наверное так и буду делать! ... только вот СА нужно узнать где продают. :|: :hndshk:
    Я тоже не химик. Но считаю что реакция будет. Она не будет, только в том случае если для реакции нужно ОЧЕНЬ много воды.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я не вижу никакого смысла в использовании СА совместно с обычной известью в качестве минерализаторов. Например по негашеной извести все понятно, т. к. это реальное вяжущее, которое к тому же при гашении увеличивается в объеме, что немного снижает цену за объем готового известкового раствора. Также свежегашеная известь увеличивает температуру щепы, что плотъдотворно сказывается на прочностных характеристиках. А вот использование обычной извести пушенки совместно с СА не совсем понятно. Кто-нибудь может пояснить логику использования извести в арболите совместно с СА?
  8. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    К сожалению не знаю скорости взаимодействия сахаров древесины и СА, поэтому могу только предположить, что если сначала добавить в щепу СА, дать прореагировать, а потом добавить известь, то реакция будет минимальна, а что касается использования гашеной извести, то логика примерно та же, только известь используется только в качестве вяжущего в расчете на долговременный набор прочности, а СА в качестве минерализатора, в расчете на быстрое получение необходимой прочности опилкобетона. Не претендую на истину, это просто мое мнение.
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Логики нет, но лично мне интересно. :)
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Вопрос к тем, кто уже "монолитил" арболит.
    Как проводили подготовку поверхности предыдущего слоя перед штыкованием следующего?
    Имелись ли различия, если предыдущий слой вчерашней засыпки или, например, уже недельной давности?
  12. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Чендек усть-коксинский р-н р Алтай
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Этот материал называется термиз, сейчас првожу экперименты по производству из " подножного " сырья.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Тоже заметил такой эффект. Делал пробные замесы с глиной 1часть,цемент 2 части, опилки со столярной стружкой 8 частей, вода 4 части с натрий хлор 30гр/литр. и то же самое, но вместо глины известь и краш тест показал, что с глиной крепче и чуток тяжелее. Мерял поллитровой банкой, и конечный обьем около 4 литров получался. Цемент лежал с осени в плотно завязаном пакете для мусора и конечно это не способствовало, однако результат порадовал.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Читаю Наназашвили "Строительные материалы ..." и делаю выписки. По диагонали прочитал и выписок наделал 20 пунктов и случайно закрыл броузер :mad:. Приходится начинать заново. :um:
    Остановился на таком моменте.
    Некий расчетный состав в кг, который даст 1куб арболита плотностью 600кг/куб - Д: Ц: В - 200:300:300. При этом пишет, что уплотняемость смеси 1,6. По приведенному составу 200кг сухих опилок это и есть куб, таким образом при уплотнении 1,6 получится не куб смеси а 0,625куба и вес соответственно 600кг, т. е плотность 100кг на куб :faq:. В чем я накосячил? Или 200кг опилок это уже неуплотняемый куб опилок?
