1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не учли массу цемента и прореагировавшей с ним воды.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На тех видах оборудования, что есть сейчас и с учетом того, что дробленка будет среднего размера из сосны, а не из ели, то коэф. уплотнения будет 1,3-1,4 максимум.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Массу арболита считаю как массу опилок + масса цемента + масса ХД + 20% - т. е. чисто теоретически влажность конечного арболита после высыхания будет 20%. Вот исходя из этого и посчитал массу.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз :aga: - Т. е. чисто теоретически - 200кг стружек/опилок если сухие, то они будут 1,3-1,4 куба и после замеса и уплотнения в стене (планируется монолит в каркасе) это будет объём 1куб?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Опилки немного стружки, поэтому 1 м3 стружки в свободном объеме будет меньше 200 кг. и на выходе будет где-то так, как вы прикидываете, т. е. 200 кг. стружки будет примерно 1,3 м3.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Давайте ещё раз. Я хочу в итоге получить 1куб опилкобетона плотностью 600кг/куб при влажности 20%. При влажности 0% плотность будет 500кг/куб.
    1. Грубо по сухим компонентам это: опилки 190кг, цемент 300кг, ХД 10кг. - Согласны?
    2. Предполагаю - что 190кг опилок в сухом не уплотненном состоянии (2-ая банка на рисунке) это 1,3-1,4куба. - Согласны?
    3. Увлажненные до 30% опилки + 300кг цемента с соответствующим количеством воды (273л) и не фанатичным уплотнением дадут 1куб весом 830кг влажностью 70%. - Что не так?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вода считается и та что в щепе, и та, что добавляется. Если у вас опилки сухие, то тогда воды добавляете больше в замес, а если опилки влажные, то воды добавляете меньше в замес. В обоих случаях количество воды будет одинаково и будет считаться и та вода, что в опилках, и та вода, что добавляется в замес.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/163054/#post-4231936 в самом верху есть СН 549-82 Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита. Там в самом конце в приложении 3, таблицы 12-15 есть все расчеты по весу и количеству воды.
    Плюс не вся вода испаряется и та часть, что пошла на гидратацию цемента войдет в вес в виде составной части цементного камня. :hello:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это учтено. В п. 3 видно, что воды льётся меньше. Насколько я понял есть два критичных параметра: опилки должны "напиться" до 30% и воды должно хватить для цемента в соответствии с В/Ц отношением.
    Да, вот этот момент я не учёл. А кто-нибудь подскажет на сколько увеличится вес цементного камня в сравнении с сухим цементом?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря до таких мелочей не заморачивался, но могу сказать одно: на ручной трамбовке арболит из арболитовой щепы + 300 кг. цемента практически нереально сделать плотностью больше 600 кг/м3 и речь про вес через 30 дней после изготовления. Т. е. если очень сильно постараться и трамбовать до умопомрачения, то тогда можно немного плотнее сделать, а так обычный вес арболита на ручной трамбовке 500-550 кг/м3 при цементе в 300 кг. На станке с мощным прессом можно сделать плотность выше 700 кг/м3 при 300 кг. цемента на 1м3. Так что конечный вес в первую очередь зависит от уплотнения. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Другими словами - 200кг сухой щепы в кубе. :um:
    Немножко в другую сторону.
    1. Я тут заготавливаю себе опилки-стружку. С опилками беда, только из под ленты, практически пыль, ну ничего страшного - пойдет на засыпку потолка. Хотя по чуть-чуть может стоит добавлять в замес к стружкам? :faq: или смысла нет, только больше цемента нужно будет? :faq:
    2. Со старым знакомым случайно столкнулся он и говорит "у меня этих опилок ну просто завались!" ... У него был небольшой деревянный заводик, но он его распродал по запчастям, станки на металлолом, а здания в аренду, - ну это ладно ... Остались отвалы крупных опилок+стружка от столярного цеха ... Насколько я понял там действительно этого "добра" просто завались, только вот проблема в том, что всё это лежит в кучах под открытым небом на земле уже 2-3года по меньшей мере. Вроде писали что это даже хорошо, можно с минерализацией не заморачиваться, но это 6-12месяцев, а здесь 2-3года. Как оценить пригодно это добро для замешивания опилкобетона или нет? :faq:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А он вроде в начале писал, что 650-700 ... или по привозу они у него ещё сырые были?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он про такой вес по моему не писал, но блоки на ручной трамбовке теряют в весе намного больше, чем блоки из под пресса. Поэтому вполне реально, что если блоки сырые весом 600-650 кг./м3, то потом они легко превратятся в блоки весом 500-550 кг/м3.
    Возраст не имеет значения и чем больше, тем лучше. Имеет значение гниль, кора, прелость, наличие грязи и т. д. Нужны фотки этих отвалов и фотки после того, как сняты сверху 20 см. чтобы посмотреть, что там внутри. Если кучи большие, то может стружка внутри запреть или подгнить, так что тут надо смотреть.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    На величину около четверти массы цемента.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжим теоретические рассчёты.
    На входе: Опилки-200 Цемент-300 Вода 330. Вода перераспределится 60 литров для 30% насыщения Опилок, остаток 240л на цемент - получается В/Ц соотношение 0.8. Слегка больше чем оптимально, но с опилками прокатит. После замеса и превращения цемента в камень у нас получится - Опилки 30%влажности 260кг, Цементный камень - 375кг и влажность цементного камня также 30% за счёт 195литров (остальное испарится и выжмется/впитается). Общий вес после заливки через 3-4 дня перед распалубкой (200 + 375)*1,3 = 747кг/куб влажность 30% ... через месяц (а может два-три?) сушки при соответствующих условиях (температура выше 20градусов и влажность ниже 80%) влажность должна снизиться до 20% плотность станет 690кг/куб. :um: ... что-то не очень стыкуется с практическими данными 500-550кг/куб от @a991ru, :faq:
    Какие будут предложения? Что будем уменьшать-увеличивать? :faq:
