1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    1) поверх лаг будет пароизоляция и доски больше ничего.
    2) эм, там только по лагами черновой пол и потом вот эта смесь.
    Просто я отрабатываю иак сказать технологию изготовления опилкобетона, а в будущем арболита. Решил строить буду из него дом.
    И у меня парочку вопросов
    1) Скажите вообще то что я сделал имеется ввиду смесь будет хоть какой то теплоизоляцией или эта затея пустая трата времени. Вы говорили можно было просто опилки вот в том то и дело что не хочу просто опилки.
    2) Жидкого стекла я немного лью для этой пропорции?
    А что нужно было организовывать гидроизоляцию снизу?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если под вашей смесью земля, то надо гидроизоляцию делать. Если под смесью доски, то надо гидроизоляцию под досками делать. Гидроизоляция снижает увлажнение вашего опилкобетона и соответственно улучшает его теплотехнические свойства.
    1. Теплопроводность этой смеси примерно 0,15-0,2, что примерно равно дереву. Т. е. если у вас там 15 см. опилкобетона, то считайте у вас там 15 см. дерева. Но дерево сгниет, а опилкобетон нет.
    2. Жидкое стекло льют для увеличения прочности. В вашем случае прочность не нужна совсем, поэтому вы жидкое стекло можете вообще не лить.
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    А что если вот что сделать на черновой пол положить пенопласт плотно или туго кому как. А потом уложить смесь из опилкобетона?
    Или тоже нужно делать гидроизоляцию?
    Если и в этом случае нужна гидроизоляция то посоветуйте что можно применить для гидроизоляции? и как это лучше сделать?
    Т. е гидроизоляцию улаживать с самого низа или можно поверх чернового пола.
    Да еще не сказал про то что баня эта временная года через два сносить все равно ее буду, вот и делаю из чего получится.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда у вас берется черновой пол под лагами? :faq: Из чего у вас черновой пол (доски или что) и что под ним: земля или песок? Если пол из дерева и под ним земля, то он просто сгниет и все, если он не отсечен от земли гидроизоляцией. Или у вас лаги лежат на фундаменте, по низу лаг набиты доски, а под досками воздух? По видео впечатление что у вас внутри фундамента просто земля, на ней лежат доски, а поперек досок лежат лаги. Если у вас такая конструкция, то вам надо на землю положить рубероид. Доски на земле конечно же сгниют, но на это потребуется время, намного больше чем 2-3 года.
    Обычно полы по грунту (любые полы с лагами или без) делают так, что под полами не земля, а утрамбованный песок или щебень, потому что просто земля со временем может осесть. Не оседает только скальник. Пока я честно говоря не пойму какая у вас конструкция фундамента и пола. :|: Поэтому прежде чем что-то дальше написать, поясните про черновой пол и весь ваш пирог. :hello:
    Если это временная баня на несколкьо лет, то тогда вполне реально обойтись без гидроизоляции, положив на землю (или черновой пол, что там у вас) пенопласт 3 см. ЭППС и проклеить его между собой серым скотчем, а сверху лаги и между ними опилкобетон. Если такого пенопласта нет, то можно взять 5 см. ПСБ-35 (думаю ПСБ 25 слабовато будет), а остальное все тоже самое.
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Ну вот как то так смотрите, что бы было понятно о чем речь
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял из картинки, то у вас под досками чернового пола сложена полиэтиленовая пленка в несколько рядов, а под ней песок. Т. е. пленка лежит на песке, а потом доски чернового пола. Если я правильно понял, то вам не надо париться и можно оставить все как есть. На 5-10 лет. такого вариант точно хватит.
    На будущее: пар идет от теплого к холодному, а вода поднимается по капиллярам от мокрого к сухому. Именно поэтому от теплого пара из дома вы правильно собираетесь уложить пленку поверх лаг. Она перекроет доступ теплого пара в опилкобетон и тот будет суше. Пленка не гидроизоляция, но в вашем случае пленка в несколько рядов тоже пойдет. Если же делать правильный вариант, то под досками чернового пола должна быть гидроизоляция (рубероид или какая то другая). В этом случае вся влага, которая есть внизу на верх не сможет подняться, а пар (даже если он там есть), подниматься так и так не будет, потому что там холоднее, а в доме теплее, а пар идет от теплого к холодному. Так что делайте так, как делаете. Для вашего варианта вполне нормально.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Делюсь опытом. :hello:Начали заливать 250 кг 400-го цемента 235р/мешок и 100 кг известковой пыли 187 р, ВНИМАНИЕ! - тонна, доставка - 1200р 5 тонн, сначала сомневался в качестве, засыпал, а она молчит..., потом дымочек пошел, а когда сапоги горячими стали, то окончательно поверил в качество:)]. Плохо получается определить точно объем стружки, если немного уплотнять перед замесом, то плохо перемешивать (месим ручным миксером 1200 Вт), если просто навалом, то вообще трудно определить объем, в общем пока ориентируемся на то, на сколько стружка серая от цемента и извести, ну и проверяем схватываемость смеси на следующий день. Для "маринада" стружки выкопали яму 2х3 в глине, во внутрь сколотили опалубку из дюймовки без дна, во внутрь пристеплерили пленку 250 мкм получился бассейн, стружку достаю вилами осторожно, не касаясь дна. Для замеса - тоже опалубка из дюймовки 2х2,5 без дна, внутри - баннер.
    Кстати, точно в тему - тут и готовые блоки в виде бани, и монолит - будущий гараж! ;)
  8. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Известь всё же не даёт покоя как я посмотрю. :)]
    a991ru как то выкладывал книгу, довольно познавательную и в ней приводятся различные рец-ты с форм-ми, графиками и. т. д.
    Так вот, в ней говорится что с известью самое оно это карбонат аммония.
    Книга
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Круто! У меня цемент подешевле 210р мешок 50кг ЦЕМ 1 42,5 (это ПЦ500 по старому), а негашёная комовая известь 350р/меш. :(, поэтому решил 250кг цемента и 50кг извести. Опилки буду предварительно "мариновать" с хлористым калием.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Только фуру можно заказать, а где его хранить? Не понимает наш народ толк в цементе... Потребители не просят, а продавцы - не возят! :nono:
    Маленько брал на побелку каркаса по 3 кг фасованую, гасится только 2 кг, один - камни... (за 20 р. кило)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, если нетрудно, сделайте фотку выноса стены (узел у фундамента) с торца, т. е. скажем со стороны дверного проема. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, в какой то теме нашего раздела совсем недавно кто-то выставлял видео или ссылку на замесы арболита на стружке-опилках на обычной гравитационной мешалке. Если кому встретится это сообщение скиньте пожалуйста ссылку. :hello:
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @a991ru, плиз! Просьба, не ругать, первый блин...:aga:
    Совсем с торца если, будет не видно... непонятно...
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Бодрый день всем.) Нужен совет. Ситуация такова. Товарищ изначально планировал строить обычный каркасник с применением минваты в качестве утеплителя. В общем сам каркас смонтировал (стойки 50*150) и теперь желает утеплить опилком. Нужны добавки "антимышь и антипросадка" утеплителя. Известь добавить или есть чего-то более эффективное, дешевле,...?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если для ПМЖ, то 150 маловато толщина будет даже для сухой засыпки. А если опилкобетон то тем более. А насчет мышей - если не будет повода, то не будет и мышей.
    Насчет просадки - или опилкобетон или конструкционные решения. :um: :hndshk:
